Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
BARANDA CON QUIEBRE
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
710 Vistas, 6 Respuestas
BARANDA CON QUIEBRE
Hola Estimados... tengo un problema y agradecería si alguien me puede ayudar... necesito hacer barandas de cañerias con quiebre y no puedo hacer el quiebre de la barandas ....adjunto una foto... ojala alguien me pueda ayudar ....de ante mano muchas gracias...
Etiquetas (1)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous, ¿qué es exactamente un "quiebre"?
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 7
en respuesta a: Francisco_García
hola amigo
te adjunto una foto del quiebre o doblada que tiene...
atento a tus comentarios.
Mensaje 4 de 7
Francisco_García
Se te ha olvidado adjuntar la imagen
Fco. García Bayarri
Mensaje 5 de 7
josealex191910
Buenas, no entiendo si lo que necesitas es simplemente modelar o necesitas algo mas automatizado para hacer muchas barandas (para una galería por ejemplo).
Si solo quieres modelar una o dos, solo tienes que hacer un sketch 3D con la forma de tu baranda ( y sus respectivas medidas) y luego hacer un sweep de un perfil circular. O incluso hacer la forma con un sketch 3D y usar el generador de estructuras para colocar tubos en el sketch 3D. Te dejo unas imágenes de como construirla, especifica si necesitas algo mas automatizado.
Saludos
Screenshot_6.jpgScreenshot_5.jpgScreenshot_4.jpgScreenshot_3.jpgScreenshot_1.jpgScreenshot_2.jpg
Mensaje 6 de 7
LeoAlatorre
Hola @Anonymous
si te refieres a la geometría e la imagen de tu primer mensaje, con la herramienta de barrido lo puedes lograr, y vas a tener que incursionar en el tema de sketch 3D para lograr el quiebre.
Leonardo Alatorre Zavala
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
YouTube | LinkedIn
Mensaje 7 de 7
ADJUNTO
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
