Я навіть уявити це не міг, коли я вперше познайомився з AutoCAD 2002 версії в далекому 2002 році.
Але навіть тоді, коли я був студентом першого курсу технікуму, інтерфейс AutoCAD мені здавався як табло літака Boeing з багатьма тумблерами та кнопками. Але при ретельному знайомстві та використанні в практиці AutoCAD, всі кнопки стали на своїх місцях. Використовувати програму стало зручно. А тим паче, я узнав, що інтерфейс AutoCAD можна налаштувати під себе.
На фото зліва – фасад Харківського електромеханічного технікуму транспортного будівництва (зараз Харківський політехнічний фаховий коледж), на фото справа - директор технікуму з 1997 року по 2019 рік - Немченко Віталій Миколайович та я.
Згодом, у 2009 році AutoCAD став з стрічковим (Ribbon) інтерфейсом. Він став ще схожим на панель управління літаком.
Але це мені тільки так здавалося. Інтерфейс програми AutoCAD був ретельно продуманий розробниками на основі проведених вишукувань. Крім цього, при виборі об’єктів чи запуску команд, інструменти стрічки змінюються. Це так звана контекстна стрічка.
Якщо заглянути трошки назад, то вже в 2009 році дослідницька лабораторія Autodesk опублікувала понад 65 наукових робіт за напрямком досліджень штучного інтелекту для геометрії CAD.
Наступила весна 2023 року, та Autodesk випустив AutoCAD 2024 версії в який додають все більше нових ідей та автоматизації на основі Autodesk AI. Про один з них я розповім в цій статі.
На фото улюблений міський сад ім. Т.Г. Шевченка в місті Харкові.
В цій версії розробники створили інтелектуальний інструмент - Розумні блоки (Інтелектуальні блоки, Smart Blocks).
Розумні блоки - це набір потужних інтелектуальних інструментів, що дає змогу зробити керування блоками в кресленнях набагато ефективніше та продуктивніше. Та як завжди це оптимізація робочих процесів та економія часу при виконанні повторюваних задач. |
Інтелектуальний інструмент «Розумні блоки» у 2026 версії включають в себе наступні можливості:
Усі ці інструменти використовують штучний інтелект, щоб допомогти вам знаходити, створювати, перетворювати та використовувати ваші блоки набагато ефективніше. Давайте розглянемо ці інструменти детальніше: |
1. Автоматичне (інтелектуальне) розміщення блоків.
Ви коли-небудь намагалися вставити блок у кресленні та мабуть думали як і я:
З розумними блоками AutoCAD це практично не проблема. Тепер блоки самі знаходять своє місце, наче в них є вбудований GPS. Просто запустите команду та вкажіть приблизне місце де йому потрібно бути, і AutoCAD сам вирішить, де йому бути. Це як магія, тільки краще, бо це реальність! Механізм розміщення блоків вивчає (аналізує) розміщення наявних екземплярів блоку на поточному кресленні, з урахуванням поруч розміщених об’єктів, щоб потім логічно вивести наступне місце розміщення того самого блоку. |
AutoCAD аналізує контекст креслення і пропонує найбільш підходящі місця для вставки блоків.
Під час вставки блоку механізм пропонує варіанти розміщення, аналогічні об’єктам геометрії, в яких раніше був розміщені цей блок.
Запуск цього інструменту можливо зробити декількома способами:
1) Команда ПАЛБЛОКИ чи BLOCKSPALETTE
2) Виберіть вкладку «Вид» → панель «Палітри» → «Блоки»
3) Виберіть вкладку стрічки «Головна» → панель «Блок» → «Вставка».
Для відображення палітри блоків виберіть один із таких параметрів:
- Останні блоки
- Вибрані блоки
- Блоки з бібліотек
Давайте розглянемо цей інструмент на практиці у цьому відео ↓
Відео - Приклад автоматичного інтелектуального розміщення блоків
Якщо ви вже розмістили блок комп’ютерного столу поруч із кутом стіни, то під час вставки іншого примірника цього самого блоку програма AutoCAD автоматично виконає розміщення, якщо перемістити цей блок ближче до аналогічного кута. Під час переміщення блоку стіни виділяються, а положення, кут повороту і масштабні коефіцієнти блоку комп’ютерного столу коригуються відповідно до іншого екземпляра блоку. Можна клацнути, щоб прийняти запропонований варіант, натиснути клавішу CTRL, щоб перемкнутися на інші варіанти, або відвести курсор убік, щоб ігнорувати поточну пропозицію. Щоб тимчасово вимкнути варіанти, натисніть і утримуйте клавіші SHIFT + W або SHIFT + [ під час вставки або переміщення блоку.
2. Заміна блоків на запропоновані аналогічні блоки
Смисл цієї функції – це інтелектуальна заміна вибраного екземпляру блока в кресленні шляхом вибору блоків на палітрі блоків.
Під час вибору блоків для заміни AutoCAD пропонує аналогічні (схожі) їм блоки. Можна також замінити вибрані блоки на інший блок, зазначений на кресленні або такий, що міститься у списку останніх вставлених або створених блоків. Та саме головне, що під час заміни блоку зберігається масштаб, кут повороту і значення атрибутів вихідного блоку.
Що ще важливо?
1) Під час заміни блоку використовуються алгоритми машинного навчання. AutoCAD пропонує різні варіанти блоків які можна використати для заміни. Він робить аналіз на основі імені блоку та візуальної схожості з наявними блоками. Технологія машинного навчання значною мірою спирається на дані про блок, тому якщо даних про блоки недостатньо, то запропоновані варіанти можуть виявитися неточними. Надаючи доступ к даним блоків, ви допомагаєте підвищити точність пропонованих варіантів блоків. Щоб увімкнути збір даних, задайте для системної змінної BLOCKSDATACOLLECTION значення 1. 2) Пропоновані варіанти блоків можуть ґрунтуватися на колекціях блоків. У разі додавання додаткових бібліотек блоків рекомендації можуть стати більш змістовними й актуальними. |
1) Виберіть вкладку стрічки «Вставка» → панель «Блок» → «Замінити»
2) Виберіть вкладку стрічки «Головна» → панель «Блок» → «Замінити»
3) Команда БЗАМЕНИТЬ чи _breplace
Відео - Приклад заміни блоків на запропоновані аналогічні блоки
3. Перетворення повторюваних геометричних об'єктів на блоки
Цей інструмент дозволяє легко знаходити схожу (розрізнену) геометрію на блоки та перетворювати їх на блоки. При виборі геометрії для перетворення, AutoCAD знаходить та підсвічує всі екземпляри однієї геометрії. Після цього, можливо перетворити обраний об’єкт та знайдені екземпляри в блок.
Якщо не треба перетворювати якісь конкретні екземпляри, тоді необхідно клацнути на кожному із них для видалення з процесу перетворення.
Перетворювати можливо на існуючий блок та перетворювати на новий блок.
Давайте розглянемо ці методи ↓
1) Перетворення на новий блок
У такий спосіб можливо перетворювати вихідний об’єкт (об’єкти) чи вибрані екземпляри в новий блок. А далі задати йому ім’я, базову точку блока (чи використати цент геометрії), назначити шар.
2) Перетворення на існуючий блок
При перетворенні геометричного об’єкта (об’єктів) чи його екземплярів в існуючий блок можливо вибрати блок безпосередньо в поточному креслені. Крім цього, можливо вибрати в діалоговому вікні «Перетворити» один з наступних варіантів:
- нещодавно використаний блок;
- блок зі списку блоків у поточному кресленні;
- подібні блоки в бібліотеці блоків, що виявляються алгоритмом машинного навчання.
Вибравши наявне блок, можна скоригувати масштаб і кут повороту, щоб задати принцип заміни знайдених екземплярів обраним визначенням блоку.
2) Виберіть вкладку стрічки «Головна» → панель «Блок» → «Виконати пошук та перетворити»
3) Виберіть вкладку стрічки «Вставка» → панель «Блок» → розкрити «Виявити та перетворити» → «Виконати пошук та перетворити»
Відео - Приклад перетворення повторюваних геометричних об'єктів на блоки
Перетворення геометричних об'єктів, що повторюються, на блоки оптимізує процес проектування, зводить до мінімуму надмірність і забезпечує гнучкість під час організації креслень.
4. Виявити та перетворити
А тепер уявіть, що ваше креслення - це величезний лабіринт, і вам потрібно знайти всі об'єкти, що повторюються. З розумними блоками AutoCAD 2026 це наче у вас був би супергерой, який може бачити крізь стіни і знаходити все, що вам потрібно. Просто запустіть функцію виявлення, і ваш супергерой знайде всі об'єкти, які можна перетворити на блоки. Це як якби у вас був особистий детектив, який завжди знаходить докази! Функція «Виявити і перетворити» дає змогу аналізувати креслення для швидкого визначення об'єктів, які можна перетворити на блоки. Ця функція економить час, підвищує продуктивність і зменшує кількість помилок у процесі перетворення блоків. Функція «Виявити і перетворити» наразі в 2026 версії є попередньою версією. Це означає, що можливість виявлення постійно вдосконалюється. |
У програмі AutoCAD у функції «Виявити і перетворити» використовується технологія машинного навчання для пошуку і розпізнавання в кресленні об'єктів, які можна перетворити на блоки.
Під час запуску розпізнавання (знаходження), геометрія креслення надсилається на розпізнавання в службу машинного навчання AutoCAD. Після аналізу креслення службою на палітрі відображається повідомлення про набори виявлених об'єктів, які можна перетворити в блоки. Набір являє собою групу виявлених подібних об'єктів, які можна перетворити в один блок.
1) Команда _ОБНАРУЖИТЬ чи _BDETECT
2) Виберіть вкладку стрічки «Головна» → панель «Блок» → «Виявити та перетворити»
Відкривається вікно "Виявити" та починається пошук об'єктів для перетворення в блок.
А далі палітра "Виявити" покаже всі виявлені набори об'єктів для перетворення в блок в новому режимі перегляду мініатюр.
На панелі інструментів рецензування ви можете:
- Переглянути загальну кількість знайдених екземплярів наборів для перетворення в блок
- Перейти до попереднього або наступного екземпляра на кресленні
- Змінення або редагування основного екземпляра
- Перетворити на блок
У цьому випуску (2026 версія) функція «Виявити та перетворити» тепер дає змогу редагувати або змінювати основний екземпляр. Тепер ви можете вибрати інший основний екземпляр, вибравши Змінити основний на панелі інструментів рецензування.
Або ви можете додати або видалити об'єкти з вибраного основного екземпляра, щоб відредагувати його та уточнити пошук. Основна функціональність «Редагування» доступна як на панелі інструментів рецензування, так і на палітрі.
Якщо клацнути значок вертикальної три крапки поруч із кожним пронумерованим набором, можна вибрати команду його перетворення на новий або наявний блок, або редагування основного екземпляра, що є визначенням основного блоку під час перетворення на новий блок. Якщо виконується перетворення в існуючий блок, то основний екземпляр використовується для визначення масштабу вставки і кута повороту для блоку.
Відео - Виявити та перетворити
Більш детально про інтелектуальні блоки ви можете дізнатися за посиланням у довідці:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/?guid=GUID-8D87AF53-BD0C-4E01-A015-42E92E6AA715
Трохи гумору:
Вам передали архітектурні креслення планування поверхів хмарочосу, з розставленими столами, стільцями, та багатьма іншими об’єктами. Та часу у вас обмаль на цю задачу. Та саме головне, що це креслення було експортовано з іншої програми, чи було розбите на елементарні об’єкти (відрізки, полілінії).
І ось ви стоїте перед цим кресленням, як перед величезною головоломкою, і ваша задача полягає в тому, що необхідно порахувати кількість об’єктів. А об’єктів в цьому креслені дуже багато. Вони різного типу. У вас не вийде вибрати їх по схожості. Це як спробувати порахувати всі зірки на небі, але з лупою.
Перший крок: Паніка
Перший крок у цьому процесі у багатьох — це, звичайно ж, паніка. Ви дивитесь на це креслення і думаєте: "Як я взагалі зможу це зробити за цей час?" Але не хвилюйтеся, це нормально. Всі ми проходили через це. Просто зробіть глибокий вдих і приготуйтеся до пригоди.
Другий крок: Пошук рішення
Після того, як ви заспокоїлися, настав час шукати рішення. Ви починаєте думати: "А що, якщо мені потрібно буде внести зміни? Замінити тип об’єктів? Додати нові об’єкти? Перерахувати всі об’єкти?" Це звучить як кошмар, але тут на допомогу приходять інструменти інтелектуальних блоків.
Інтелектуальні блоки на допомогу
Інтелектуальні блоки — це ваші супергерої в світі AutoCAD. Вони можуть автоматично розпізнавати об’єкти, групувати їх і навіть замінювати на аналогічні. Уявіть собі, що у вас є чарівна паличка, яка може перетворити всі ці відрізки та полілінії на зручні блоки. Це як магія, але краще, тому що це реальність!
Приклад використання
Наприклад, у вас є стіл, який складається з кількох відрізків. Замість того, щоб вручну об’єднувати ці відрізки, інтелектуальні блоки можуть автоматично розпізнати цей стіл і перетворити його на один блок. Тепер ви можете легко порахувати кількість столів, замінити їх на інші моделі або додати нові.
Заключення
Отже, коли вам передають архітектурне креслення з безліччю об’єктів, не панікуйте. Просто використовуйте інструменти інтелектуальних блоків, і ваша робота стане набагато простішою. Це як мати особистого помічника, який завжди готовий допомогти. І пам’ятайте, що навіть найскладніші завдання можуть бути вирішені з посмішкою та трохи магії AutoCAD.
Щоб залишити тут коментар, ви маєте зареєструватися. Якщо ви вже зареєструвалися, увійдіть у систему. Якщо ви не зареєструвалися, зареєструйтесь і увійдіть у систему.
