Novedades en Autodesk Inventor 2026: Interoperabilidad con Revit y mejoras clave del entorno BIM
Si bien la versión 2026 de Autodesk Inventor no introduce nuevas herramientas de modelado que revolucionen el concepto del modelado paramétrico, sí incorpora mejoras significativas en rendimiento y, especialmente, en la integración con Revit. Estas actualizaciones optimizan los flujos de trabajo en entornos multidisciplinares y refuerzan la interoperabilidad en el ecosistema BIM.
1. Interoperabilidad mejorada con Revit
La conexión entre Inventor y Revit ha sido optimizada con nuevas funciones que facilitan la exportación y gestión de modelos:
Compatibilidad con plantillas de Revit: Se pueden aplicar archivos .RTE en la exportación, asegurando coherencia en los parámetros del proyecto.
Conversión de propiedades: Los iProperties de Inventor se transfieren automáticamente como parámetros de tipo o de instancia en Revit.
Nueva estructura de exportación: La opción "Nuevo archivo de pieza" permite que cada pieza de un ensamblaje de Inventor sea reconocida como un elemento independiente en Revit.
Categoría de Revit añadida a la lista de materiales.
La nueva propiedad puede asignarse a componentes individuales o aplicarse como valor predeterminado a todos los componentes de una ensamblaje.
Esto sustituye el panel OmniClass con el objetivos de mejorar la organización de modelos en el entorno BIM.
Posición
Con el nuevo comando "Posición", permite alinear un origen de Inventor (Origen del modelo, Cubo de vista o SCP) con un origen de Revit específico (Origen interno, Punto base del proyecto o Punto topográfico). El Punto base del proyecto o el Punto topográfico corresponderán a las coordenadas de una plantilla de Revit seleccionada para estos puntos; de lo contrario, se establecerá el Origen interno de forma predeterminada.
Vista 3D en exportaciones RVT: Ahora, en la exportación RVT, se genera una vista 3D por defecto en Revit (se muestra como "Vista 1" en la sección Vistas 3D en Revit) y es similar a la vista 3D que se crea al hacer clic en el ícono Inicio en Revit. Su utilidad es la de facilitar la visualización inicial del modelo.
2. Optimización de Flujos de Trabajo y Usabilidad
Autodesk ha mejorado la experiencia del usuario con cambios clave en la interfaz y herramientas:
Nueva pestaña de propiedades en exportaciones: Permite definir con precisión los datos que se transferirán a Revit.
Interfaz BIM mejorada: Se han reorganizado herramientas y tooltips para mayor claridad y eficiencia.
Además, se han añadido descripciones emergentes expandibles a los siguientes comandos para mayor claridad: Simplificar y exportar, Posición, Incluir propiedades y Propiedades del autor.
Mayor compatibilidad con archivos IFC.
En esta actualización anual se soportan versiones IFC 2x3 y 4x3 para una mejor integración con estándares de la industria.
3. Mejoras en Rendimiento y Modelado
Además de la interoperabilidad, Inventor 2026 introduce avances en otras áreas clave:
  • Optimización en el manejo de ensamblajes grandes, mejorando tiempos de carga y visualización.
  • Actualización del gestor de plantillas y propiedades estándar, permitiendo mayor personalización en los proyectos.
  • Flujos de trabajo más ágiles en el modelado paramétrico, con nuevas herramientas y mejoras en la edición de bocetos y patrones.
4. Conclusión
Con Inventor 2026, Autodesk refuerza su compromiso con la interoperabilidad y la eficiencia en el diseño mecánico y la colaboración BIM. La integración mejorada con Revit y las optimizaciones en flujos de trabajo consolidan a Inventor como una herramienta esencial para los profesionales de ingeniería y manufactura.
Si trabajas con Inventor y Revit, esta actualización transformará la manera en que gestionas tus modelos y colaboras en proyectos multidisciplinares.
¿Listo para probar las novedades? Comparte tu experiencia en los comentarios.
