EAGLE - Deutsch
Das Forum für Diskussionen und alle Fragen rund um Autodesk EAGLE
Nach Update der LBRs auf LBRs mit 3D Package sind Bauteile verdreht
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
cathrin.boll
495 Aufrufe, 4 Antworten
Nachdem alle LBRs mit einer LBR mit 3D Package ersetzt wurden. Nachdem die Bauteile in den Projekten ausgetauscht worden sind, sind einige um 180 Grad verdreht. Wie kommt das?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
z3-eagle
als Antwort auf: cathrin.boll
Bibliotheken vergleichen, ist die "Nulllage" in beuden Bibliotheken gleich ?
Beispiel DIL/SO Package. Hier wurde in der Vergandenheit das Package waagrecht angelegt
mit dem Pin 1 links unten, wenn jetzt in der 3D-Variante der Pin 1 rechts oben ist, dann ist es
in der Bibliothek um 180 Grad gereht angelegt. Im Board wird die Rotation des Package abgelegt
ohne darauf zu achten wo der Pin 1 ist.
Nachricht 3 von 5
sara_elsayed15
Hi @cathrin.boll
Willkommen im Autodesk Forum und danke für deinen Beitrag!
Konnte @z3-eagle Vorschlag helfen?
Falls ja, sehr gerne als Akzeptierte Lösung markieren.
Danke euch!!
Gruß,
Sara
Nachricht 4 von 5
ay_kalam12
@cathrin.boll @z3-eagle Super beitrag
Nachricht 5 von 5
cathrin.boll
Hallo die Bauteile in den LBRs sind komplett gleich, der einzige unterschied ist, die eine LBR hat 3D Bauteile und die andere nicht. Ansosnten genau die gleichen LBRs und es gibt keine unterschiede
