EAGLE - Deutsch
Das Forum für Diskussionen und alle Fragen rund um Autodesk EAGLE
Runde Platine um eigene Achse drehen
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
Schranzer
1548 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo alle zusammen,
ich wollte mal wissen, ob es eine Funktion in Fusion gibt, mit der ich eine Platine um ihre eigene Achse drehen kann?
Die Funktion "Gruppe auswählen" und dann "Drehen" funktioniert schon aber um das PCB um die eigene Achse zu drehen, muss ich mit dem Curser relativ mittig sein. Nur ist mir das nicht genau genug. Nur etwas vom Nullpunkt entfernt und die Platine dreht sich nicht nur sondern versetzt sich auch.
Das möchte ich nicht, da ich die Bauteile recht genau auf dem Ring platieren will.
Gruß Steffen
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
volpe
als Antwort auf: Schranzer
ich habe mal folgendes gemacht:
Eine LED auf die Koordinate (0 0) - Grid in mm - platziert. Anschließend den PATTERN-Befehl wie folgt genutzt:
PATTERN CIRCULAR 20 45.0 ROTATE (0 0) (0.0 0.0) (0.0 20.0)
Damit werden 20 Kopien erstellt, die um 45° gedreht werden. Das Element, das kopiert wird, steht an der Koordinate (0 0). Die Drehachse ist auch im Punkt (0 0). Das erste kopierte Element wird an die Koordinate (0 20) plaziert.
Hilft das weiter? Man muss nicht die komplette Platine drehen, sondern die Elemente entsprechend platzieren.
Happy Layouting,
Francesco
Nachricht 3 von 8
volpe
Sollte das helfen, bitte die Anwort als Lösung markieren. Danke!
Nachricht 4 von 8
Schranzer
als Antwort auf: volpe
Hallo Francesco,
danke für den Tipp aber das ist nicht ganz so das, was ich möchte bzw. suche.
Ich möchte ja dann auch die Leiterbahnen mit verlegen und anschließen drehen.
Gruß Steffen
Nachricht 5 von 8
volpe
Ok, verstehe nur nicht zu welchem Zweck. Die Leiterbahnen kann ich doch auf dem Ring verlegen.
Ich dachte, es geht darum, die LEDs genau auf dem Ring zu verteilen.
Nachricht 6 von 8
m.neujahr_at_moe
Hallo @Schranzer ,
eine einfache Funktion dafür gibt es nicht, aber dafür folgende mögliche Lösungen:
  1. Die Funktion "Mark" zum setzen eines virtuellen Nullpunktes:
    Damit kann man an jeder beliebigen Position einen "virtuellen" Nullpunkt setzen, auf den man dann mit  einem vorgestellten R bei den Koordinaten (und zusätzlichen P bei polaren Koordinaten) referenzieren kann.
  2. Die zweite Möglichkeit wäre über die Einstellung des passenden Grid den Mittelpunkt des PCB auf den Grid zu setzen und dann mit Hilfe von Group all und Move dann um diese Position zu drehen.
  3. Die Leiterplatte mit allen Bauteilen so zu verschieben, dass der Mittelpunkt im Ursprung liegt und dann per Move entsprechend drehen. Wenn mann hier die Grid entsprechend groß genug wählt, sollte auch nichts versetzen.
Den Winkel kann man frei in dem entsprechenden Feld eingeben:
Eagle 9.6.2 / Fusion 360
Working with Eagle since Version 3.x
Nachricht 7 von 8
Schranzer
Hallo,
das mit dem virtuellen Nullpunkt hat ganz gut funktioniert. Schade nur, dass es nicht einfacher geht. Bei KiCad kann man vorab in den Einstellungen einen Winkel einstellen und dann, nachdem man alles merkiert hat, mit der Taste "R" drehen. So eine Funktion wäre bei Fusion/EAGLE auch toll.
Gruß
Nachricht 8 von 8
z3-eagle
schon mal mit dem cmd-draw.ulp gespielt ?
Option O Group*
Damit kann man mir GROUP einen Bereich markieren der dann entsprechend gedreht kopirert wird,
mit allen Leiterbahnen/Polygonen/Texten ....
Für weitere Erklärung gibt es den Button [ Help ] rechts unten ...
