메모: 이 기사는 우크라이나어로 작성 및 출판되었으며 원본 출판 여기의 번역본입니다.
질문: 학력, 경험, 취미 등을 바탕으로 본인에 대해 간략하게 말씀해 주세요.
대답:
교육
전산역학 및 CAD(CAx/PDM/PLM) 전문가입니다. 그는 하르키우 공과대학에서 "역학 및 강도" 전공으로 수학과 역학에 대한 기초 이론 지식을 습득했습니다. 그는 물리 및 수학 고등학교에서 배운 수준을 더욱 향상시키기 위해 의도적이고 의식적으로 전공을 선택했습니다. 하지만 공부가 쉽지는 않았지만, 가장 큰 문제는 기초가 일반 수준보다 높다는 것이었습니다. 따라서 그는 학교에서처럼 끊임없이 할 일을 찾았습니다. 흥미롭고 비표준적인 과제를 주고, 올림피아드, 과학 경시대회, 학회 준비를 도와주신 선생님들께 진심으로 감사드립니다.
제 경력과 학업에 있어 중요한 발걸음 중 하나는 우리 대학교 텐서 연구 센터에서 일하기 시작한 것입니다. "필수" 및 "선택" 프로그램을 통해 습득한 이론적 지식이 실제 문제 해결에 필요한 실질적인 기술로 전환되기 시작한 것이 바로 이 때문입니다. "텐서"라는 틀 안에서 업계에 오랫동안 종사한 사람들과 대학원생, 그리고 졸업생 등 활동적인 젊은이들이 함께 문제를 해결했습니다. 이는 또한 "일상의 늪"에 빠지지 않고, 자신보다 나은 사람들과 "경쟁"할 수 있게 해 주는 큰 원동력이 되었습니다.
경험
25년이 지났지만 지금도 같은 팀의 일원으로 남아 있으며, 여러 가지 이유로 '자유 수영'에 들어간 사람들과도 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 수년에 걸쳐 우리는 산업에서 의료, 조선에서 항공 우주에 이르기까지 매우 다양한 산업 분야의 프로젝트에 참여해 왔습니다. 이는 국내, 우크라이나 고객뿐만 아니라 해외 및 글로벌 고객의 작업이었습니다. 따라서 우리가 참여한 가장 큰 프로젝트 중 하나는 파나마 운하 현대화 프로젝트였습니다. 대부분의 프로젝트에서 우리는 개별 소형 부품 및 구조 요소의 강도, 강성 및 내구성을 확인하는 일만 담당했습니다. 그러나 우리가 평가 방법 또는 기성 코드의 개발자 역할을 하는 프로젝트도 있었고 때로는 상용 CAx 솔루션의 일부가 되었습니다. 이 모든 것이 독특하고 다양한 경험, 지식, 그리고 인맥을 쌓을 수 있었습니다.
취미
취미는 매우 다양했습니다. 그러나 현재 주요 취미는 교육 활동과 S.T.E.M. 방향(과학, 기술, 공학, 수학)의 대중화가 되었습니다. 최근 몇 년 동안 Autodesk 제품 대중화를 포함하여 우크라이나어 콘텐츠 제작이 수반되었습니다.
질문: Autodesk에 대해 처음 알게 되었을 때. 하지만 첫 경험은 무엇이었을까요?
대답:
저는 30년 전에 Autodesk 제품을 처음 사용해 보았는데 AutoCAD 버전 10이었습니다. 2D 도면을 만드는 기능은 그 당시에는 수동으로 하는 것이 훨씬 쉽고 편리하며 빨랐기 때문에 그다지 인상적이지 않았습니다. "매트릭스"가 아닌 다른 종류의 컴퓨터와 프린터가 부족했던 당시, "알라딘의 램프"를 사용하여 일상적인 문제(즉, 도면 설계)를 해결한다는 생각은 저에게 소외감을 안겨주었습니다. 하지만 3D로 작업할 수 있다는 것은 잊을 수 없는 인상을 남겼습니다. 당시 저는 Autodesk나 CAD에 대해 전혀 몰랐지만, 이 경험은 모험과 경이로움(그리고 고통과 마감일)으로 가득한 새롭고 기묘한 세계로 가는 문을 열어주었습니다.
상당히 간단한 명령 파일로 매우 복잡한 3D 형상을 만들고 애니메이션을 만드는 기능(어떤 의미에서)은 정말 매력적이었습니다. 그 당시에는 소프트웨어뿐만 아니라 프로그램 작동에 관한 문헌에 접근하는 것이 매우 어려웠습니다. 게다가 컴퓨터 사용도 매우 제한적이었습니다. 따라서 주요 정보원은 품질이 좋지 않은 도움말 자료의 출력물이나 스케치와 경험을 담은 외국 서적, 노트였습니다.
얼마 지나지 않아 산업이 발전하면서 업계 내 컴퓨터 수가 증가했고, 심지어 가정에서도 영어 원본 인쇄본과 번역본이 등장하기 시작했으며, 알아야 할 CAD 소프트웨어 목록도 늘어났습니다. 시간이 지남에 따라 비교적 충분한 인터넷 접속이 가능해졌고, 양적인 현상은 질적인 현상으로 전환되었습니다. 관심사에 대한 포럼이 생겨났고, 원본 정보 출처에 접근할 수 있게 되었습니다.
이 무렵, 저는 AutoCAD에서 벗어나 파라메트릭 모델링 시스템과 엔지니어링 분석 시스템으로 전환했습니다. 이 시스템들은 대부분 경쟁 솔루션이었습니다. CAE 분야에서는 Autodesk가 전혀 제공할 것이 없었고, 모델링 분야에서는 Autodesk Inventor가 존재했지만, 주로 AutoCAD가 감당할 수 없는 작업을 보완하는 용도로만 사용되었기 때문입니다 (적어도 저희 생각에는 그렇게 보였습니다).
시간이 지남에 따라 CAD 시장과 사용 방식이 바뀌었을 뿐만 아니라 Autodesk 제품군에 속하는 제품 목록도 크게 확장되었습니다. 그리고 실무 및 교육에서 정보 기술을 적극적으로 사용하고 구현하는 팀으로서 우리는 Autodesk의 현지 파트너, 고객, 적극적인 교육자, 심지어 공급업체 자체와(특정 한도 내에서) 협력했습니다.
그래서 한때 그들은 교육자를 위한 제품의 접근성을 개선하기 위한 조치를 취해야 할 필요성을 Autodesk에 적극적으로 설득하려고 노력한 사람들 중 한 명이었습니다. 이제 많은 사람들이 Autodesk 제품(및 나중에 많은 경쟁 솔루션)이 학생, 교사 및 교육 기관에 무료로 제공된다는 사실에 이미 익숙해졌습니다. 그러나 15년 동안 이것은 위험하고 비표준적인 조치처럼 보였습니다. 이것이 저희의 노력의 결과라고 보기는 어렵지만, 자화자찬할 수 있습니다. 😉
또한 협력의 예로 "시뮬레이션 마스터"과 같은 프로젝트나 프로그램 및 정보 리소스의 현지화를 인용할 수 있으며, 이는 시장이 회사 포트폴리오에 등장한 CAE 제품의 기능에 대해 배우는 데 도움이 되었습니다.
Autodesk 및 해당 제품에 대한 교육 및 전문 사용자 커뮤니티를 만들고 대중화하기 위한 적극적인 활동을 기억할 수 있을 것입니다. 우리는 공식 포럼과 추가 개인화된 블로그, 채널, 포럼, 다양한 온라인 및 오프라인 이벤트, 우리가 참가자로 활동하고 때로는 공동 주최자로 활동한 콘테스트에 대해서도 이야기하고 있습니다.
하르키우에서 열린 Autodesk Community Manufacturing User Day 밋업
질문: UA의 Saprobasni, Fusion 360과 같은 커뮤니티를 만들고 소통해 본 경험이 있으시군요. 커뮤니티의 목표가 무엇인지, 어떤 가치에 투자하는지, 그리고 어떤 결과를 가져오는지 자세히 알고 싶습니다.
대답:
30년 전, 제가 막 여정을 시작했을 때에도 저는 커뮤니티와 그 가치에 대한 현재의 접근 방식을 형성하는 몇 가지 사항을 발견했습니다. 모든 사람은 다릅니다. 누군가는 무언가에 대한 뛰어난 재능을 가지고 있고, 누군가는 평범한 재능을 가지고 있습니다. 그리고 누군가는 재능이 없습니다. 누군가는 기본을 배우고 새로운 것을 배우기 위해 노력합니다... 그리고 누군가는 자신이 가진 것에만 국한되어 있습니다. 불행히도 아무리 노력해도 부족한 재능을 대체할 수 없습니다. 그러나 교체하지 않고도 보상할 수 있습니다. 그리고 시간이 지남에 따라, 충분한 노력을 기울이지 않은 재능 있는 사람은 미친 듯이 성공한 평범함에 밀리기 시작할 수 있습니다. 따라서 저는 노력을 기울이고 기본을 배우는 것이 필수적이라는 것을 알고 있으며, 이것이 업계와 삶에서 소외되지 않는 유일한 방법이라고 생각합니다.
그러나 여기에는 또 다른 중요한 점, 즉 그때 무엇을 해야 하는지, 그리고 얻은 지식과 경험이 있습니다. 이 모든 기간 동안 저는 지식과 경험을 쌓은 후 유일한 전문가가 되기 위해 정보 유출을 최소화하려고 노력하고, 뉴턴이 금지하는 것처럼 스스로 경쟁자를 키우지 않으려고 노력하는 많은 사람들을 보았습니다. 그리고 저는 이 문제에 논리적으로, 지적이지도 않고, 합리적이지도 않고 얻은 지식을 공유하고 다른 사람들을 돕는 사람들을 보았습니다. 이상하게 들릴지 모르지만 첫 번째 접근 방식은 단기적으로만 이점이 있습니다. 장기적으로 다른 사람들을 돕는 사람들은 훨씬 더 많은 작업, 보다 전체적인 그림을 형성하고 더 많은 기술을 제공하며 지식의 격차를 메울 수 있도록 합니다. 그들이 말했듯이: 저는 이것을 너무 많이 설명해서 저도 스스로 이해했습니다.
CAD 올림피아드에서 작업 검증 중
그래서 저는 항상 다양한 커뮤니티에 참여하려고 노력했고, 그곳에서 무언가를 가르칠 뿐만 아니라 가능하다면 누군가를 돕기 위해 노력했습니다. 하지만 제가 충분한 전문성을 갖고 있지 않다고 생각했기 때문에 오랫동안 다른 사람의 플랫폼에서 활동했습니다. 시간이 지나면서 관점이 조금 바뀌었지만 내가 슈퍼 전문가가 되었다고 판단해서가 아니라 여러 가지 이유로 그러한 교육 활동의 여러 결과가 단순히 낭비되고 사라졌기 때문입니다. 따라서 어떤 것들을 개인적인 통제 하에 두고자 하는 욕구가 형성되었습니다. 그래서 저는 계속해서 다양한 기술 프로젝트와 커뮤니티에 참여하고 때로는 말로, 때로는 행동으로 도움을 주려고 노력하지만, 동시에 비슷한 주제의 관심사를 가진 사람들을 모으려고 노력하는 여러 "안전지대"(제가 관리자 또는 작가인 자원 및 커뮤니티)를 마련해 두고 있습니다.
글쎄요, 이 커뮤니티들을 제 개인 브랜드를 홍보하거나, 제 멋을 과시하거나, 아니면 서로 돕는 데 사용하는 걸까요? 커뮤니티 회원들에게 직접 물어보는 게 더 좋을 것 같아요.
제가 진행한 가장 유명한 프로젝트는 "CAPRobasni", "Fusion360inUa" 및 "FEAryTales"입니다.
Saprobasny는 업계 생각과 교육 자료가 담긴 텍스트 블로그로 시작해 시간이 지남에 따라 유튜브 채널과 디스코드 서버로 발전한 가장 오래된 프로젝트입니다. 2022년부터 러시아의 우크라이나 전면침공이 시작된 후 대부분의 활동과 마찬가지로 프로젝트는 침략자의 언어 개발을 완전히 제거하면서 우크라이나어로 전환되었습니다. 이 프로젝트는 여러 공급업체를 대상으로 하지만, AGN(Autodesk Group Network)의 일부입니다.
Fusion360inUa 프로젝트와 커뮤니티는 Autodesk Fusion이 비상업적 작업을 위한 무료 버전과 가장 저렴한 상용 버전을 제공한다는 사실에서 시작되었습니다. 이 두 버전은 우크라이나에서 이웃 국가의 공격으로부터 국가를 보호하는 일부 (실제로는 매우 많은) 작업에 매우 활발하게 사용되고 있습니다. 그러나 유용한 일을 많이 하는 사람들 중에는 영어를 잘 하는 사람은 그리 많지 않습니다. 이 프로세스를 단순화하고 적의 자원 사용, 정보 유출 등을 최소화하기 위해 소위 "조용한 항구(Quiet Harbor)"를 만들었습니다.
이것이 중요한 이유는 불행히도 침략국 대표들이 Autodesk와 소위 서방 국가들이 부과한 제한을 우회하기 위해 다양한 기술적 속임수를 사용하고, 라이선스 계약을 위반하고, Fusion과 다른 제품을 사용하여 침략을 확산하고 공격적인 행동을 계속하는 것을 부끄러워하지 않기 때문입니다.
여기서 저는 침략국에 대한 오토데스크의 원칙적인 입장과 우크라이나에 대한 지원, 그리고 2022년 5월 오토데스크 포럼 및 기타 유사한 운동에 우크라이나어를 사용하는 공식 커뮤니티를 개설한 데 깊은 감사를 표하고 싶습니다. 전체 시장에서 이러한 결정은 독특하다고 할 수 있습니다.
커뮤니티, 그들의 가치, 결과 그리고 AGN의 질문으로 돌아가면...
그래서 가치... 많은 사람들에게 제가 이끄는 공동체, 심지어 이 글조차도 순수하게 공학과 기술에만 국한되지 않고 오히려 "정치화"되었다고 보일 수 있습니다. 그리고 이것은 실제로 사실인데, 왜냐하면 실제 사례에서 알 수 있듯이 "정치 밖의 공학"이라는 슬로건은 효과가 없다고 말할 수 있는 흥미로운 개념이기 때문입니다. 그러나 이것은 사실이 아닐 것입니다, 왜냐하면 그것은 실제로 효과가 있기 때문이지만, 대부분 좋지 않은 자신의 목표를 달성하기 위해 의식적으로 이 슬로건을 정치적으로 사용하는 사람들에게 유리하게 작용하기 때문입니다. 그러므로 는 공학, 기술, 예술, 스포츠라도 모든 공동체가 순전히 개인적인 공학, 기술 및 기타 분야의 개선뿐만 아니라 사회의 문명, 도덕적 원칙 제고, 정의와 사람들의 일반 교육을 달성하는 데 기여하고 봉사해야 한다고 믿습니다.
무슨 일인지는 기억나지 않지만 매우 지적인 것에 대해 이야기하고 있는 것 같습니다
결과에 대해 말씀드리자면, 도덕적 요소의 변화나 교육 수준의 향상을 정확히 평가하기는 어렵습니다. 그러나 Fusion360inUa의 틀 안에서 3년 동안 YouTube에서 3,000명 이상, Telegram에서 1,800명 이상의 시청자를 확보했습니다. 저희는 이들에게 Autodesk Fusion 사용의 기술적 측면뿐만 아니라 Autodesk가 추구하는 가치도 전달하려고 노력하고 있습니다. 이 숫자는 그리 많지는 않지만, 분석할 때 이 커뮤니티가 지역적이고 널리 사용되지 않는 언어를 사용하는 커뮤니티라는 사실과, 우리나라 전체와 마찬가지로 이 언어를 사용하는 사람들이 어떤 부정직한 행위도 서슴지 않는 훨씬 더 강력하고 거대한 공격자와 전쟁을 벌이고 있다는 사실을 고려하는 것이 좋습니다. 일반적으로 사람들은 엔지니어링 프로그램에서 일하는 것보다 더 고통스러운 문제를 겪으며, 여기서 가장 중요한 문제는 생존 입니다 . 모든 측면에서 그렇습니다. 이 때문에 적어도 하나의 커뮤니티 프로젝트, 즉 Autodesk Fusion 인터페이스 및 도움말 번역이 아쉽게도 저희가 원하는 만큼 빠르게 진행되지 못하고 있습니다.
AGN에 대해서는, 저는 이것이 많은 Autodesk 사용자가 글로벌 및 지역 커뮤니티(지리적 의미와 개별 기술 문제, 방향, 산업 방향 모두)를 찾는 데 도움이 될 수 있는 매우 유용하고 중요한 영역이라고 생각합니다. 그리고 회사 자체에 있어 Autodesk는 아이디어, 기술, 가치, 강력한 피드백 도구를 홍보하는 강력한 도구입니다. 오늘날의 세계에서는 모든 사람이 기술 지원에 편지를 쓰거나 공식 포럼에 가는 것은 아니기 때문입니다. 누군가는 "자신이 신뢰하는 블로거"에게 질문하는 것을 선호할 것이고, 누군가는 소셜 네트워크, 인스턴트 메신저 등과 같은 보다 현대적이고 역동적인(그리고 더 편리하고 친숙한) 커뮤니케이션 환경을 선호할 것입니다.
Autodesk에 대한 유일한 제안(관리자이자 여러 기술 커뮤니티 참여자로서 제가 생각하는 바는)은 Autodesk 제품을 기반으로 하는 커뮤니티뿐만 아니라 Autodesk 제품의 주제가 아니라 회사 제품이 유용할 수 있는 문제 해결에 대한 커뮤니케이션이 이루어질 수 있는 보다 일반적인 기술 또는 별도의 매우 전문적인 커뮤니티를 지원하는 것입니다. 이를 통해 솔루션과 도구를 홍보하는 프로세스를 단순화할 수 있습니다.
예를 들어, 최근 몇 년 동안 수만 명의 사람들이 DrukArmiya , WinUAhub 와 같은 자원봉사 커뮤니티를 통해 유용한 물건을 인쇄하여 우크라이나 군대(Armed Forces of Ukraine)를 돕는 데 주력하고 있습니다. 그들 중 일부에게는 일회성 지원이 취미로 바뀌었고 종종 새로운 직업으로 바뀌었습니다. 그리고 개발 문제와 관련된 기술 제품을 인쇄하는 방법은 설명할 필요가 없지만 Autodesk 제품의 이러한 문제는 설명할 필요가 없다고 생각합니다. 그러나 현재 이러한 커뮤니티와 다른 많은 커뮤니티(무선 전자 장치, 드론 제작, 목공, 민간 건설, 게임 개발 등)는 Autodesk의 관심을 주장할 수 없으며 결과적으로 지원을 받을 수 없습니다. 이로 인해 시장의 상당 부분이 미개척 상태로 남아 시장의 동료 경쟁자들의 먹잇감이 됩니다.
질문: 교육과 관련된 민감한 주제입니다. 이 부분에 대해 어떻게 생각하시나요? Autodesk는 어떤 장점을 제공하며, 부족한 부분은 무엇인지 궁금합니다.
대답:
네, 교육 문제는 골치 아픈 문제입니다. 이 문제에 관여하는 사람들과 아무리 이야기를 나눠봐도 어느 나라나 공통적인 문제는 수십 가지에 달합니다. 그중 하나는 교육, 지식, 그리고 도구의 접근성입니다. 제 생각에 교육 자료와 학습 도구는 가능한 한 접근 가능하고 개방적이어야 합니다. 이러한 이유 때문에 저는 (본업과 병행하여) 대학에서 계속 강의를 하고 있고, 또 다른 이유는 제가 제공하는 교육 자료를 무료로 제공하고 있기 때문입니다 (그리고 저는 이러한 활동이 유행하지 않았을 때부터 시작했습니다).
제 업무의 특성상 다양한 공급업체의 엔지니어링 도구를 사용해야 하는데, Autodesk의 가장 큰 장점은 모든 의미에서 교육자를 위한 도구를 사용할 수 있다는 것입니다. 더욱이 Autodesk가 모든 국가의 교육자를 위한 엔지니어링 도구와 정보 및 교육 자료의 가용성 운동을 주도했다고 말하는 것은 과언이 아닐 것입니다. Autodesk의 제품은 개인 학습을 위해 학생뿐만 아니라 교사, 과학자, 그리고 마지막으로 대학에서도 사용할 수 있습니다. 공식 리소스에서 다양한 산업 분야의 모든 제품에 대한 많은 교육 자료를 찾을 수 있으며 이는 모든 수준의 사용자에게 유용할 것입니다. 그리고 저는 이러한 이니셔티브에 대해 Autodesk에 매우 감사드립니다.
국제 대회 Autodesk Panorama 2015 참가자 [Anton은 프레임에 보이지 않지만 학생과 함께 행사에 참석했습니다.]
Autodesk는 또한 STEM에서 자사 제품 사용을 대중화하고 개별 학생, 교사 및 교육 산업 전체의 품질을 향상시키는 것을 목표로 하는 다른 많은 이니셔티브를 가지고 있었습니다. 이러한 이니셔티브(자체 레벨이 있는 학생 커뮤니티, 대회, 인증) 덕분에 우리는 한때 많은 학생들의 관심을 끌고 학생들의 일반 교육의 질을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 예를 들어, Autodesk의 지원으로 Grabcad, Autodesk Panorama 등 지역 및 세계 대회를 통해 우리 학생들은 우크라이나 올림피아드에서 여러 차례 입상 및 수상 경력을 쌓았습니다.
Autodesk 로봇 그리퍼 팔 디자인 챌린지에서 우승한 우리 학생들의 작품
이러한 계획들이 대부분 현재 무산된 것은 안타까운 일입니다. 그리고 제 생각에는 Autodesk는 여기에서 많은 충성스러운 지지자를 만들 기회를 잃었습니다. 하지만 어쩌면 저는 학생들에게 다양한 "사탕"으로 동기를 부여할 기회를 놓친 교사일지도 모릅니다.
현재 우크라이나에서는 전쟁, 점령지, 문화 및 교육 시설을 포함한 인명 피해와 파괴를 초래하는 끊임없는 포격, 잦은 전기 부족 및 기타 여러 가지 이유로 인해 교육은 검열된 말로 설명할 수 없을 정도로 어려운 상황에 처해 있습니다.여기에 더 많은 내용을 쓸 수 있겠지만, 교육의 질을 유지하고 학생, 교사, 교육 기관 경영진의 동기를 부여하는 데 도움이 되는 어떤 지원이든, 특히 체계적인 지원이라면 매우 유용할 것입니다. 그리고 무엇보다도, 이러한 상황에서 효과적인 방법들을 덜 어려운 상황에도 안전하게 적용할 수 있다는 것입니다. 하지만 지금 당장 도움이 될 수 있는 것들에 대해 감사드리고 싶습니다. 우리가 아무리 삶을 단순화하고 싶어도, "익사하는 사람들을 구하는 것은 익사하는 사람들 자신의 일입니다."
로켓 공격으로 피해를 입은 NTU "KhPI"의 건물 중 하나
커뮤니티 관리자인 Dmytro Mukhin의 메모: 저도 NTU "KhPI"에서 공부했고 암벽 등반에 종사한 곳이 바로 이 체육관에서...
2010년 사진, 다양한 등반 대회가 있는 새해 수업 중 (현재 공격자에 의해 파괴된 체육관에서, 이 등반 벽은 왼쪽 맨 부분을 자세히 보면 위 사진에서 볼 수 있습니다)
질문: 핵심은 Autodesk 제품의 계산 기능에 대해 어떻게 생각하시나요? 어떤 점이 좋고 어떤 점이 좋지 않으신가요? 혹시 공유해 주실 만한 흥미로운 프로젝트가 있으신가요?
대답:
Autodesk Fusion(이전 명칭 Fusion 360) 내에서 CAE의 첫 등장
어려운 질문입니다. 긍정적인 측면에서는 Autodesk 포트폴리오의 계산 도구에 대해 한 가지 말할 수 있습니다. 격차를 메우기 위해 인수된 주요 이름으로는 Algor(이하 Autodesk Simulation Mechanical), CFDesign(이하 Autodesk Simulation CFD 및 Autodesk CFD), Ecotect(이하 Autodesk Ecotect, Autodesk Green Building Studio), Robobat Millennium(Autodesk Robot Structural Analysis), MoldFlow(이하 Autodesk Moldflow), NEi Nastran-in-CAD(이하 Autodesk Inventor Nastran) 등이 있습니다. 일부 제품은 단순히 이름을 변경했고, 일부는 독립성을 잃고 다른 제품(Ecotec)에 진입했으며, 일부는 불행히도 단순히 더 이상 존재하지 않게 되었습니다(Algor). 앞서 썼듯이 동료들과 저는 이러한 제품을 홍보하기 위한 특정 이니셔티브에도 참여했습니다. Autodesk의 현지 파트너와 협력하여 이러한 제품을 사용하여 사용자의 실제 문제를 해결했습니다. 이러한 프로젝트에 대한 정보는 다양한 Autodesk 이벤트에서 보고되었기 때문에 온라인에서 찾을 수 있습니다. 따라서 제품이 존재하고 작동하고 혜택을 받을 수 있습니다.
질문: 이미 제기된 질문 외에 제기하고 싶은 주제가 있습니까?
대답:
생각해 보면, 제 인생 중 30년이 넘는 세월이 Autodesk 제품과 어떤 식으로든 연결되어 있었고, 그 덕분에 저는 나만의 숨겨진 세계를 발견했습니다...
생각해보면 20년 넘게 해 온 교육 활동은 Autodesk 제품과 매우 밀접한 관련이 있으며, 덕분에 많은 훌륭하고 흥미로운 사람들을 만나고, 경쟁하고, 배우고, 가르치고, 가르치면서 공부하고, 학생들의 눈이 어떻게 빛나고 새로운 세계를 발견하는지 보았습니다.
생각해 보면, 저는 15년 넘게 옷장과 보관실을 만드는 일을 해왔는데, 그 문을 통해 이 작지만 아늑한 "아파트"에 사는 예의 바르고 예의 바른 손님들은 Autodesk 등이 만든 새로운 세계로 들어갈 수 있습니다.
생각해 보면, Autodesk는 10년 넘게 제 "투어 운영자" 활동에 (다양한 방식으로) 참여해 왔고, 이를 통해 숨겨진 세계를 안내하는 신뢰할 수 있는 가이드로서의 지위를 확고히 했습니다.
생각해 보면, Autodesk는 3년 이상 우리가 여행하는 동안 우크라이나어로 (제한적인 방식으로나마) 우리와 소통해 왔습니다.
우크라이나어를 사용하는 Autodesk 포럼
그리고 저는 Autodesk와 경영진, 임직원, 파트너 담당자, 그리고 동료 사용자들에게 이렇게 길고 생생한 추억을 선사해 준 것에 감사하는 마음을 이해하는 데 많은 생각이 필요하지 않다고 생각합니다. 그리고 연구자로서 저는 앞으로 어떤 일이 일어날지 궁금합니다.
창의적인 성공과 평화로운 하늘.
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
