EAGLE - Deutsch
Das Forum für Diskussionen und alle Fragen rund um Autodesk EAGLE
Eagle 9.2(.1) Fehlerchen
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
StefanMetz
794 Aufrufe, 2 Antworten
  • Leider sind die voreingestellten Layer-sets wieder verschwunden
  • Schaut das Bord seit einiger Zeit seltsam aus. Der Silkscreen (NAME,usw.) ist UNTER dem Kupfer (rot): farben.jpg
  • So schaut es mit V7.5 aus
  • Wenn man eine 9er Datei ins 7.x speichert, kommen beim Öffnen mit 7.5 immer noch die Fehlermeldungen:
  • Warnung(en):
    Zeile 642: Ungültiger Wert 'checkStop' für Attribut 'name' im Tag <param>
    Zeile 643: Ungültiger Wert 'checkValues' für Attribut 'name' im Tag <param>
    Zeile 644: Ungültiger Wert 'checkNames' für Attribut 'name' im Tag <param>
    Zeile 645: Ungültiger Wert 'checkWireStubs' für Attribut 'name' im Tag <param>
    Zeile 646: Ungültiger Wert 'checkPolygonWidth' für Attribut 'name' im Tag <param>
    Zeile 1119: unerwartetes Tag <mfgpreviewcolors> wurde übersprungen
  • GUT ist dass man die Farben wieder ändern kann
11=3
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
RichardHammerl
als Antwort auf: StefanMetz
Hallo Stefan,
das mit der Darstellung hat vermutlich mit dem aktuell im Layers-Tab in der Parameterleiste gewählten Layer zu tun. Je nachdem welcher Layer dort aktiv ist, wird dieser im als "oberster" Layer dargestellt.
Das mit den Layer-Sets muss ich prüfen sobald ich wieder im Büro bin.....
Die Fehlermeldungen beim Import einer V7-Datei sind nicht kritisch, sondern werden beim Einlesen einfach ignoriert, da V7 diese Objekte nicht kennt. Trotzdem werde ich das (nochmal) weitergeben, denn es  könnte beim Konvertieren nach V7 darauf bereits Rücksicht genommen werden. Danke für den Hinweis.
Grüße,
Richard Hammerl
Nachricht 3 von 3
StefanMetz
als Antwort auf: RichardHammerl
Hallo Richard,
danke, das mit dem ausgewählten Layer ist richtig. Passt.
11=3
