Hallo Zusammen,
viel zu lange bei EAGLE 6 hängengeblieben bin ich nun überwältigt, aber vermitte 2 Features:
1.) Zwei z.B. Ground-Signale sollen nur an einem Punkt verbunden sein. Bisheriger Workaround GND und AGND benannt und dann per 0R-Widerstand oder geschlossener Solderjumper. Bessere Lösung?
2.) Wenn Path des Entkoppelkondensators nur per Via zu den Versorgunsspannungspins des Chip kommt und ein GND-flächiges Polygon verwendet wird, wird der Via vom Polygon verschlungen. Kann ich das (außer händisch über Restrict) verhindern?
DANKE & VG Reinhard
