Introducción
La fabricación asistida por ordenador (CAM) en procesos de manufactura CNC ha recorrido un largo camino desde sus primeras implementaciones en los talleres de mecanizado. Durante décadas, el objetivo ha sido el mismo: traducir un diseño digital en trayectorias de herramienta seguras, eficientes y precisas. Sin embargo, la manera de llegar hasta ahí ha cambiado radicalmente. Lo que antes requería horas de programación manual y un conocimiento profundo del software y de la máquina, hoy comienza a transformarse en procesos cada vez más automatizados, inteligentes y asistidos.
La irrupción de la inteligencia artificial, IA, marca un punto de inflexión. Más que una simple evolución, supone una auténtica reconfiguración del papel del programador CAM: de creador minucioso de trayectorias a supervisor de decisiones estratégicas tomadas por sistemas capaces de aprender y optimizar. En este contexto, Autodesk Fusion se posiciona como una de las plataformas pioneras, integrando de forma gradual herramientas basadas en IA como CAMAssist y el próximo Autodesk Assistant, que redefinen la experiencia de programar una pieza.
En este artículo exploraremos cómo ha sido este recorrido: desde la programación CNC tradicional, pasando por el software CAM y llegando hasta los asistentes inteligentes actuales; qué beneficios concretos aporta esta tecnología, cuáles son sus limitaciones actuales y cómo se perfila el futuro de la fabricación digital.
Evolución del mecanizado CNC: de la programación manual a la asistencia inteligente
El camino de la programación de procesos de mecanizado por control numérico puede dividirse en las siguientes etapas:
1. Los inicios manuales
- Todo dependía del programador y su dominio del G-code y conocimiento sobre máquina herramienta y tecnologías de corte.
- La curva de aprendizaje era muy pronunciada, y los errores se pagaban con piezas defectuosas o incluso máquinas dañadas.
- Necesidad de personal técnico de nicho especializado debido a la amplia oferta de maquinaria, controles y software en el mercado.
2. La llegada del software CAM
- Aparecieron las primeras soluciones que facilitaban la definición de trayectorias y reducían el tiempo de programación.
- Aun así, el usuario debía configurar manualmente la mayoría de parámetros: avances, profundidades, acabados, etc.
3. Optimización y estrategias automatizadas
- Con la mejora de los algoritmos, surgieron operaciones de desbaste adaptativo, optimización de trayectorias y simulaciones realistas.
- Asistentes de operaciones para la creación de trayectorias específicas como rebarbado, taladros o mecanizado 3D.
- Programación multi-eje intuitiva.
- El CAM empezó a guiar al usuario, pero siempre bajo supervisión estricta del técnico.
4. El salto hacia la IA
- La IA entra en escena no solo para sugerir trayectorias, sino también para anticipar problemas y proponer soluciones adaptadas al contexto del diseño, la máquina y la herramienta.
- Aquí nace una nueva etapa: la del CAM asistido por IA, donde el software actúa como un copiloto del programador.
- Los profesionales gracias a la asistencia de la inteligencia artificial logran ser más productivos, cometer menos errores, seguir unas pautas mucho más estandarizadas y librarse de las tareas más tediosas o repetitivas; entre otras ventajas.
Autodesk Fusion: la integración natural de la IA en el entorno CAD/CAM
Autodesk Fusion es hoy un referente en esta evolución. No se limita a ser un software CAD/CAM, sino que ha sabido integrar la IA de forma gradual y práctica, sin romper con los flujos de trabajo habituales. Aquí destacaríamos dos soluciones diferentes dentro de Fusion:
- CAMAssist:
- Crea las trayectorias necesarias para mecanizar un modelo a partir de la selección de un Setup, máquina, lista de herramientas y material.
- Introducido como un asistente capaz de analizar el modelo y proponer operaciones de mecanizado de forma automática en fresado 2D, 3D Y 3+2 ejes.
- Reduce la carga repetitiva en piezas similares y libera al programador para centrarse en decisiones estratégicas.
- Diferentes preferencias personalizables al igual que herramientas de asistencia para la creación de garras blandas.
- Autodesk Assistant (próxima implementación):
- Llevará la asistencia un paso más allá, integrando un sistema de IA conversacional dentro de Fusion.
- Permitirá consultar dudas, generar recomendaciones en tiempo real y aprender del comportamiento del usuario.
- Su objetivo no es reemplazar al técnico, sino convertirse en una extensión de su conocimiento.
Impacto para los profesionales
La implantación de la IA en CAM abre un abanico de posibilidades:
- Mayor accesibilidad: nuevos usuarios podrán iniciarse en el mecanizado con menos barreras de entrada y con una curva de aprendizaje mucho más cómoda.
- Reducción de tiempos: menos programación manual y más automatización de tareas repetitivas consiguen que los programadores aumente su productividad gracias a delegar las tareas repetitivas a la IA.
- Conocimiento acumulado: la IA puede aprender de los patrones del usuario, estandarizando procesos dentro de un taller a la vez que aprende del usuario a través de machine learning.
- Enfoque en lo crítico: el programador se centra en decisiones clave, delegando la parte repetitiva a la IA, consiguiendo así un mayor foco en lo importante lo que favorece a la disminución de errores y la estandarización de los diferentes procesos y formas de programación CNC/CAM.
La evolución del CAM nos enseña una lección clara: cada avance tecnológico no elimina al programador, sino que redefine su papel. Con la llegada de la IA, el profesional se convierte más que nunca en un estratega, capaz de tomar decisiones de alto nivel mientras delega en el software las tareas más rutinarias.
Autodesk Fusion, con CAMAssist y el próximo Autodesk Assistant, es el ejemplo de cómo esta integración puede ser natural, escalable y beneficiosa. El futuro del CAM será un espacio donde la experiencia humana y la inteligencia artificial trabajen codo con codo, siempre teniendo en cuenta que la IA no sustituye al profesional, sino que potencia su capacidad productiva. La experiencia humana sigue siendo esencial para validar procesos, interpretar situaciones complejas y garantizar la calidad final.
Conclusiones
La inteligencia artificial no es una moda pasajera en la manufactura, sino una herramienta transformadora que ya está redefiniendo la manera en que programamos, planificamos y producimos. Los avances recientes demuestran que no hablamos de una promesa lejana, sino de un cambio tangible que ya está ocurriendo en los talleres y empresas de todo el mundo.
En este contexto, Autodesk Fusion, con su propuesta de CAMAssist y el próximo Autodesk Assistant, representa un paso decisivo hacia un CAM más intuitivo, eficiente y accesible. Estas soluciones no solo reducen tiempos de programación y errores, sino que también hacen que la experiencia de mecanizado esté al alcance de más profesionales, democratizando el acceso a la tecnología avanzada.
El futuro del mecanizado asistido por IA no consiste en reemplazar el conocimiento humano, sino en potenciarlo. La experiencia, la creatividad y la capacidad de resolver problemas propios de los programadores y operadores seguirán siendo insustituibles, pero ahora contarán con herramientas que multiplican su alcance y productividad.
Este equilibrio entre el saber humano y la potencia de la IA será, sin duda, la clave de la competitividad en los próximos años. Aquellas empresas y profesionales que sepan integrar ambas dimensiones estarán mejor preparadas para afrontar los retos de la industria moderna: desde la reducción de costes y tiempos de entrega, hasta la personalización de productos y la adaptación a una demanda cada vez más cambiante.
En definitiva, estamos presenciando el inicio de una nueva era en el mecanizado, donde la inteligencia artificial deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en un aliado estratégico del día a día en manufactura.
Puedes descargar CAMAssist para Autodesk Fusion y empezar a adoptar Inteligencia Artificial en tus procesos de programación CAM CNC a través del siguiente link:
https://www.cloudnc.com/cam-assist/fusion-360
Para más información sobre la llegada de Autodesk Assistant estad atentos y no dudéis en atender la próxima Autodesk University 2025, donde la IA, sin ninguna duda, será una de las tecnologías que más minutos tendrás sobre el escenario:
https://www.autodesk.com/autodesk-university/es
¡ Hasta el próximo blog !
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
