Nota: Este artigo foi escrito e publicado em inglês e é uma versão traduzida do original aqui.
Introdução ao arquivo de banco de dados do projeto
AutoCAD Electrical utiliza um arquivo de banco de dados de projeto temporário armazenado com a extensão de arquivo de banco de dados do Microsoft Access (.mdb). Esse banco de dados rastreia e gerencia dados de todo o projeto, como conexões de fio, identificadores de componentes, referências cruzadas etc.
Quando você abre um projeto no AutoCAD Electrical pela primeira vez, pode aparecer uma mensagem que indique "Atualizando". Isso significa que AutoCAD Electrical está gerando ou atualizando o arquivo temporário de banco de dados de projeto (.mdb).
Sempre que um projeto é aberto, o AutoCAD Electrical verifica o status do arquivo de .mdb e o atualiza conforme necessário. No entanto, há casos em que esse banco de dados se torna desatualizado ou corrompido. Isso pode causar comportamento inesperado em alguns comandos, como referências cruzadas incorretas ou desatualizadas.
Entendendo a corrupção do banco de dados do projeto
O arquivo de banco de dados de projeto é crucial para o bom funcionamento de seus projetos AutoCAD Electrical. No entanto, como qualquer arquivo de banco de dados, ele pode se tornar corrompido. Bancos de dados desatualizados geralmente ocorrem quando se usa comandos simples AutoCAD 2D em vez de comandos elétricos. O banco de dados também pode ficar corrompido, o que pode ocorrer devido a falhas inesperadas no software, desligamentos incorretos ou outros problemas relacionados ao sistema. Especificamente, desligar um computador à força enquanto AutoCAD Electrical está em execução pode levar à corrupção do banco de dados do projeto. Você pode ver uma mensagem de erro como "Erro de serviço de banco de dados do projeto" quando isso acontece.
Comando AEREBUILDDB
O comando AEREBUILDDB pode ser usado para atualizar um banco de dados de projeto desatualizado ou para reconstruir totalmente o banco de dados. Este comando regenera o arquivo ".mdb" a partir dos dados do projeto existente, corrigindo as inconsistências.
Para usar o comando AEREBUILDDB:
1. Abra o AutoCAD Electrical e carregue o projeto a partir de um arquivo de banco de dados corrompido ou desatualizado.
2. Abra qualquer desenho do projeto atual.
3. Digite AEREBUILDDB na linha de comando e pressione Enter.
4. Clique em Reconstrução completa e AutoCAD Electrical recriará o arquivo de banco de dados do projeto ".mdb", garantindo que ele esteja sincronizado com o estado atual dos arquivos de projeto.
Para obter informações detalhadas sobre o comando AEREBUILDDB, visite a documentação oficial da Autodesk.
Referência de comandos da Autodesk: AEREBUILDDB
Localização do arquivo de banco de dados do projeto ".mdb"
O arquivo do banco de dados do projeto ".mdb" normalmente é armazenado na pasta Usuário:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical 20xx\Rxx.x\enu\Support\User
A pasta "AppData" está oculta por padrão no Windows, o que significa que a maioria dos usuários não a verá no explorador de arquivos. Para acessar essa pasta, você deve definir o Explorador de Arquivos para mostrar os itens ocultos.
Windows 11 - Exibir itens ocultos
Windows 10 - Exibir itens ocultos
Como alternativa, digite ou copie/cole a localização do arquivo na barra de endereços do Windows Explorer.
"Excluindo arquivo "".mdb" do banco de dados do projeto para forçar a recriação
Se o seu arquivo ".mdb" estiver corrompido além do reparo e você não puder corrigi-lo com o comando AEREBUILDDB ou se quiser começar do zero, você pode excluir o arquivo ".mdb" existente. AutoCAD Electrical criará automaticamente um novo arquivo ".mdb" na próxima vez que você abrir o projeto.
- Feche AutoCAD Electrical para garantir que o arquivo ".mdb" não esteja em uso.
- Navegue até a localização do arquivo .mdb.
- Procure .mdb arquivos na barra de pesquisa (ou projectname.mdb).
- Exclua o arquivo .mdb associado ao projeto.
Resultados da pesquisa
Quando você reabrir o projeto no AutoCAD Electrical, um novo arquivo ".mdb" será criado automaticamente. Este novo arquivo será baseado nos dados do projeto atual, sem os problemas que estavam presentes no arquivo antigo.
Você deve ser um usuário registrado para adicionar um comentário aqui. Se você já estiver registrado, faça logon. Se você ainda não estiver registrado, registre-se e faça logon.
