Avisos
Debido a tareas programadas de mantenimiento, la Comunidad de Autodesk estará inaccesible desde las 10:00PM PDT del 16 de octubre durante aproximadamente 1 hora. Agradecemos vuestra paciencia durante este tiempo.
Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al hacer agujeros de tipo rosca en Inventor 2016
37 RESPUESTAS 37
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 38
5757 Vistas, 37 Respuestas
Hola buenos días mi problema resulta ser que al colocar un agujero solo me deja hacerlo de tipo "simple" ya que si quiero pasar a hacer un ajugero roscado o otro tipo me salta el error que les adjuntaré a continuación, ya he leído foros en los que me dicen que me meta en el "Regedit" pero no me ha resultado, asi que les agradecería si me pudieran encontrar una solución o solo notificarme que es un error del programa o un error de instalación. Muchas gracias.
(Los siguientes errores saltan consecutivamente al tocar "agujero con juego" "agujero roscado" o "agujero roscado cónico")Captura_001.jpgCaptura_002.jpg
37 RESPUESTAS 37
Mensaje 2 de 38
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
Hola.
Inventor requiere de Excel para realizar algunas operaciones, entre ellas las roscas y los agujeros roscados. ¿Tienes Excel instalado?
Si no lo tienes, instálalo y con total seguridad ese error desaparecerá.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 38
en respuesta a: Francisco_García
Muy bien muchas gracias, ya me puse a instalar el office a ver si se me soluciona!
Mensaje 4 de 38
Muchísimas gracias Francisco, le diste directo en el clavo! Un saludo y gracias por la rápida respuesta y solución 😉
Mensaje 5 de 38
Hola , yo también tengo el mismo problema . Cuando selecciono la opción de roscas me salen las mismas ventanas, al cerrarlas intento otra vez esa opción pero ya no aparece nada. Habra otra solución aparte de tener Excel?. Agradezco su respuesta
(Tengo el office instalado)
Mensaje 6 de 38
luis_andueza
Asegúrate de tener instalado los últimos service pack de Inventor, ya que hubo alguna incompatibilidad con las versiones más recientes de office.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 7 de 38
en respuesta a: luis_andueza
me funciono instalando los service pack gracias
Mensaje 8 de 38
Inventor 2017 no me deja hacer rosca, y tengo todo aztualizado y el office. Gracias
Mensaje 9 de 38
Hola Roberto.
La capacidad de la PC es importante para procesar este procedimiento. Que pc tienes? no es necesario que expongas por aquí todos los datos exactos.
Ejemplo:
Procesador:
Memoria RAM:
Video:
Con estos datos te podré decir si es por el procesamiento.
Mensaje 10 de 38
Buenas Roberto prueba con esto,
  1. Exit Inventor
  2. Select the Windows start button, and right mouse click on Computer.
  3. Select properties
  4. Select Advanced System settings
  5. Select Environment Variables
  6. Under System Variables select the new button.
  7. Type in “UseLibXL” (minus the quotes)
  8. Set its value to 1
  9. Select OK and exit the required dialogs
  10. Restart Inventor.
Mensaje 11 de 38
Este procedimmiento dá solución al siguiente problema: Inventor Professional 2017 Español 64bit (Instalador nativo, sin Service Packs, sin hotfixies) no muestra el cuadro de diálogo de creación de roscas, y tampoco indica error.
Solución aplicada el martes 13 de junio de 2017, a Inventor Professional 2017 Español 64bit, Microsoft Office 2010 (Excel instalado y funcionando).
Etiquetas (1)
Mensaje 12 de 38
Cual es el procedimiento, porque el error que enuncias, es exactamente lo que me ocurre ami, no me salta el cuadro de dialogo, ni me da errores ni nada. Gracias
Mensaje 13 de 38
Instalar Microsoft Office 2010 (Excel)
Mensaje 14 de 38
Instalar Excel no soluciona el problema.
Si lo soluciona cambiar la variable UseLibX de 0 a 1.
Mensaje 15 de 38
A mi me funciono
Mensaje 16 de 38
Francisco_García
@Anonymous por desgracia un mismo problema puede deberse a diversas causas y, por consiguiente, se debe solucionar de formas diferentes.
La opción de instalar Excel siempre es la primera que se plantea porque no todo el mundo sabe que para aprovechar al 100% Inventor hacer falta un compañero de viaje en forma de hoja de cálculo y ha de ser la de Microsoft exclusivamente.
La opción b es la que te ha funcionado, modificar alguna variable del registro.
Me alegra que sea cual fuere la causa el contratiempo se haya solventado.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Mensaje 17 de 38
Si leyera el post propio que hice, se verá que Excel se encontraba instalado, entonces es dar vuelta más de lo mismo. Es un poco molesto ver como este tipo de foros solo se vuelve en una competencia de quien tiene más likes o "Kudos" en vez de leer los comentarios y hablar a conciencia.
Mensaje 18 de 38
Francisco_García
¿Me puedes indicar cuál es ese post?
Gracias.
Fco. García Bayarri
Mensaje 19 de 38
arturopolanco
@Anonymous te rectificamos que el espíritu de competencia que comentas en los foros no es cierto. He visto que todos los Profesionales que comparten en el este Foro del área de MFG no solo tienen la intención sino que la han demostrado muchas veces con sus comentarios cada día, participación en eventos como Consulta al Experto y otras reuniones. Lo que hay es un animo de compartir y construir un espacio donde todos tenga solución a sus problemas con el software.
Todos los foros son supervisados constantemente por Autodesk.
Por lo tanto, con estos comentarios no estas respetando el esfuerzo que todos hacen al aportar un comentario. Te recomiendo que no imputes malos motivos a la ayuda que se provea en este foro de la Comunidad de Autodesk.
Si te interesa contribuir como lo hacen los demas, mi sugerencia es que veas las normas de conducta de la Comunidad de Autodesk y las pongas en practicas, de esa forma el ambiente dentro del foro sera siempre positivo y constructivo:
https://forums.autodesk.com/t5/acerca-de-la-comunidad-espanol/protocolo-de-la-comunidad-y-reglas-basicas/td-p/5905766
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 20 de 38
en respuesta a: arturopolanco
Hola chicos.
¿Qué otras causas pueden generar este error?.
Cuando le doy al icono de Agujero se abre perfectamente, sin embargo cuando le doy al icono de Rosca, ni siquiera se abre la ventana de diálogo.
Estoy usando la versión Autodesk Inventor 2015 y en mi equipo tengo una buena gráfica y 8 GB de RAM (no se si hacen falta más detalles del equipo).
El OpenOffice lo tengo instalado al completo y actualizado, también creé la variable UseLibX con valor 1 y el problema no desaparece.
Agradecería cualquier ayuda.
Saludos y gracias de antemano.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
