Leiterbahnbreite ändern /vorgeben
Message 1 of 9
Ich habe in der Schematik (Schaltplan) unterschiedliche Leiterbahndicken definiert.
Leider übernimmt Eagle diese nicht im Layout !
Liegt es ggf. an der Free-Version oder am Auto-routing ?
Replies (8)
Message 2 of 9
StefanMetz
wie hast du das definiert? In den Netzklassen? Und dann gibt es noch den Schalter "Width und Drill bei Route automatisch setzen", der an-gehackt sein sollte.
LG Stefan
11=3
Message 3 of 9
Hallo Stefan,
danke für die Rückmeldung !
ich habe einfach eine Verbindung angeklickt und über
Eigenschaften / Width die Breite verändert – OK
Unter Eigenschaften / Netzklassen wird bei mir immer nur „0“
angeboten; wie weitere Netzklassen definiert werden, weiß
ich nicht.
Gruß Werner
Message 4 of 9
RichardHammerl
Hallo Werner,
also im Schaltplan kann man keine Leiterbahnbreiten ändern. Hier hat man nur Netze.
Man kann aber Netzklassen definieren. Also: Menü Bearbeiten/Netzklassen
Für die Klasse #1 einen Namen vergeben, z.B. Versorgung. Dann bei With eine Leiterbahnbreite, bei Drill ggf. einen Bohrdurchmesser für Vias und bei Clearance einen Mindestabstand zu anderen Netzen eingeben.
Dann kann man im Schaltplan den Netzen beim Zeichnen oder auch noch nachträglich eine Netzklasse zuordnen. Das geht z.B. über Eigenschaften eines Netzes oder direkt beim Neuzeichnen in der Parameterleiste des Netzbefehls.
Diese Einstellung wirkt sich dann auch im Layout aus. Die Leitungen werden entsprechend vom DRC geprüft oder auch beim Routen automatisch vorgewählt.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 5 of 9
Hallo Herr Hammerl,
danke für den Tip – habe es mehr oder weniger hinbekommen !
Muss nur noch die optimale Positionierung der Bauteile
finden, um die breiten Leiterbahnen unterzubringen –
kann ja leider nur 80x100 mm Platine erstellen !
Aber als Neuling muss ich sagen, dass mich die Angaben in
den verschiedenen Menüs mit „mm“, „inch“ und „mil“ total
kirre machen.
Kann man die Einstellungen irgendwo so ändern, dass überall
„mm“ verwendet werden ?
Danke !
Gruß Werner S.
Message 6 of 9
StefanMetz
@Anonymous  schrieb:
Hallo Herr Hammerl,
kirre machen.
Danke !
Gruß Werner S.
Hi Werner,
du könntest die einen Tastenbefehl anlegen: zB ALT+G -> GRID mm;
Das es im Schaltplan und auch im Board und Bibliothek aber meist sinnvoll ist, mit mil zu arbeiten, würde ich das nicht fix einstellen wollen. Leider wurde mein Vorschlag, vor langer Zeit schon, dass nämlich immer beide Einheiten (mm und mil) nebeneinander oder mittels Klick angezeigt werden, bis heute nicht umgesetzt...
Zur schnellen umrechnung habe ich ein kleines Programm im Internet gefunden das sich nolde (www.rnolde.de)nennt:
LG Stefan
11=3
Message 7 of 9
RichardHammerl
Doch das geht auch: In der Kommandozeile eintippen:
SET  Interface.PreferredUnit = "2" ;
Es gibt  0 = auto,  1 = inch,  2 = mm.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 8 of 9
RichardHammerl
Hallo @Anonymous ,
hat dir mein Tipp geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, dann bitte auf den "Als Lösung akzeptieren" Button klicken. Das hilft auch anderen Anwendern schnell an die richtige Information oder Lösung zu kommen.
Falls das Problem noch nicht gelöst ist, bitte einfach nochmal hier im Forum melden.
Grüße
Richard Hammerl
Message 9 of 9
Hallo Richard Hammerl,
ja - der Hinweis hatte mir soweit geholfen, so dass ich meine erste Platine erstellen konnte und auch bereits erhalten, bestückt, eingebaut und in Betrieb genommen habe ... funktioniert !
Leide kann ich den "Als Lösung akzeptieren" Button nirgends finden ?!? Sorry !
Mal schauen, ob es bei meiner nächsten Platine (vermutlich erst im Juli/August) andere Probleme gibt oder ob ich ohne Hilfe zurecht komme.
Ein Problem hatte ich allerdings bei der Bestückung meiner Platine, da ich nicht darauf geachtet hatte, dass einige
Brücken nicht den 2,54mm Lochabstand hatten; das ist m.E. ein Problem der Bibliothek, die sehr umfangreich, aber auch äußerst unübersichtlich ist. Bis man das richtige Bauteil gefunden hat, dauert (bei mir) Stunden !?!?
Gruß
W.Sch.
