Community Leitfäden
Alles Wichtige rund um die deutschsprachige Community
Akzeptierte Lösungen - was sie sind, wie man sie findet und wie man eine Lösung akzeptiert
0 ANTWORTEN 0
Nachricht 1 von 1
hazem.adel
907 Aufrufe, 0 Antworten
Was ist eine akzeptierte Lösung?
Akzeptierte Lösungen sind eine Möglichkeit für dich, die Antwort auszuwählen, die eine von dir gepostete Frage am besten beantwortet. Wenn eine Antwort als Lösung akzeptiert wird, werden sowohl die Frage als auch die Lösung mit speziellen Symbolen und Links versehen, die dich direkt von der Frage zur Antwort führen. Du kannst die akzeptierten Lösungen sehen, indem du durch das Forum scrollst und die speziellen Symbole erkennst oder indem du oben im Forum nach "Akzeptierte Lösungen" filterst.
Ein Symbol für akzeptierte Lösungen wird auch in den Foren und in den Suchergebnissen angezeigt, damit die Benutzer sehen können, für welche Beiträge Lösungen gefunden wurden.
Wie markiere ich eine Antwort als Lösung?
Um eine Antwort als Lösung zu markieren (du musst der ursprüngliche Poster des Themas sein), klicke auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN am Ende der Antwort.
Wenn du deine Meinung änderst und die Lösung nicht funktioniert hat, kannst du den Beitrag als akzeptierte Lösung zurückziehen. Um eine akzeptierte Lösung zurückzunehmen, klicke auf das Ellipsenmenü > Nicht die Lösung.
Du kannst dann eine andere Lösung auswählen oder die Frage ungelöst lassen. Denke daran, dass das Markieren deiner Beiträge als akzeptierte Lösung anderen Forenbenutzern, die das gleiche Problem haben, sehr helfen kann - also zögere nicht, sie als Lösung zu markieren!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
0 ANTWORTEN 0
