Commande rechercher
Commande rechercher
Commande rechercher
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser la commande "rechercher" pour trouver l'attribut d'un bloc dynamique ayant différentes longueur.
J'ai des plans avec des milliers de blocs dynamiques et des attributs différents, le temps de les rechercher peut prendre des journées entière.
Merci de m'aider,  j'oublié je suis sur autocad LT 2010.
h_s_walker
Welcome to the Forums
Unfortunately it is not possible to search for different lengths in dynamic blocks.
Howard Walker
Left Handed and Proud
Libbya
You can do a data extraction and list the blocks by attribute value and by position X and position Y coordinates.  That will give you a table where you can look up a specific attribute value and then find the coordinate value for the insertion point of the block.  See screencast.
Bonjour,
Cette solution me semble bien mais malheuresement la commade "dataextration" ne fonctionne pas sur une version LT.
Dans la société dans laquelle je travail, il n'y a aucune vesion full.
Merci quand même.
Libbya
I haven't used LT in over a decade so I am unfamiliar with its limitations.  I don't know of any other way outside custom code.  You might ask on the programming forums to see if anyone knows an easy way.  Otherwise you might have the choice between upgrading your cad or settling in for the long haul of searching.
