EAGLE - Deutsch
Das Forum für Diskussionen und alle Fragen rund um Autodesk EAGLE
Step by Step Anleitung für typ. ESP/Arduino Symbole die nur als sch und brd Files vorliegen
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
a210611
981 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo
ich bin ganz neu im Umgang mit Eagle und dem Erstellen von Platinen-Layouts.
Bitte deshalb um Rücksicht das mir viele Fachbegriffe wie ULP sch und brd fremd  und somit deren Zusammenhänge sind.
Ich möchte auch mitteilen das ich nicht wie viele ihre Bauteile auf den Platinen selbst zusammenstellen, ich meine Modul-Boards wie man sie aus dem Basteln mit Arduinos/ESP's kennt z.B. einem BME280 Sensor-Board/Shield schon im Anschlussfähigen Zustand vorliegen habe. (abgesehen von Bauteilen die man immer mal braucht wie Wiederstände und Transistoren etc.) Also typisches Platinenzeichnen wie im Fritzing.
Da ich auch mal exotischere Sensoren wie eine GUVA-Uv Sensor nutze erhalte ich meist im Netz dazu nur brd und sch eagle files.
Wenn ich einen Schaltplan zeichnen will nützen die mir ja erstmal gar nichts.
Ich müsste irgendwie so meine Info, wohl aus diesen beiden files meine eigene Bibliothek erstellen indem ich sie öffne, dann wohl etwas mit einem ulp machen müsste und zum Schluss müsste ich dann wohl noch das eigentliche Symbol mit seinen Anschlusspins für das Zeichen vom Schaltplan, selbst erstellen.
Und genau diese Step by Step Anleitung kann ich im Netz nicht finden.
Kann mir da jemand ein paar Tips geben oder mir helfen ??
Grüße und danke schonmal
Achim
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
m.neujahr_at_moe
als Antwort auf: a210611
Hallo @a210611 ,
als erste Anlaufstelle kannst du auch die Eagle-Dokumentation im Eagle-Programmunterordner "doc" nutzen:
Kapitel 8 ab Seite 269 in "manual_de.pdf" erklärt schon sehr ausführlich das Vorgehen.
Eagle 9.6.2 / Fusion 360
Working with Eagle since Version 3.x
Nachricht 3 von 4
z3-eagle
als Antwort auf: m.neujahr_at_moe
da ist aber nicht beschrieben wie man aus einem Schaltplan, zumindest wenn er im EAGLE-Format vorliegt die einzelnen Bauteile in eine LBR bekommt.
Also ich mach das so wie in dem Bild, hab mir da ein ULP geschrieben... :zwinkerndes_Gesicht:
Nachricht 4 von 4
m.neujahr_at_moe
Hallo @a210611 , @z3-eagle ,
wenn Schaltplan und Layout vorliegen, dann reicht ein "run exp-lbrs.ulp":
