みなさんは Civil 3Dでモデリングする時にどんなテンプレートを使用していますか?
プロジェクトや提出先によって、様々なテンプレートを使い分けているはずです。
テンプレートには、文字スタイルや画層、ラベルなど、多数のスタイルが設定されており、決められたテンプレートを使用することで、一貫性のあるモデルを作成することができます。
多くのケースにおいて指定されたテンプレートを使用しますが、他社で作成されたモデルを受領した時にテンプレートを変更したいと思ったことはないでしょうか。そんな時のために、テンプレートの変更手順を紹介します。
例として、下記モデルに「_国土交通省仕様_100m測点.dwt」を設定する手順を説明していきます。
STEP 1:テンプレートをアタッチ
- [管理] タブ にある [文字スタイル] パネルより [参照] をクリックします。
- [新しいテンプレートをアタッチ] をクリックします。
- テンプレートを選択します。
* 日本仕様プログラム テンプレート保存先:
C:\(ユーザー名)\hp\AppData\Local\Autodesk\C3D (バージョン)\jpn\Template
- [適用] をクリックし、[OK] でダイアログを閉じます。
STEP 2:各モデルの設定を変更
現況地形
- 現況地形のスタイルを変更したい場合、[現況地形] タブを選択します。
- [TINサーフェス:現況地形] で [サーフェス プロパティ] をクリックします。
- [サーフェス プロパティ] ダイアログが表示されます。
- [情報] タブを表示し、サーフェス スタイルを [MLIT‐境界@サーフェス] に変更します。
- 現況地形のスタイルが変更されます。
平面線形
- 平面線形のスタイルを変更したい場合、[線形] タブを選択します。
- [線形プロパティ] をクリックします。
- オブジェクトスタイルを [MLIT-線形スタイル] に変更し、[OK] をクリックします。
- 平面線形のスタイルが変更されます。
- 続けて、平面線形のラベルを変更します。
- 平面線形のラベルをクリックします。
- [ラベル - 線形測点ラベル グループ] タブで [ラベル グループを編集] をクリックします。
- [×] を繰り返しクリックして、ラベルをすべて削除します。
- 新しいラベルを設定します。
- [ラベル セットを読み込み] をクリックします。
- 新しいラベル セットを選択し、[OK] をクリックします。
- [OK] をクリックします。
- 下記のようにスタイルが変更されます。
ポイント:スタイルの変更に悩んだ時は、テンプレートを設定している既存の図面を開いて設定を確認してから変更してみてください。
Beschriftungen:
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
