Fusion 101 - Offline Modda Çalışma
Fusion ile offline çalışabilirmiyim?
Evet verilerinizi offline modda oluşturabilirsiniz veya var olan verilerinize (kısıtlı erişim) ulaşabilirsiniz
Autodesk Fusion bulut tabanlı bir yazılım olup bütün çalışma verinizi bulutta depolamaktadır. Ama bazen ortam koşullarından dolayı offline yani internete bağlı olmadan çalışmamız gerekebilir. İşte bu durumlarda Fusion'da Offline modda çalışma imkanımız gerekecektir. Ofline Modu açmak için Aşağıda ki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.
Not : Eğer internet bağlantınız da bir kopma veya Autodesk Fusion güvenlik duvarına takılırsa sistem otomatik olarak Offline Mode geçiş yapacaktır ve sizi bilgilendirecektir.
Şimdi ilk olarak manuel olarak offline mode nasıl geçiş yaparız ona bakalım. Autodesk Fusion arayüzünde sağ üst kösede bulunan saat ikonunu tıklayın açılan notifikasyon penceresinde bulunan Working Online yeşil butonunu tıklayın.
working online mode butonunu tıkladığınızda Fusion ofline mode dönüşecektir ve buton kırmızı rengini alacaktır ayrıca Fusion da offline moda geçmenizden dolayı bilgilendirme uyarısı gelecektir. Bu uyarı offline mod açıkken yapılan işlemlerin bilgisayarınıza kayıt edilebileceğini ama bulut ile senkronize işlemleri yapılamayacağı bilgisini verecektir
Work Offline butonunu tıkladığınızda işlemi onaylarsınız ve Fusion offline modda çalışacaktır. Eğer bu uyarının bir daha gelmesini istemezseniz "Do not show this again" çekini işaretlerseniz bu uyarı penceresi bir daha gelmeyecektir.
Artık internete ihtiyacınız yoktur yaptığınız tasarım değişikliklerini kaydet dediğinizde bu değişiklikler sadece bilgisayarınızda Fusion tarafından geçici olarak kayıt edilecektir. Siz online moda gecene kadar bulut ile senkronizasyon yapılmayacaktır.
Yalnız şunu unutmayın Fusion ile sadece 2 hafta aralıksız çalışabilirsiniz iki haftadan sonra sistem Online moda geçme uyarısı verecektir.
1 Comment
