Como obtener los perfiles de los Desarrollos en la Intercepción de dos perfiles cilíndricos, para Plantillas de Corte, con la opción Chapa del Invento
No aplicable
400 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Soluciones aceptadas (1)
401 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
blandb
You may want to check the option to "cut normal" so that way you don't have beveled edges in the flat pattern.
Autodesk Certified Professional
Mensaje 3 de 3
johnsonshiue
Solución aceptada
Hi! Another way is to use Thicken (uncheck Auto-Blending) -> Intersect -> pick the inner faces. Then repeat the process for outer faces. Sometimes depending on your sheet metal part geometry, you may need to reverse the order.
Many thanks!
Software Test Engineer
