La versión 2026 de Autodesk Inventor introduce un conjunto de mejoras centradas en optimizar el diseño paramétrico 3D, la eficiencia en ensamblajes y la experiencia de usuario. A continuación, te detallo los cambios que, en mi opinión, son los más relevantes y que afectan directamente al entorno general, el bocetado y el modelado de piezas.
Mejoras generales
El primer cambio perceptible está relacionado con la experiencia de usuario. Se han implementado sutiles mejoras que facilitan el acceso directo a plantillas, configuraciones de roscas y acabados.
- Acceso directo a las plantillas
- Acceso directo a las roscas
- Acceso directo a los acabados
Además, ya no es necesario acceder a las opciones de la aplicación para modificar el aspecto de la interfaz. Ahora, esto se puede hacer directamente desde el panel Aspecto, ubicado en la pestaña Vista.
Boceto
Con esta nueva versión de Inventor es posible crear una línea a partir de su punto medio, extendiéndose de manera simétrica.
Si existe una geometría previa, al hacer la primera selección se genera automáticamente una restricción de coincidencia de punto entre el nuevo punto medio y la geometría existente.
Por otro lado, dentro del entorno de boceto y utilizando la herramienta Texto, al seleccionar una geometría delimitadora, el menú contextual incluye los comandos Editar texto y Cuadro de texto.
Esto resulta especialmente útil para recuperar el cuadro de diálogo de formato de texto cuando el valor del texto, o de un parámetro dinámico definido como texto, aparece vacío.
Modernización de paneles y previsualizaciones más realistas
Inventor 2026 pone especial énfasis en la renovación de algunos paneles de herramientas, así como en la mejora de las previsualizaciones de operaciones. Un ejemplo de ello es el nuevo aspecto de los paneles de las operaciones Combinar, Vaciado, Patrón rectangular, Patrón circular y, dentro del entorno de chapa, Punzonado.
Como se puede observar, la previsualización de las operaciones es ahora mucho más precisa y representativa del resultado final.
Parámetros y propiedades
Ahora, las propiedades individuales de cada operación admiten parámetros booleanos, lo que permite controlar la activación o desactivación de operaciones.
Como se muestra en la imagen, si el parámetro es del tipo Verdadero/Falso, la propiedad de la operación solo ofrece los operadores Igual a y No igual a.
Además, desde el Gestor de parámetros ahora es posible agrupar u organizar parámetros directamente en el cuadro de diálogo.
El menú contextual incluye la opción Añadir al grupo..., que permite incorporar parámetros a grupos existentes o crear nuevos. Estos grupos aparecen en la parte inferior del cuadro, en un menú desplegable.
Operaciones 3D
- Medir: El panel Medir ahora muestra también las características de una rosca al ser seleccionada.
- Vaciado: La herramienta Vaciado ha sido rediseñada por completo. Se ha pasado de un cuadro con dos pestañas y un panel desplegable a un panel único que ofrece distintas opciones según la variante seleccionada.
El vaciado clásico sigue permitiendo eliminar el volumen interior de una geometría definiendo un grosor de pared general, aunque ahora es posible especificar grosores particulares de manera más ágil y directa.
Como novedad, se ha incorporado la opción de vaciado de esquinas redondeadas, que aplica un redondeo automático con un radio equivalente al espesor definido en todas las aristas vivas, generando un redondeo envolvente cuando dos superficies paralelas son intersectadas por una perpendicular.
- Patrones: Las herramientas de Patrón rectangular y Patrón circular han recibido mejoras importantes. El clásico cuadro de diálogo ha sido reemplazado por un panel simplificado, sin pestañas, que concentra todas las acciones posibles.
Definir cualquier tipo de patrón ahora es más fácil que nunca utilizando los manipuladores de distancia y campos de entrada flotantes directamente en el área de trabajo para ajustar las entidades del patrón sin necesidad de acceder continuamente al panel de creación.
Continuando con las nuevas funciones de los patrones, ahora es posible crear patrones rectangulares irregulares con entradas de distancia variables para filas o columnas, y patrones circulares irregulares con entradas de distancia angular variables.
Estados de modelo
En Inventor 2026, la carpeta Estados del modelo se ha trasladado a la carpeta Representaciones, lo cual resulta más lógico. También se han optimizado los iconos de Relaciones y Representaciones para facilitar su identificación.
La tabla que se muestra a continuación te resultará familiar: los nuevos estados del modelo utilizan un estilo similar al de las iParts e iAssemblies.
Ahora, estos estados emplean un editor de tablas nativo, lo que significa que ya no es necesario recurrir a Excel para gestionarlos de forma eficiente. Esto no implica que Excel deje de utilizarse por completo, pero sí se usará con menos frecuencia.
Finalmente, los nuevos puntos azules en el Navegador actúan como indicadores que señalan las operaciones o elementos rastreados por los Estados del modelo. Aunque pueden resultar confusos al principio, su objetivo es comunicar de forma más clara el posible impacto de los cambios.
Al pasar el puntero por encima de cada punto, se indica qué estado de modelo se ve afectado y cuál está activo en ese momento.
Conclusión
Autodesk Inventor 2026 continúa su evolución con mejoras que no solo modernizan la interfaz, sino que también potencian la eficiencia en el diseño paramétrico 3D, haciendo que tu flujo de trabajo sea más intuitivo, visual y productivo.
Si trabajas con Inventor a diario o estás formando a otros en su uso, esta nueva versión representa una excelente oportunidad para actualizar tus conocimientos y aprovechar al máximo todas las nuevas funciones.
👉 ¿Ya estás probando Inventor 2026? Comparte tu experiencia, dudas o impresiones en los comentarios. Y si quieres seguir al tanto de más novedades, tips y tutoriales sobre diseño paramétrico, ¡no dudes en suscribirte o seguirme!
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
