Довідка Fusion | Переклад Спільноти – Українською
Розділ із перекладами українською мовою силами Спільноти матеріалів з довідки по програмному продукту Autodesk Fusion (раніше відомий як Fusion 360).
Меню розмітки
Mitwirkende
Меню Marking (Позначення) — це радіальне меню, яке забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних команд.
Клацніть правою кнопкою миші будь-де на полотні, і навколо курсору з’явиться меню Marking (Позначення).
Щоб активувати команду, перетягніть курсор у напрямку команди, а потім клацніть у будь-якому місці виділеного клина.
Щоб закрити меню Marking (Позначення), клацніть посередині меню, за межами меню або натисніть клавішу Esc.
Меню Marking (Позначення) розділено на 3 розділи:
  • радіальне меню першого рівня
  • радіальне меню другого рівня
  • контекстне меню
Радіальне меню першого рівня
Радіальне меню першого рівня містить часто використовувані команди.
У робочій області Design (Дизайн) у радіальному меню першого рівня є 8 команд за замовчуванням:
  • Repeat last command (Повторити останню команду)
  • PressPull (Натисніть-Потягніть)
  • Hole (Отвір)
  • Sketch (Ескіз)
  • Move/Copy (Перемістити/Копіювати)
  • Undo (Відміна)
  • Redo (Відміна відміни)
  • Delete (Видалити)
Робочі області, вкладки панелей інструментів, контекстні середовища та активні команди
Команди, які з’являються в меню Marking (Позначення), змінюються для кожної робочої області, вкладки панелі інструментів, контекстного середовища та активної команди.
приклади:
  • У робочому середовищі Design (Дизайн), коли ви перемикаєтеся на вкладку Surface (Поверхня), команда Hole (Отвір) замінюється на Patch (Латка).
  • Коли ви перемикаєтеся на вкладку Sheet Metal (Листовий метал), замість неї з’являється команда Flange (Фланець).
  • У контекстному середовищі Form (Форма) відображаються команди Edit Form (Редагування форми) і Face (Поверхня).
  • Робоча область Generative Design відображає команди, які допомагають налаштувати генеративні дослідження.
  • Робоча область Render (Рендеринг) відображає команди, пов’язані з зовнішнім виглядом, текстурами, сценами та візуалізаціями.
  • У робочому просторі Animation (Анімація) відображаються команди, які допомагають налаштувати анімації та надати спільний доступ до них.
  • Робоча область Simulation (Розрахунків) відображає команди, які допомагають налаштувати дослідження симуляцій.
  • Робоча область Manufacture (Виробництво) обмежена Repeat (Повторити), Undo (Відмінити), Redo (Відмінити відміну) та Import (Імпорт), але відображає розширене контекстне меню для налаштування та керування траєкторіями інструментів.
  • У робочій області Drawings (Креслеників) відображаються команди, які допомагають документувати та коментувати ваш дизайн, а також інструменти анотацій у контекстному меню.
Радіальне меню другого рівня
У радіальному меню першого рівня, якщо ви переміщуєте курсор над нижньою командою, навколо курсору відображається радіальне меню другого рівня.
Є 8 команд Sketch (Ескізу) за замовчуванням, які відображаються в радіальному меню другого рівня:
  • Finish Sketch (Закінчити ескіз)
  • 2-Point Rectangle (2-точковий прямокутник)
  • Fit Point Spline (Сплайн точки підгонки)
  • Project (Проекція)
  • Line (Лінія)
  • Offset (Зсув)
  • Sketch Dimension (Розмір ескізу)
  • Center Diameter Circle (Коло з Центру Діаметра)
Якщо ви отримуєте доступ до команд Sketch (Ескіз) із радіального меню другого рівня, ви можете значно прискорити робочий процес.
Щоб повернутися до радіального меню першого рівня, наведіть курсор на стрілку вгору.
Контекстне меню
Під радіальним меню з’являється контекстне меню, яке містить:
  • Елементи керування навігацією, як-от панорамування, масштабування та обертання
  • Isolate/Unisolate (Ізолювати/Відмінити ізолювання)
  • Список робочих областей для полегшення перемикання
  • Збережені комбінації клавіш
Щоб активувати команду, виберіть її в контекстному меню.
Жести
Коли ви починаєте запам’ятовувати розташування часто використовуваних команд у меню Marking (Позначення), ви можете використовувати жести для вибору команд, не відкриваючи повне меню Marking (Позначення).
Жести працюють для будь-якої команди, що з’являється в радіальному меню.
Коли команда активна, ви також можете використовувати жести для вибору контекстних команд, таких як OK і Cancel .
Це особливо корисно для радіального меню другого рівня Sketch (Ескіз).
Щоб отримати доступ до команд Sketch (Ескіз), клацніть правою кнопкою миші, утримуйте та перетягніть спочатку вниз, а потім у напрямку, де з’являється команда в радіальному меню другого рівня Sketch (Ескіз).
приклади:
  • 2-Point Rectangle (2-точковий прямокутник): перетягніть вниз, а потім у верхній правий кут.
  • Fit Point Spline (2-точковий прямокутник): перетягніть L-подібну форму.
  • Line (Лінія): перетягніть прямо вниз.
  • Offset (Зсув): перетягніть вниз і ліворуч.
  • Finish Sketch (Завершити ескіз): перетягніть вниз, потім наполовину вгору.
  • OK з команди: клацніть правою кнопкою миші, утримуйте та швидко перетягніть праворуч.
Батьківська сторінка: Огляд інтерфейсу
Попередня сторінка: Домашня вкладка
Орігінал сторінки: Marking menu
Дата оновлення: 05.02.2024
Посилання на автоматично перекладену сторінку, що перевіряється.
