EAGLE - Deutsch
Das Forum für Diskussionen und alle Fragen rund um Autodesk EAGLE
Bohrung ohne Abstand zum Polygon
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
b.gnackeU4GSE
1571 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen,
ich suche die Möglichkeit den Isolationsabstand des Polygons zu einem Bohrloch zu verkleinern, also das Gegenteil davon eine größeren Fläche frei zu stellen.
Wie auf den beiden Bildern zu sehen ist, ist die eine Bohrung deutlich freigestellter als die andere und das Polygon soll das Bohrloch aber umschließen. Gibt es dafür eine Einstellmöglichkeit, die ich noch nicht gefunden habe?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
m.neujahr_at_moe
als Antwort auf: b.gnackeU4GSE
Hallo @b.gnackeU4GSE ,
mögliche Lösung:
Also im DRC den Abstand Copper/Dimension auf "0".
Eagle 9.6.2 / Fusion 360
Working with Eagle since Version 3.x
Nachricht 3 von 5
b.gnackeU4GSE
als Antwort auf: m.neujahr_at_moe
Hallo m.neujahr_at_moe,
Jap diesen weg wollte ich nicht gehen, da es nur um ein Polygon geht in dem das so sein soll, aber dann statte ich die anderen mit Sperrflächen aus, Danke für den Lösungsweg!
Nachricht 4 von 5
z3-eagle
wenn das Kupfer in der Bohrung nicht stört, dann einfach eine VIA reinsetzen
VIA 'signalname'  + klick oder Koordinate (x y) eigeben :zwinkerndes_Gesicht:
Nachricht 5 von 5
z3-eagle
Jedes Polygon hat auch einen Parameter "Isolate", dazu aber auch das Clearance aus den Design-Rules beachten und die Clearance der Netz-Classen. Ist das Isolate des Polygon größer als die Clearance der CLASS oder der Clearance der Design-Rules, dann wird das ganze Polygon entsptrechend des Isolate freigestellt.
Leider ist die Abhänggkeit nirgends beschrieben.
