Navisworks 2025 で便利になった新機能を紹介します。
ホーム画面
起動時の画面が Revit や Civil 3D と同様のスタイルに変更されています。[最近使用した項目] では、サムネイルが表示されるので、ファイルをワンクリックで開くことができるようになりました。
断面化
Revit ユーザーにはうれしい、 レベルの高さの上限と下限の位置に断面を作成する機能が追加されました。
プロパティ パネル
Navisworks 2025 では、プロパティ パネルの上部に選択したオブジェクトの階層へのリンクが表示され、カテゴリごとに専用のタブが表示されるようになりました。
また、リンクもクリックひとつで指定ページに飛ぶよう変更されています。
プロパティの各項目を検索条件として指定したり、類似のオブジェクトを選択することができたり、右クリック メニューが拡張され使いやすくなりました。
コピー
Navisworks 2025 では、[すべての CSV をコピー] を選択すると、表示しているタブの情報を簡単に、Excel やテキストにコピーすることができます。
一致する項目を検索
条件にしたプロパティ項目の右クリック メニューから [一致する項目を検索] を選択すると、条件にあてはまるオブジェクトをまとめて簡単に選択することが可能になりました。
検索を作成
従来は、条件をひとつひとつ設定して検索を行っていた「項目を検索」機能も、プロパティ項目の右クリック メニューから簡単に検索条件を作成することができるようになりました。
さらに、[既存の検索に追加] とすれば、簡単に条件を追加することもできます。
検索セットを作成
プロパティ項目の右クリック メニューから [検索セットを作成] を選ぶと、条件にあてはまるオブジェクトを検索し、選択セットに保存してくれます。
お気に入りを追加
オリジナルのプロパティ パネルのみを表示するには、[お気に入りに追加] を選択します。
Navisworks 2025 では、検索など複数のステップを踏む必要のあった作業を簡単に行えるようになりました。知っていると、ちょっと得した気分になれそうな機能がパワーアップしていますよ。
Navisworks 2025 をご使用の方は、新機能をぜひお試しください!
関連記事:Navisworks 2025:属性情報を付与する手順
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
