Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wenn ich zb ein Polygon zeichne, die jeweilige Segmentlänge manuell einzugeben?
Wenn ich das jetzt mache, dann wird die Strichstärke geändert.
lg
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von MHz000. Gehe zur Lösung
Gelöst von StefanMetz. Gehe zur Lösung
Geht ist aber etwas unhandlich.
Am besten für mich:
- das Polygon zeichnen,
- das Grid auf mm stellen (gri mm)
- die Koordinaten manuell ändern (Rechtsklick auf das Liniensegment des Polygons).
die errechnete Segmentlänge wird nach Klick auf Übernehmen angezeigt
Zeichnet man das Polygon am Nullpunkt und verschiebt es später ist es manchmal einfacher.
Hi
ja das weiß ich. Aber als Autocad Firma sollte es nun eine Kleinigkeit sein das einzubauen...
Wie auch das die Koordinaten IMMER in allen Einheiten und auch x und y markiert sein sollten.
Doch, es interessiert schon......
Ich kann nur nichts dazu sagen, weil ich noch nicht weiß, wie die Lösung dazu aussehen wird....
Grüße,
Da möchte ich empfehlen die Autocad Variante zu übernehmen, die Kommandozeilen sind ja ähnlich.
Syntax:
Kommando 1._X-Koordinate,1._Y-Koordinate Return (bzw Semikolon)
2__X-Koordinate, 2._Y-Koordinate Return (bzw Semikolon)
S (für schließen) bzw. 2 x Return
Beispiel: (Quadrat ähnlich Polyline von Acad)
Poly 1,1;
2,1;
2,2;
1,2
S
Hallo @StefanMetz,
konnte dir die Hilfestellung von jjm17XBGQ helfen und deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
HELP -->> Editor-Befehle -->> Befehlseingabe
POLY (x y) (x y) (y x) ... (x y)
Hier noch ein Beispiel wie es mit der Eingabe von (0 0)(10 20) aussieht, je nach Wahl des Linienverlaufs. Ich habe es mit verschiedenen Farben gemacht.
Damit bin ich zufrieden.
DANKE für den Tip.
Aja, die neue Bemaßung funktioniert auch super.
Meine sehr einfache Methode:
- erstelle eine Linie mit der gewünschten Seitenlänge in beliebiger Lage
- erstelle das Innen/Außen-Polygon mit beliebiger Seitenlänge in beliebiger Lage
- nutze das "gleich" Konstrain und mache eine beliebige Polygonseiten gleich der im ersten Schritt erstellten Gerade
- wer will kann jetzt noch das Polygon mit der "horizontal/vertikal" Konstrain ausrichten
voila ![]()
es geht noch einfacher:
nimm das Skizzenbemaßungswerkzeug und bemaße damit eine Polygonseite mit der gewünschten Länge. Achte darauf, dass die Bemaßung parallel zur Polygonseite erfolgt. Du kannst das Polygon mit dem Konstrain "horizontal/vertikal" voher noch ausrichten, das macht die Bemaßung einfacher.
