Fusion як редактор сімейств для Revit: оптимізація, параметризація та обмін між програмами
У Revit ми звикли створювати сімейства безпосередньо у Family Editor. Проте коли йдеться про фіксовану геометрію з великою об’ємною вагою, складними фасками або потенційними колізіями, — наприклад, сантехнічні вироби чи меблі з плавними формами — цей підхід часто має свої обмеження.
У таких випадках на допомогу приходить Fusion — інструмент із розширеними можливостями 3D-моделювання. Він поки що не настільки тісно інтегрований із Revit, як хотілося б, проте завдяки експорту та імпорту у форматах SAT, IGES або DWG ми можемо налагодити ефективний робочий процес між цими двома середовищами.
У цій статті розглянемо кілька практичних сценаріїв, де Fusion може стати ефективним редактором сімейств Revit, а також поділимось корисними порадами та рекомендаціями.
1. Оптимізація фіксованих форм сімейства (Revit → Fusion → AutoCAD → Revit)
Коли сімейство у Revit має фіксовану форму — наприклад, ванну чи умивальник без змінних параметрів — зручніше винести геометрію до Fusion, щоб оптимізувати її без втрати точності. У Family Editor складно працювати з плавними фасками, складними перетинами або дрібними радіусами, тоді як у Fusion такі операції виконуються природно шляхом досконалішого моделювання.
Для цього достатньо експортувати модель із Revit у формат SAT або DWG та відкрити її у Fusion. Імпортована геометрія стає базовим контуром, який можна доопрацювати за допомогою стандартних інструментів редагування: Press Pull для зміни товщини, Fillet і Chamfer для формування фасок, Combine для об’єднання тіл або Shell для полегшення об’єму. Fusion дозволяє зберегти правильну орієнтацію та систему координат, а також виставити нульову точку (Origin), щоб потім сімейство коректно розміщувалося у Revit.
Порада: якщо геометрію передати в DWG і об'єднати окремі форми в блоки, то в Fusion отримаємо також згрупованими у дереві компонентів.
Після редагування модель експортується у формат SAT, який забезпечує чисту solid-геометрію. Далі цей SAT-файл імпортується в AutoCAD, де виконується попередня підготовка для Revit. На цьому етапі важливо рознести геометрію по шарах (Layers) — кожен логічний елемент моделі має бути на окремому шарі, який надалі можна буде пов’язати з підкатегорією або матеріалом у Revit.
Після цього файл зберігається у форматі DWG. Саме DWG імпортується в Revit, оскільки, на відміну від SAT, він дозволяє Revit розпізнати окремі об’єкти, призначати їм матеріали, підкатегорії, категорії видимості та, за потреби, розділяти модель на компоненти.
Такий підхід — дозволяє отримати чисту, нативну геометрію в Revit без статусу “Imported Body” і з повноцінним контролем над графікою та специфікацією сімейства.
На прикладі моделі дивану саме такий підхід дозволив виправити початкові геометричні колізії, спростити структуру до одного тіла та зменшити вагу сімейства майже вдвічі, при цьому зберігши всі ключові контури виробу.
Вихідна модель столу в Revit.Вихідна модель столу в Revit.
Модель дивану у Fusion до редагування.Модель дивану у Fusion до редагування.
Відредагована модель в Fusion.Відредагована модель в Fusion. Імпортована модель у Revit.Імпортована модель у Revit.
2. Перетворення mesh-геометрії в solid у Fusion
Доволі часто моделі, які ми отримуємо від виробників або з відкритих бібліотек, мають mesh-структуру — зазвичай це файли у форматах .OBJ, .STL або .3DS. Для Revit така геометрія виглядає жахливо: вона не сприймається як твердотілий об’єкт і не дозволяє редагування, прив’язки чи коректного перетину з іншими елементами.
Щоб зробити таку модель придатною для Revit, її можна відкрити у Fusion, який має інструменти для роботи з полігональною геометрією. Після імпорту mesh-модель переходить у спеціальне середовище Mesh Workspace, де її можна очистити, скоротити кількість полігонів командою Reduce, а також заповнити дрібні отвори через Repair → Fill Holes. Зменшення полігональності суттєво впливає на успіх конвертації — чим простіша сітка, тим чистіше перетворення у solid.
Далі основним кроком є використання інструменту Convert Mesh → BRep, який переводить полігональну оболонку у тверде тіло. Якщо модель має забагато дрібних граней, Fusion може видати попередження про перевищення ліміту поверхонь — у такому разі слід повторно зменшити полігональність або розділити об’єкт на кілька частин.
Після успішної конвертації отримуємо чистий solid, який можна додатково відредагувати засобами Fusion — вирівняти площини, задати фаски, зменшити об’єм чи видалити зайві дрібні елементи. А далі, як описано вище — через AutoCAD, із рознесенням геометрії по шарах і подальшим імпортом у Revit у форматі DWG.
На прикладі моделі столу цей підхід дозволив перетворити важку полігональну mesh-модель у коректний solid, придатний для розміщення у Revit без артефактів, помилок нормалей чи «дір» у геометрії. Після цього сімейство поводиться як звичайний Revit-об’єкт: має власні форми, які за потреби можуть бути вирізані пустотними чи запараметризованими.
Вихідна mesh-модель столу у Fusion.Вихідна mesh-модель столу у Fusion.
Оптимізована solid-модель після конвертації.Оптимізована solid-модель після конвертації.
Відображення тієї ж моделі в Revit після імпорту DWG.Відображення тієї ж моделі в Revit після імпорту DWG.
3. Параметризація в Fusion
Якщо фіксовані сімейства ми редагуємо у Fusion лише для оптимізації форми, то для складніших елементів — наприклад, меблів або сантехнічних виробів — Fusion дозволяє створювати параметричні 3D-моделі на основі користувацьких залежностей, у яких можна керувати розмірами та пропорціями без повного перебудування геометрії.
Параметризація у Fusion реалізується через систему User Parameters (Modify → Change Parameters). Будь-який розмір або геометричну залежність можна зв’язати з користувацьким параметром — наприклад, _Length, _Width, _Height чи _Thickness. Такі параметри зберігаються у таблиці, де їх легко змінювати або комбінувати за допомогою формул. Це дозволяє швидко змінювати габарити об’єкта «на льоту», не втрачаючи форму та пропорції.
На прикладі ванни: зміна кількох параметрів дає змогу варіювати довжину, глибину чаші чи товщину стінок, отримуючи кілька варіантів моделі з однієї основи. Це значно швидше, ніж моделювати кожну версію окремо, як у Family Editor.
На жаль, передача цих параметрів у Revit поки що неможлива — після експорту у формат SAT чи DWG Revit бачить лише геометрію, без параметричної логіки. Тому, якщо Autodesk колись вирішить зробити двосторонню синхронізацію між Fusion та Revit, це, мабуть, буде найочікуваніше оновлення після появи Dark Mode 😄
Втім, навіть за поточного стану речей Fusion залишається зручним редактором для створення варіативних форм, які потім можна перетворити на Revit-сімейства. Такий підхід дає змогу готувати «розумні прототипи» у Fusion, а вже параметри й поведінку — налаштовувати безпосередньо у Revit. Це проміжний, але дієвий спосіб поєднати точність CAD-моделювання з логікою BIM.
Ванна у Fusion з таблицею User Parameters.Ванна у Fusion з таблицею User Parameters.
Та сама модель у Revit після експорту DWG.Та сама модель у Revit після експорту DWG.
4. Поради та рекомендації
Працюючи з моделями між Fusion і Revit, головне правило — спрощуйте все, що можна спростити.
Fusion чудово справляється з формами, які Revit «перетравлює» неохоче, але перед імпортом варто завжди перевіряти, що модель не містить зайвих граней, мікрорадіусів чи «плаваючих» тіл. Оптимальна вага сімейства — це завжди компроміс між деталізацією й стабільністю проєкту.
Перед експортом у SAT переконайтеся, що одиниці вимірювання у Fusion встановлено в міліметри — інакше ванна може приїхати в Revit розміром з футбольне поле 🏟. Після імпорту бажано перевірити нульову точку та орієнтацію осей: іноді моделі з Fusion мають власне уявлення про «де в них низ».
Не менш важливо — не захоплюватися матеріалами й текстурами: Revit їх однаково не читає. Якщо модель має бути гарною візуально, краще вже призначити матеріали безпосередньо у Revit.
А щодо параметрів… ну, тут ми знову повертаємось до нашої улюбленої Autodesk-магії 🪄. Параметри з Fusion до Revit поки не «переїжджають», але ми оптимістично віримо, що десь у кулуарах розробники вже тестують кнопку "Sync Parameters to Revit" — і просто бояться її випустити раніше, ніж темну тему 😄
Загалом, підхід «Revit для BIM, Fusion для форми» цілком робочий, але аби ще без AutoCAD між ними))). Revit дає структуру, Fusion — точність і свободу геометрії. Разом вони дозволяють створювати чисті, реалістичні та збалансовані сімейства, які не лише виглядають добре, але й не змушують ваш Revit задумливо зависати при кожному zoom.
5 Коментарі
