Nervio es una herramienta bastante infravalorada que oculta funciones tan útiles como la posibilidad de crear extrusiones de pared fina u obtener soportes para atornillado sin apenas esfuerzo.
En este artículo, extraído de mi manual de Autodesk Inventor, vamos a explorar las opciones más destacadas que ofrece este comando.
Nervio como extrusión fina
La extrusión fina es algo inherente a la creación de un nervio normal a una cara o plano existente.
De hecho, es la función básica del nervio y se puede emplear tanto para reforzar una cavidad como para crear una pared de un espesor determinado o variable, aplicando un ángulo de desmoldeo.
El grosor de la pared siempre se define centrado de manera predeterminada respecto a la línea o curva del boceto que controla la forma del nervio.
Pero también es posible hacerlo crecer en un sentido o en el opuesto, tomando dicha línea de boceto como referencia.
Nervio como refuerzo interior
Cuando se trata de una línea o curva abierta, dispones de Extender perfil. Aunque utilizar bocetos totalmente restringidos es uno de los fundamentos de cualquier programa paramétrico, en el caso de la orden Nervio, saltarse esta norma puede resultar más beneficioso que contraproducente.
Extender perfil es una condición secundaria que da la capacidad a la herramienta de deducir la intersección entre la operación en curso y las caras o superficies que la rodean, permitiendo que una entidad de boceto “abierta” o sin terminar de restringir genere un nervio que cubra toda la cavidad.
¿Cuál es el beneficio de esto? Simplemente se agiliza y acelera significativamente el proceso de creación del boceto subyacente, sabiendo que la operación respetará la intención de diseño.
Nervio y la creación de soportes de atornillado
Esta opción complementaria es realmente una pequeña joya oculta capaz de añadir un soporte allá donde sea necesario a partir de un punto de boceto incrustado en la línea del nervio.
Esta masa agregada permite definir un ángulo de desmoldeo, dando pie a una geometría troncocónica y un desfase respecto a la pared del nervio con tan solo un clic del ratón, algo que a buen seguro te va a ahorrar gran cantidad de tiempo si diseñas piezas de plástico.
En este artículo, te he estado describiendo la herramienta Nervio en su versión normal al plano del boceto, pero este tipo de nervio, de manera sorprendente, también es capaz de generarse de manera paralela al plano cuando se aplica en un modelo ahuecado.
Como resultado, si observas la imagen superior, puedes ver que ofrece una cara plana de un grosor definido que reconoce y bordea a modo de isla cualquier operación existente en el modelo.
Conclusión
En resumen, la herramienta Nervio en Autodesk Inventor ofrece una versatilidad sorprendente para mejorar y agilizar tus diseños. Desde crear extrusiones de pared fina hasta añadir soportes para atornillado, sus funciones ocultas pueden ahorrar tiempo y esfuerzo significativo. Aprovechar estas capacidades puede marcar la diferencia en la eficiencia de tu trabajo. ¡Experimenta con Nervio y descubre todo lo que puede ofrecerte!
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
