Hallo zusammen,
ich hab einen gleichen Beitrag ins Vault Forum gestellt und wollte das auch noch im deutsche Forum machen.
Ich wurde vom Autodesk Support gebeten alles über das Thema Data Standard in das Forum zuschreiben.
Ich möchte über Data Standard eine SQL Abfrage starten, um somit eine Abfrage zu machen ob im ERP System ein Artikel vorhanden ist.
Ist das gegeben, dann soll eine Checkbox gecheckt sein. Das alles habe ich in das Datenblatt vom Artikel hinzugefügt.
Für das verwende ich das cmdlet Invoke-SQLcmd und es würde funktionieren, doch beim öffnen des Datenblatt vom Artikel erscheint folgende Fehlermeldung.
Nach kurzer suche bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen:
Wenn ich nun die Connectivity.VaultPro.exe.config editiere mit den Zeilen vom Link oben
<startup> <useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/> </startup></configuration>
Dann funktioniert alles ohne Probleme.
Nur jetzt meine Frage:
Darf ich die Config überhaupt editieren mit diesen Zeilen? oder eher Finger weg davon?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo Tobias,
machen kannst Du es, aber es wird nicht empfohlen!
Du behandelst in der Anfrage zwei Punkte:
1. Data Standard
Hast Du hier was geändert? Was?
2. Internet Information Server (IIS)
Hier sollten wir Deine Konfiguration vom Internet Infomation Server (IIS) kontrolliert werden.
Gerne können wir hier in Deiner Umgebung dies überprüfen, indem Due diesen Fall zu uns in den Support eskalierst.
Viele Grüße
Elisabeth Böhm
Hallo Elisabeth,
ich glaube du hast da etwas falsch verstanden.
Data Standard habe ich angepasst. Mit dem IIS habe ich keine Probleme.
Ich habe jetzt eine Lösung dafür gefunden durch einen Hinweis aus dem englischen Forum.
Hallo @Anonymous,
super, dass du nun durch @Tim_Kreutzer eine Lösung auf deine Frage gefunden hast. 🙂
So wie ich das verstehe, ist das dann eine Lösung explizit für deine Frage und muss nicht gleich für jedermann passen.
Wäre super, wenn du den Beitrag mit der Referenz auf den englischen Post als Lösung markierst - wenn du die Lösung auch noch einmal auf Deutsch zusammen fassen und das markieren magst, kannst du das natürlich auch gerne tun. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
