No se puede modificar el archivo. Error de check-out
ibruno097
1.096 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
ibruno097
Cuando abro un archivo para dibujar, un archivo .ipt y lo guardo, ya no me deja seguir editando. y me sale el siguiente cartel:
No es posible modificar el archivo de biblioteca C:\Users\Windows 10\Documents\Inventor\Content Center Files\R2024\PRUEBA1.ipt.
El componente C:\Users\Windows 10\Documents\Inventor\Content Center Files\R2024\PRUEBA1.ipt no está en check-out o tiene check-out aplicado por otro usuario. El archivo no se puede editar.
Cual puede ser el error? es una versión estudiantil. Muchas gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.097 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Gabriel_Watson
If you already have checked out the file, try to unreserve your file (perhaps it has a legacy project check-out from Inventor):
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-Files-are...
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
jose_oltra
Solución aceptada
Hola,
Hay 2 tipos carpetas especiales en los proyectos de Inventor:
- La carpeta de Concent Center Files
- Las carpetas de Libraries.
Cualquier pieza en esas carpetas NO se puede editar. es una proteccion que inventor proporciona para evitar errores.
Debes guardar tus diseños en la carpeta que tengas marcada como "Espacio de trabajo"
Inventor
Revit
Vault Professional
Autocad
Mensaje 4 de 8
luis_andueza
Solución aceptada
Hola @ibruno097
Lo que pasa es que estás guardando en una carpeta de centro de contenido, y tal como indica @jose_oltra una vez que guardamos en esas carpetas no podemos editar ese contenido (a menos que tengamos los permisos necesarios).
Asegúrate de guardar en una carpeta que no sea de librerías o de centro de contenido.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 8
ibruno097
Impecable. Muchas gracias . Ya quedó solucionado !!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
apradoG8YA3
Community Visitor
Community Visitor
Buenos días.
¿Y dónde encuentro esa carpeta o la debo crear?
Y si la debo crear ¿dónde y cómo lo hago?
Muchas gracias.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
luis_andueza
Hola @apradoG8YA3
Qué es lo que necesitas hacer?
Igual te recomiendo crear una nueva publicación con tu entrada.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
apradoG8YA3
Community Visitor
Community Visitor
Hola Luis, muy buenos días.
Al abrir un archivo .ipt guardado en una carpeta en mi PC y querer modificar o editar al día sgte. no me lo permite.
Me aparecen advertencias y notificaciones.
De antemano muchísimas gracias.
Saludos.
0 Me gusta
