Hallo!
Mir ist etwas aufgefallen:
Die eingefügten Links in den Beiträgen hier im Forum (Bilder, etc.), werden nicht in einem neuen Browser-Tab geöffnet, sondern im aktuellen Tab.
Man kann zwar mit der rechten Maustaste dem Forum auf die Sprünge helfen, aber Standard sollte das Öffnen in einem neuen Tab sein.
Denke ich.
Ciao, Jens
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hi Jens,
dank dir für das Thema - ich verschiebe es trotzdem einmal in das Forum für Community Diskussionen, da es dort besser rein passt. 😉
Zu dem was du beschreibst:
Wie der Link geöffnet wird, liegt daran, wie die Nutzer, die einen Link angeben, ihn formatieren.
Du hast folgende Optionen, wenn du einen Link in deinen Post einfügst:
Dann können entsprechend auch Links in neuen Tabs geöffnet werden. 😉
Hoffe das beantwortet deine Frage.
Als Beispiel linke ich einmal auf beide Weisen auf dieses Thema:
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Tarek!
Verschiebung der Frage war völlig richtig, habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt das es noch andere Foren neben Fusion 360 gibt...
Da ich bisher keine Bilder oder Verlinkungen eingestellt habe, war mir nicht bewusst das es eine Auswahlmöglichkeit gibt.
Ich rege an die Default-Einstellung umzustellen, in "Öffnen im neuen Tab".
Wenige User werden auf diese Einstellmöglichkeit zurückgreifen, deshalb macht es meines Erachtens Sinn dies zu ändern.
Ciao, Jens
Hallo @VitaMortis,
du, schau mal hier, da gibt es auch schon eine Idee für, die von meinem Kollegen akzeptiert wurde.
Kannst auch gerne noch einmal entsprechend für abstimmen und ich frage auch mal nach. 😉
Tarek Khodr
Logisch, immer ist jemand schneller...
Mal sehen, ob es irgendwann umgesetzt wird!
Ciao, Jens
Hi @VitaMortis,
kurzes Update für dich, hier hat sich nun endlich was getan und wenn du Links einfügen willst, ist die Default Option nun 'In einem neuen Browser Tab öffnen'. 😉
Hoffe es macht das Links einpflegen nun gemütlicher.
Tarek Khodr
