Explorando las Novedades de Autodesk Moldflow 2025: Innovación en Simulación de Inyección de Plásticos
En el mundo de la manufactura y diseño de plásticos, mantenerse al día con las últimas tecnologías es fundamental para optimizar procesos y mejorar resultados. En este contexto, Autodesk Moldflow 2025 llega con nuevas capacidades que prometen revolucionar la manera en que las empresas abordan la simulación de inyección de plásticos.
¿Qué es Autodesk Moldflow?
Autodesk Moldflow es una herramienta de simulación avanzada diseñada para analizar y optimizar procesos de moldeo por inyección. Esta solución permite a los ingenieros predecir problemas potenciales en el diseño y mejorar tanto la calidad del producto final como la eficiencia del proceso.
Principales Actualizaciones de Autodesk Moldflow 2025
  1. Mejoras en Precisión y Velocidad
  • Reducción en la caída excesiva de temperatura calculada, mejorando las predicciones de presión de inyección y los resultados en general en Mallas 3D
  • Mejorado el cálculo de aumento de velocidad de flujo al inicio de la inyección en Mallas Dual Domain
  1. Compatibilidad con Nuevos Formatos CAD
  • Moldflow ahora soporta nuevos formatos CAD como:
    • Alias 2024
    • CATIA 6R2023
    • CreoTM Parametric 10.0
    • Inventor 2025
    • Rhino 8.0
    • SOLIDWORKS 2024,
    • NX 2306 Series
    • entre otros.
  1. Control por velocidad en Válvulas
Se ha agregado la capacidad de controlar válvulas por velocidad en simulaciones donde las cavidades estén malladas en 3D, esta capacidad se tenia solo para Mallas Midplane y Dual Domain
Requerimientos:
  • Colocar un mayor número de elementos 1D (BEAMS) en el segmento definido de la entrada.
  • Es importante mantener temperatura de frente de flujo constante.
  1. Optimización de Canales de Enfriamiento
  • Enfocado en moldes impresos en 3D.
  • Disponible para modelos donde los circuitos de refrigeración estén modelados con BEAMS (1D)
  • La herramienta ajusta automáticamente el diseño de los canales para:
    • Mejorar la deformación de la pieza
    • Reducir tiempos de ciclo.
    • Detectar pines de expulsión y evitarlos
  1. Exportaciones en Formato SDZ
El formato Scalaris Zip (SDZ) facilita la combinación de simulaciones con herramientas de análisis estructural, permitiendo evaluar el desempeño de componentes moldeados con materiales reforzados o polímeros especializados.
Beneficios Clave para la Industria
  • Mayor Precisión en los Diseños: Las mejoras en el cálculo de temperatura y optimización del flujo permiten resultados más confiables.
  • Reducción de Tiempos: Gracias a la computación paralela, los procesos de simulación ahora son más rápidos y eficientes.
  • Compatibilidad Ampliada: La integración con nuevos formatos CAD facilita la colaboración entre equipos multidisciplinarios.
