Fijar o bloquear vista base dentro del plano?
No aplicable
961 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Hola  a todos tengo una pregunta sencilla, pero no se si es posible hacer en inventor 2018 y es ¿como Fijar o bloquear vista base  o vista proyectada dentro del plano? para que no se mueva.
un saludo
0 Me gusta
962 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
LeoAlatorre
Hola @Anonymous
Si lo que buscas es que la vista no se pueda mover con el mouse, es decir, que no te permita arrastrarla a otra posición , tengo entendido que no es posible.
Si tu problema va más enfocado a que la vista se mueve cuando agregas algún elemento en el 3D, esto sucede porque la vista por default va a buscar estar centrada, y si tu agregas un elemento separado a la pieza o ensamble, la vista va a tratar de centrar el componente completo. Esto lo puedes cambiar editando la vista, en la pestaña "display options" y cambiando la fustificación a "Fixed"
Leonardo Alatorre Zavala
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
YouTube | LinkedIn
0 Me gusta
