EAGLE - Deutsch
Das Forum für Diskussionen und alle Fragen rund um Autodesk EAGLE
BUG: Managed Library zaubert unlöschbare Symbole herbei
1 ANTWORT 1
GELÖST
Nachricht 1 von 2
SMayrhofer
226 Aufrufe, 1 Antwort
Anbei habe ich eine Bildschirmaufnahme eines Bugs, der es mir nicht erlaubt für einen n-poligen Stecker (verschiedene DeviceSets da unterschiedliche Bauformen) die Schaltplansymbole zu vereinheitlichen.
Das Symbol und das Device habe ich selbst erzeugt (wir arbeiten im Unternehmen ausschließlich mit Devices aus der eigenen Library um gewisse Vereinheitlichungen vornehmen zu können und um einen Approval-Prozess zu haben). Datenquelle ist Würth Elektronik, BHD Serie.
Anbei ist eine Bildschirmaufnahme mit kurzer Beschreibung dessen, was ich tue.
Kurz:
Ich ordne alle devices einem gmeinsamen Symbol zu, lösche die nicht benötigten Symbole. Erzeuge neue Version der Library und zack sind die gelöschten Symbole wieder da.
S.Mayrhofer M.Eng.
HW and embedded engineer
Tags (3)
Beschriftungen (3)
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
SMayrhofer
als Antwort auf: SMayrhofer
Der Support konnte das Problem aufklären:
Nach dem manuellen editieren von Eigenschaften in der XML Datei muss die Änderung dem Server bekannt gemacht werden durch Hinzufügen eines locally_modified="yes":
Falsch:
<deviceset name="WANNENSTECKER_16-POL_OHNE_HEBEL" urn="urn:adsk.eagle:component:35842431/1" prefix="J">
Richtig:
<deviceset name="WANNENSTECKER_16-POL_OHNE_HEBEL" urn="urn:adsk.eagle:component:35842431/1" prefix="J" locally_modified="yes">
Manuelles Editieren der Lib ist dadurch eher nicht hilfreich weil ich auch gerade nicht wüsste, wie ich den zusätzlichen Tag automatisieren könnte.
S.Mayrhofer M.Eng.
