Hallo,
es ist zwar kein Fusion-Problem, aber vielleicht kennt jemand eine Lösung.
Nach dem Update auf IOS 10 kann ich mit dem I-Pad eingebundene Screenncasts* nicht mehr sehen. Youtube-Videos laufen.
Der Fehler tritt sowohl mit Safari als auch mit Mercury (Browser) auf, allerdings unterschiedlich.
Mercury: Player wird in normaler Größe angezeigt, lässt sich aber nicht starten > der Fortschrittszeiger kann per Hand gezogen werden
Safari: Player wird übergroß angezeigt und ist nicht positioniert > unregelmäßig kann er mal gestartet werden, ist dann aber nicht zentriert.
Auf W 10 und Yosemite (Safari) ist alles ok.
Ist euch sowas schon mal untergekommen?
Wer hat einen Tipp?
vielen Dank
günther
* gilt sowohl für das deutschsprachige als auch das englische Forum
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo @g-andresen,
ich verschiebe das Thema einmal in das Forum für Community Diskussionen, dann ist es im deutschsprachigen Forum auch am Ort, wo es am ehesten seinen Platz findet.
Also generell: Ich höre gerade zum ersten Mal von dem Problem. Aber schauen wir mal, dass wir das hin bekommen oder so viele Informationen haben, dass ich es den Kollegen weitergeben kann. 🙂
Daher nun ein paar Fragen meinerseits:
Besteht das Problem NUR im Forum (Deutsch oder Englisch ist dabei egal, da es sich um die selbe Plattform handelt. :))?
Oder ist es das gleiche Problem, wenn du dir Screencasts im Autodesk Knowledge Network anschaust (Beispielscreencast im Knowledge Network)?
Gibt es bei IOS10 eventuell neue Sicherheitsmechanismen, die eventuell die Video-Wiedergabe (auch zusammen mit der Timeline) verändern bzw Codecs dich sich geändert haben etc.?
Ansonsten - (vielleicht hilft es ja) hast du Screencast selber auf dem System installiert?
Tut mir leid, dass ich gerade mit so vielen Fragen komme aber wir finden schon irgendwie einen Weg. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Tarek,
1. Auch das verlinkte Beispielscreencast zeigt das gleiche Verhalten.
2. Das Problem existiert offensichtlich nur bei eingebundenen Screencasts. Unter YouTube läuft es. Welche Rolle dabei die Tracks spielen, kann ich nicht sagen. Der Fehler tritt auch bei ausgeschalteten Tracks auf.
3. Unter IOS 9.. lief noch alles.
4. Bisher konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wo die Ursache für das beschriebene Verhalten liegen könnte, außer dass es etwas mit IOS 10 zu tun hat.
5. AD-Screencast für IOS ist mir nicht bekannt.
soweit erst einmal
Günther
Hallo @g-andresen,
also hier gibt es auch eine Downloadoption von Screencast für Mac. 😉
Ansonsten: Was genau meinst du mit bei YouTube läuft es? Das YouTube-Videos generell bei dir normal dargestellt werden und eben nur Screencasts nicht?
Alle Updates hat dein System auch drauf oder?
Was ich nun mache, wenn du mir noch die letzten Fragen beantwortest, ist ich werde einmal bei meinen Kollegen nachfragen ob das ein bekanntes Problem ist oder ob da eine schlaue Lösung vorhanden ist.
Tarek Khodr
Hallo Tarek,
1. Es geht ausschließlich um ein Problem mit eingebundenen SC unter IOS 10 in der akuellen Version.
2. Auf Youtube läuft es, heißt, dass z.b. AD-Tutorials, die offensichtlich Screencasts beinhalten, laufen.
3. Screencast für mac bringt mich nicht weiter, weil ich die eingebunden SC auf dem I-Pad sehen will und z.B. nicht auf dem Macbook.
günther
Hallo @g-andresen,
alles klar. Dank dir für die Informationen.
Kannst du mir vielleicht noch einen Screenshot hier im Forum hochladen, dann nehm ich die ganzen Informationen und gebe die weiter. 🙂
Gruß,
Tarek
Tarek Khodr
Hallo Tarek,
hier sind die Screenshots.
Nachdem ich unter den IOS-10 Problemfällen keine Lösung finden konnte, habe ich mir noch einen weiteren IOS-Browser "gegönnt".
Und siehe da, es geht! Mit Firefox IOS läuft alles prima.
Vielleicht gelingt es auf diesem Weg auch in den anderen Browsern die Funktion wieder zum Laufen zu bringen.
günther
Hallo @g-andresen,
dank dir für die Screenshots. Ich gebe das einmal entsprechend weiter. 🙂
Gut, dass es im FireFox funktioniert. Dann ist das erst schon einmal ein Workaround. Wenn du willst, kannst du deinen letzten Beitrag erst einmal dank des Workarounds als Lösung markieren. Ich kann dann entsprechend hier noch ein Update geben, wenn die Kollegen sich melden. 🙂
Tarek Khodr
Hallo @g-andresen,
es kam noch eine Rückmeldung von meinen Kollegen mit einer Bitte an dich, um die Sache weiter zu verfolgen.
Kannst du diese beiden Screencasts aufrufen und von beiden Screencasts, dann einen kompletten Screenshot (ganzen Screen) machen, wenn der Fehler auftritt? Das wäre super toll. 🙂
Tarek Khodr
Hallo @g-andresen,
vielen Dank. 🙂 Habe ich weitergegeben.
Tarek Khodr
So @g-andresen,
habe nun folgendes:
Scheinbar wird Screencast auf IOS 10 entsprechend noch nicht für Mercury unterstütz.
Und Screencast wird im private mode der Browser nicht unterstützt - laut meinem Kollegen müsste es in Safari bei dir funktionieren, wenn private browsing aus ist. 🙂
Ansonsten ist Firefox derzeit, wie du schon gesagt hast, der Browser bei dem funktioniert und auch erst einmal die Lösung auf die Frage. Das entsprechende Team weiß aber nun auf jeden Fall Bescheid. Vielen Dank dir! 🙂
Tarek Khodr
