Flujo de refrigeración de Fusion: Modelado avanzado de superficies con el Apple Magic Mouse
Nota: Este artículo está escrito y publicado en inglés y es una versión traducida del original aquí.
He dividido esto en pasos pequeños y manejables que puedes seguir a medida que aprendes. Es importante tener en cuenta que se requiere experiencia previa con las herramientas de modelado de superficies en Autodesk Fusion. Sin embargo, con el espíritu de hacer cosas difíciles, todavía se puede vislumbrar lo que está sucediendo y el proceso de pensamiento general necesario para el modelado de superficies.
Al final de este aprendizaje, habrá aprendido:
  • Cómo realizar un boceto 2D, una base para el modelado 3D.
  • Cómo aplicar restricciones de boceto 2D a entidades de boceto para establecer relaciones entre ellas. "De este modo, se bloquean en su lugar, lo que impide modificaciones no intencionadas que podrían provocar que el modelo """"explote""""."
  • Cómo utilizar la herramienta spline para controlar con precisión la geometría y generar curvas suaves y orgánicas que son difíciles de conseguir con las líneas y los arcos tradicionales en el entorno de boceto.
  • Cómo crear operaciones de trabajo (planos y puntos de trabajo).  Esto, en última instancia, nos permite tener o definir perfiles de boceto en ángulos y orientaciones no estándar para establecer una geometría de referencia precisa para nuestro modelo 3D previsto.
  • Cómo utilizar las herramientas de modelado de superficies de Autodesk Fusion para crear geometría 3D compleja que no es fácil de conseguir con las técnicas tradicionales de modelado de sólidos.
  • Cómo convertir los modelos de superficie en modelos sólidos para operaciones posteriores.
  • Cómo aplicar aspectos a los modelos para mejorar su realismo.
Sígueme y no dudes en avisarme si encuentras alguna dificultad. Estaré encantado de ayudarte.
Referencia de vídeo:
Vea el proyecto en la Galería de la comunidad aquí.
1 Comentario
