Not: Bu makale Ukraynaca yazılmış ve yayınlanmıştır ve burada yayınlanan orijinalin tercüme edilmiş bir versiyonudur.
Autodesk Fusion (eski adıyla Autodesk Fusion 360), özellikle CAD/CAM/CAE yönünde birçok işlevsellik elde edeceğiniz cazip fiyatı nedeniyle günümüzde oldukça popüler bir üründür. Ve bu harika, ama bununla ilgili sorunlar var. Çünkü Fusion bu, yalnızca şartlı olarak "üç düğmenin" bulunduğu, uzun süredir yeni başlayanlar için bir ürün değildir. Bugün, bu hem profesyoneller hem de profesyonel olmayanlar tarafından kullanılan oldukça güçlü bir sistemdir. Ve şaka sadece bu değil, aynı zamanda bunların Fusion'a çok farklı görevlerle gelen ve çok farklı şekillerde gelen insanlar olabileceğidir. Bazıları için bu genel olarak ilk tasarım programıdır. Birisi zaten deneyim sahibiydi. Birisi diğer CAD'lerle deneyim sahibi oldu: Autodesk Inventor, DS Catia, DS SolidWorks, Siemens NX, Siemens Solid Edge, PTC Creo, PTC Onshape. DesignSpark ürünlerine sahip biri SketchUp. Ürünleri olan biriAutodesk Alias, MCNeel Rhinoceros. M&E ürünlerine sahip biri: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Blender, Cinema 4D, ZBrush. BIM ürünlerinden biri: Revit, Archicad. CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkskape'den biri.
Ve Bu, yalnızca bir kişinin karşılaştığı görevlere değil, aynı zamanda bir kişinin bilgiyi nasıl ve hangi filtreden algıladığına da kendi özelliklerini empoze eder. İşe ve terminolojiye yönelik olağan ve "vahşi" (yani garip ve anlaşılmaz görünen) yaklaşımlar da dahil olmak üzere her şey farklıdır
Ve bu nedenle, insanların birçok sorusu var ve klasik olanlardan biri: harika "dersler", görevler, öğretmenler nereden alınır. Ve buraya bilgiyi algılamanın diğer farklı yollarını koyarsanız. Çünkü birisi 3 dakikadan uzun olmayan bir video alacak ve geri kalan her şey su ve mide bulantısı ... Ve o "suda" bir buçuk saat boyunca biri, "dünyanın nasıl çalıştığını" açıklığa kavuşturacak bir sürü şeyi kendisi için kazacak. Birisinin, tüm yönlerin adım adım ele alınacağı klasik eğitime ihtiyacı var. Ve birisi mevcut göreve "sadece" cevap veriyor, çünkü zamanı falan yok.
Çok ilginç bir gerçek şu ki, ikincisi, er ya da geç, ancak klasik öğrenmeye geliyor ve diyor ki - ne kadar havalıydı, ne kadar yeniydi, tüm bunlar tüm bilgileri nasıl raflara koydu ve eğer daha önce bilselerdi... Ama aynı videoları izlemeye veya aynı eğitimden geçmeye çalıştıkları da oluyor. Ve böyle bir etki olmadı. Neden? Çünkü hazır değillerdi ama bu yayınlar için ayrı bir konu. Ve bugün sadece oldukça büyük bir talep olduğunu ve piyasadan bir tepki aldığını söyleyeceğim - yani Fusion'dan bir şeyler öğrenmenizi sağlayacak birçok kaynak var. Ancak yukarıda yazılanları dikkate alarak, herkes mevcut seviyesinde ve mevcut ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmelidir.
Ancak, her zaman resmi kaynaklarla başlamalısınız ve bugün onlarla başlayacağız
1. Resmi Autodesk Fusion Kaynakları
1.1 target=_blankKaynak. Bu, Autodesk Fusion'ın tüm yönleriyle ilgili kapsamlı bir yardımdır. Bu arada, hemen hemen her bölümün kendi öğreticileri var.
Sertifika İngilizce olarak mevcuttur. Ancak< target=_blankspan data-contrast="none">forumun Ukrayna şubesini kullanarak Ukraynaca'ya çeviri yapmaya başlama önerisi var.
1.2< target=_blankstrong>Kurslar
Bunlar, çoğunlukla 3-7 dakika uzunluğunda (ancak genellikle 20'den fazla olmayan) küçük videolardan oluşan kısa İngilizce kurslardır. Her yönden, farklı yönlerde birkaç kurs vardır, bundan sonra kısa bir mektup olarak anılacaktır:
- Temel Bilgiler (Fusion temelleri): 7 kurs / 45 video
- 3D Modelleme: 9 kurs / 79 video
- Derleme: 3 kurs / 39 video
- Yapılandırma: 1 yıl / 5 video
- Çıkarımlı İmalat (İmalat - Frezeleme, Tornalama ve Muayene): 7 kurs / 47 video
- İmalat - Katkı Maddesi: 2 kurs / 8 video
- Uzantı -ları: 7 kurs / 54 video
- Üretken Tasarım: 8 kurs / 56 video
- Elektronik Tasarım: 2 kurs / 16 video
- Hesaplamalar (Simülasyon): 3 kurs / 20 video
- Tasarım Belgeleri: 3 kurs / 19 video
- İlgili öğrenme konuları (İlgili öğrenme) 10+ kurs
Gördüğünüz gibi, burada oldukça fazla sayıda kurs var ve inanın bana, bu 3-7-20'ye birçok gerekli bilgi yatırılıyor. Bir başkası, yaklaşık aynı bilgilendiricilikle zaman içinde bundan 10 kat daha fazla içerik oluştururdu. Yani bu çok güçlü bir kaynak.
Resmi olarak Autodesk Fusion kanalının 225 bin abonesi var. Bu çok büyük bir rakam. Bu, bu tür kanallar için en büyük rakamlardan biridir. Ve tek tek videolar binlerce ve hatta milyonlarca kez izleniyor. Ancak tek tek videolar yalnızca yüzlercedir. YÜZ -LERCE! Yüzbinlerce değil, yüzlerce görüntüleme. YouTube'da bir kanalın geliştirilmesiyle uğraşan herkes, bunun kanalın kötü olduğu ve gerçek izleyicinin daha çok en az izlenen videolara benzediği anlamına geldiğini söyleyecektir. Ama bu kadar.
Ana yönler: "Yenilikler" – "Yenilikler", Autodesk Fusion'daki yeniliklere genel bakış, "Öğretici" – öğretmenler ve dersler (15 dakikaya kadar), "Genel Bakış" – fırsatlara genel bakış, "Nasıl yapılır" – bir şeyin nasıl yapılacağına ilişkin sorulara küçük yanıtlar (10 dakikaya kadar), "Hızlı ipuçları" – aslında aynı şey, sadece biraz farklı konular, "Web Seminerleri" – web seminerleri (30 – 90 dakika). Ve birkaç faydalı alan daha. Toplamda, kanalda her yönden ve Fusion kullanımıyla ilgili tüm konulardan 1100+ video var. Orada pek çok faydalı şey var. Videoların başlıklarına ve kapaklarına bakmanız birkaç saatinizi alır. Ama buna değer. Ancak bu size kalmış.
1.4 Neredeyse resmi. Larsa Kanalı
2014 yılında Lars Christensen, SolidWorks durumundan Autodesk Fusion durumuna geldi. Ve oluyor. Kanalının neredeyse Fusion'ın resmi kanalı kadar abonesi var, ancak daha dar konuya rağmen çok daha eşit göstergelere sahip. Tüm videoları binlerce ve on binlerce kez izlendi. Bir anlamda, göstergeler daha eşit ve daha az çeşitlilikten geliyor. Konusu öncelikle CAD ve CAM'dir Fusion 280'den fazla video yayınlamıştır (ortalama olarak bu uzun bir formattır >20-30 dakika). Çok havalı dostum. Çok bilgilendirici videolar. Eğer bir şekilde prodüksiyonla ilgileniyorsanız, bu adam SİZİN 1 numaralı seçiminiz.
1.5 "Resmi değil". Kanal< target=_blankspan data-contrast="none">Tech3D
Tech3D kanalı, Autodesk ile yakın çalışan bir Autodesk Expert Elite olan Neil Cross tarafından barındırılmaktadır. Bu yüzden kanalını +/- resmi olarak sınıflandırdım. Ve önceki kanallara göre 3 kat daha az aboneye sahip olmasına rağmen, izlenme sayısının en azından biraz daha düşük olduğunu söylemek oldukça zor. "Gerçeği kesmekten" korkmayan çok ilginç bir insan, bunu profesyonelce ve zevkle yapıyor. Öner.
Bunların çoğuna doğrudan Autodesk Fusion'dan erişilebildiği de söylenmelidir
Orada, flört etmeye başlamanıza yardımcı olacak bir "Öğrenme Paneli" ve yukarıda açıklanan resmi kaynaklara bağlantılar ve ayrıca yararlı olabilecek çok sayıda başka şey bulacaksınız.
Autodesk Help Fusion Community Forces çevirisini yapmak da faydalı olabilir.
Doğrulanmış ve düzeltilmiş çeviriler resmi platformda bulunabilir "Yardım Fusion | Topluluk çevirisi – Ukraynaca".
Peki ya resmi olanlar, diğer faydalı olanlara geçelim?
< target=_blankspan data-contrast="none">İki,üç vedört. bölümlerde devam etti.
Buraya yorum eklemek için kayıtlı bir kullanıcı olmanız gerekir. Daha önce kayıt olduysanız, lütfen giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız, lütfen kayıt olun ve giriş yapın.
