Hallo zusammen
Habe damit angefangen verschieden Eagle Projekte ind Fusion360 "hochzuladen".
Wie ich feststellen konnte, kann man zwar neue Ordner anlegen (zwecks Übersichtlichkeit), aber man bekommt
eigentlich nicht die Übersicht was sich im Elektronikentwurf befindet.
In Eagle hat man ja so ein tolle Projektübersicht..
--> Ordnerstruktur
Bei Fusion wird das einfach in einer Wurst ins Verzeichnis gelegt
Wobei dann nur 10 oder 11 sichtbar sind und dann runterscrollen muss. Die Bilder sind ja schön anzusehen, aber erkennen kann man darauf eher wenig, um welchen Schaltplan oder Board es sich dabei handelt. 🤷:männlich: (Der Bildschirmaufbau dauert Dementsprechend auch lange)
Vor allem fehlt mir der Description/Beschreibung Spalte, wenn man wie ich ein paar hundert Projekte hat, ist das schon sehr mühsam was zu finden.
1.) Gibt es in Fusion eine Möglichkeit die Ordnerstruktur so (ähnlich) wie in Eagle einzustellen oder weis man nie so recht welche Dateien im Elektronik-Projekt sich befinden, ohne vorher die Projekt zu öffnen.
2.) Gibt es auch eine art Suchfunktion --> "Strg" f wie in Windows um sich den Dateipfad anzuzeigen wo sich das Projekt/Leiterplatte befindet ?
3.) Gibt es einen Texteditor für *.mnt (SMD mount Datei TXT) *.bom (Stückliste TXT). Im Eagle konnte man ja die Stücklisten und dergleichen direkt im Verzeichnis anklicken und öffnen/bearbeiten, egal ob Text oder Excel oder auch pdfs konnte man öffnen. Na ja ich habe es mir angewöhnt auch Stücklisten usw. was zum Board gehören hier auch abzulegen, was ja Sinn macht.
4.) Wenn man einen Ordner angelegt hat, kann man ihn nicht mehr verschieben ! Da bleibt nur noch die Option die einzelnen ( mehrfach Selektierung von files ist ja auch nicht möglich ) in einen neu angelegten Ordner zu verschieben.
Also ein Elektronikprojekt in einen anderen Ordner zu verschieben wo es besser hinpasst, ist im nachhinein schon eine ordentliche Aufgabe.
5.) Kann man nachträglich die Vectorschrift auf die neue Vektorschrift umstellen, wenn man das Board schon hochgeladen hat. Also ist das nachträglich in Fusion360 noch umzustellen?
In Eagle konnte man das Häckchen (in Otionen /Benutzeroberfläche) hier die alte deaktivieren.
Das sind eigentlich die gröberen Punkte die mir jetzt so aufgefallen sind.
Jetzt mal abgesehen mit den Tohuwabohu mit den Libraries ( Denke das ist aber eher ein Einschulungsproblem bei mir
Falls Ihr irgend eine Idee habt wie man das ev. Lösen könnte, jede Idee ist willkommen.![]()
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RichardHammerl. Gehe zur Lösung
Hallo Zusammen
Habe inzwischen herausgefunden wie man die Ordner und Files verschieben kann.
Rechts neben der Ordnerstruktur befindet dich dieser Button "open on the Web".
Hier kann man die Files ( auch mehrfach Selektierung möglich) easy verschieben usw. ![]()
Und die Suchfunktion gibts auch noch. ![]()
Ich hab sie einfach nicht gefunden. 🤦:männlich:
Bleibt eigentlich nur noch die Frage ob man die Vector Schrift ( Im Board oder Schematic) auf die neu Version umstellen kann.
Hallo @g.klostermann,
in Fusion werden jetzt alle Schriftarten, die im Betriebssystem vorhanden sind, unterstützt und auch über den CAM-Prozessor ausgegeben. Es gibt nur noch die Option "Immer Vektor-Schrift" in den Einstellungen und es wird auch nur noch der neue Vektor-Font unterstützt. Die alte EAGLE-Vektor-Schriftart wird nicht mehr unterstützt.
Grüße,
Hallo Herr Hammerl
Danke für die schnelle Antwort.
Ich möchte ja sowieso den neuen Vector Font benutzen.
Leider lässt sich die in Fusion (nachträglich) nicht mehr umstellen.
Ich kann in Fusion360 mein komplette Schrift (benutzerdefiniert) auf Arial oder was weis ich noch was nachträglich umstellen, die Vector Schrift bleibt wie in Eagle.
dh. ich muss sämtliche Projekte nochmals in Eagle öffnen.
Auf neu Vector Schrift ( Häkchen setzen) umstellen und abspeichern.
Dann das Board/Schematic Dateien in Fusion hochladen ?
Noch eine andere Frage.
Wird es noch ein Fusion360Electronics Forum ( in Deutsch ) geben ?
FG Günther
Hallo @g.klostermann ,
ich werde das mal anregen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir für uns beide ein deutsches Forum kriegen...
Aber ich denke, es gibt vielleicht mehr Interessenten für ein deutschsprachiges Forum, oder?
Danke und Grüße,
Hallo @RichardHammerl
Ich habe bis jetzt immer das Englischsprachige Electronics Forum genutzt, ich würde mal vermuten so geht es vielen.
Viele Grüße
Markus
Hallo @HF_Claus ,
es gibt auch noch das allgemeine Fusion Forum in Deutsch. Da findet man auch Themen zu Electroncis. Aber grundsätzlich ist das englischsprachige die beste Wahl. Trotzdem, wer sich mit Englisch nicht anfreunden kann, geht -> hier hin.
Grüße,
