Hallo,
ist das eigentlich immer noch so,
dass die Zahl hinter dem zweiten Punkt die Betaversion kennzeichnet
und die nach dem ersten Punkt die nächste offizielle Version?
Gruß Andreas
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RichardHammerl. Gehe zur Lösung
Hallo Andreas,
das Nummerierungsschema ist im Prinzip geblieben, es gibt aber keine offiziellen Beta-Versionen mehr. Schon während der Entwicklung wird die "Qualität" der Funktionen geprüft und überwacht. Nach einem "Code-Freeze" wird dann das Programm eine Zeit lang getestet und letztendlich freigegeben. Diese Abläufe müssen sich hier noch etwas stabilisieren, aber das wird....
Änderungen hinter dem zweiten Punk sind kleine Verbesserungen von Funktionen und Bugfixes. Eine Änderung nach dem ersten Punkt enthält auch neue Funktionen.
Grüße,
Hallo Andreas @fecht -
hat die Antwort von Richard deine Frage beantwortet oder hast du noch Rückfragen?
Wenn es die Antwort war, dann markiere doch bitte den Beitrag von Richard als Lösung, dann können nämlich andere Anwender auch schneller die Lösung auffinden, sollten sie die gleiche Frage haben. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
