💡 ¡Comparte tus mejores trucos y consejos de Inventor!
joaquim.moral
Community Manager Community Manager
1.909 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
joaquim.moral
Inventor es una herramienta con múltiples posibilidades de uso y personalización.
En este hilo os animo a que compartáis vuestros consejos y trucos más útiles con Inventor
Escribe el título de tu truco o consejo claramente, ilustra tu mensaje con imágenes o, mejor aún, compártenos un Screencast cuando sea necesario para facilitar la comprensión de tu truco.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager
1.910 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Francisco_García
Cómo excluir automáticamente un componente de una vista de sección
Como ya sabrás, todos los elementos del Centro de contenido y, por lo tanto, normalizados, son componentes que, siguiendo la norma, no se cortan ni se muestra con la típica trama rayada a 45 º cuando intervienen en una vista seccionada o en una rotura.
Habitualmente, este tipo de componentes son elementos de fijación como tornillos, arandelas y tuercas.
Pero, además, entre los diferentes recursos con los que cuentas dentro del entorno de documentación 2D de Autodesk Inventor, es posible especificar qué componentes no normalizados, como ejes y ruedas dentadas, deben permanecer sin seccionar en este tipo de situaciones definiéndolos como “no participantes” en la vista seccionada.
Ahora bien, ¿sabías que puedes designar cualquier pieza para que se excluya automáticamente en una vista seccionada?
Esto te puede resultar útil cuando el componente en cuestión se utiliza en varios dibujos y no te interesa segmentarlo bajo ningún concepto.
Cómo definir un componente como no seccionable
En la vista de sección que ilustra este artículo, los rodamientos que permiten el giro del eje aparecen seccionados, pero considero que deben mostrarse completos en esta y en cualquier otra vista en la que aparezcan. En lugar de cambiar su propiedad de manera individual, haré lo siguiente:
1. Abro el modelo.
2. Accedo a la pestaña Herramientas | panel Opciones | Parámetros del documento.
3. En el cuadro de diálogo emergente, voy a la pestaña Modelo y desactivo la casilla de la opción denominada “Participar en secciones de ensamblaje y dibujo” y acepto la modificación para cerrar el cuadro.
4. Guardo el archivo y retorno a la vista seccionada existente en el documento 2D.
Si no se actualiza automáticamente mostrando el cambio, una forma rápida de refrescar la vista es invertir la sección.
A partir de este momento, cada vez que inserte el rodamiento en un ensamblaje, toda vista seccionada en la que participe lo mostrará sin cortar a no ser que indique lo contrario.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 5
LeoAlatorre
Copiar ensambles incluyendo las referencias a las piezas.
Si se realiza una copia de un ensamble y sus piezas desde el explorador de Windows, la copia del ensamble resultante seguirá referenciado a las piezas ORIGINALES
Si nosotros deseamos que la copia del ensamble haga referencia a la copia de las piezas, debemos ocupar otro método de copia, y uno de ellos es la herramienta iLogic Design Copy
Debemos tener cerrado cualquier archivo, y al dar clic en la herramienta se mostrará una ventana donde podemos seleccionar cualquier dibujo (.dwg o .idw), pieza (.ip) o ensamble (.iam), con lo cual se detectará de forma automática los archivos relacionados.
Al avanzar a la siguiente ventana, podremos seleccionar la carpeta destino, asi como otras opciones para crear un subfijo o prefijo, actualizar números de parte, o crear un nuevo proyecto.
Una vez que demos clic en "Start", se generará una copia de los archivos seleccionados, y se actualizarán las referencias de los ensambles y dibujos para que apunten a los nuevos archivos copiados, y no a los originales.
Leonardo Alatorre Zavala
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
YouTube | LinkedIn
Mensaje 4 de 5
joaquim.moral
Muchas gracias @LeoAlatorre y @Francisco_García por compartir vuestros trucos con la Comunidad!
Joaquim Moral
Mensaje 5 de 5
Francisco_García
Aquí os dejo no 1 sino 25 trucos esenciales que podéis aplicar en vuestro día a día con Inventor.
Se trata de un viejo webinar que se perdió en las arenas del tiempo y que conseguí recuperar en mi canal de YouTube.
Espero que os guste:
Fco. García Bayarri
