Estrategias para ensamblajes de gran tamaño en Autodesk Inventor (parte 3)
Nota: Este artículo está escrito y publicado en inglés y es una versión traducida del original aquí.
Introducción al Centro de contenido en Autodesk Inventor
El Centro de contenido de Inventor es una biblioteca integrada de componentes/piezas estándar. Las piezas o componentes incluyen fiadores, componentes de eje, formas estructurales, operaciones, piezas de chapa (espárragos, tuercas, separadores), tubos y tuberías. Estos componentes/piezas cumplen estrictamente las normas internacionales. Las normas disponibles en esta biblioteca incluyen ISO, DIN, ANSI, JIS, GB, GOST, BSI y Parker. Conviene señalar que la biblioteca se actualiza continuamente con las sucesivas nuevas versiones de Inventor si se actualizan las normas existentes o se crean otras más nuevas, lo que garantiza el cumplimiento y la alineación con las normas globales del sector más recientes.
El Centro de contenido se puede considerar como una base de datos de archivos de pieza cuya geometría de diseño se define mediante parámetros (que lo son). Los parámetros se organizan de forma ordenada y se almacenan en un formato tabular estructurado, en filas y columnas, en la base de datos. Esto establece similitudes con la forma en que se organizan los datos en una hoja de cálculo de Excel. Tomando un tornillo como ejemplo, cada fila podría representar un estándar único, con columnas que podrían definir las propiedades de la pieza específica, como el tamaño, el tipo de rosca, etc. Ya tienes el ejercicio.
Carga y descarga de bibliotecas del Centro de contenido en un proyecto
Cargar una norma en el diseño consiste básicamente en añadir la biblioteca del Centro de contenido correspondiente al proyecto activo. Este proceso garantiza que SOLO las piezas y componentes normalizados asociados a esa biblioteca concreta estén disponibles para su uso en el proyecto activo.
Descargar una norma significa eliminar su biblioteca del Centro de contenido del proyecto activo, lo que restringe el acceso a las piezas o componentes normalizados asociados. Esto agiliza el proceso de diseño, ya que limita el contenido disponible únicamente a las normas pertinentes necesarias para un proyecto específico. A cambio, se reducen los errores y el desorden.
2024 Final de la final PNG
¿Por qué es esencial?
En conjunto, la biblioteca del Centro de contenido contiene aproximadamente más de un millón de variaciones de componentes/piezas normalizados (no, no es un error de escritura). Por lo tanto, esto significa que Inventor tardará más tiempo en buscar e indexar estos datos en la biblioteca a medida que coloque la pieza o el componente en el ensamblaje. Recuerde que la pieza solo existe como una definición de archivo de pieza en la base de datos y no como una geometría 3D sólida.
La geometría del componente o de la pieza se calcula en el ejemplar en el que se coloca en el ensamblaje en función de los datos de entrada proporcionados a Inventor mediante el cuadro de diálogo. Más tiempo de búsqueda implica más segundos perder esperando a que Inventor resuelva la consulta en función de los datos de entrada que haya proporcionado, y esto puede agravarse rápidamente cuando se trabaja con ensamblajes de gran tamaño. Además, siendo realistas, no necesitarás todas estas variaciones de 1M+ de piezas/componentes en tus diseños. Por este motivo, es esencial cargar únicamente las normas pertinentes para un proyecto de diseño concreto y descargar/eliminar las que no sean necesarias.
Pasos para descargar y cargar bibliotecas del Centro de contenido en un proyecto activo:
Para cargar una biblioteca determinada en un proyecto activo:
  • Inicie Inventor y aparecerá la interfaz por defecto Página de inicio. No debe haber ningún archivo abierto en este momento. Si hay archivos de Inventor activos o abiertos, asegúrese de que estén cerrados, especialmente si ha configurado Inventor para abrir una pieza o plantilla específica cuando se active.
  • Acceda al cuadro de diálogo Editor de proyectos y confirme que el proyecto de destino está activo.
Cuadro de diálogo Editor de proyectos
  • En la esquina inferior derecha de este cuadro de diálogo, haga clic en el botón Configurar bibliotecas del Centro de contenido. A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas.
Botón Configurar bibliotecas del Centro de contenido en la parte inferior derecha
  • En la columna Nombre de este cuadro de diálogo, identifique la norma necesaria para el proyecto de destino y active y desactive cuando sea necesario en la columna En uso correspondiente. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar para que los cambios se apliquen y, en consecuencia, cierre este cuadro de diálogo.
Cuadro de diálogo Configurar bibliotecas
  • Así es como se cargan y descargan bibliotecas específicas en un proyecto de destino.
  • Referencia de vídeo a continuación:
Colocación de archivos configurados del Centro de contenido en el diseño
Una vez que haya terminado con la configuración anterior, finalmente podrá colocar fácilmente los archivos necesarios del Centro de contenido en el diseño.
  • Vaya a la ficha Assemble, busque el panel Componente y haga clic en el icono de flecha situado debajo de la herramienta Insertar. Se muestra un menú desplegable en el que se puede acceder a Insertar desde el Centro de contenido.
Insertar desde el Centro de contenido PNG
  • Haga clic en Insertar desde el Centro de contenido. A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido.  Desde aquí, localice la pieza que desea insertar en el ensamblaje.  Observe que los componentes se agrupan en categorías exclusivas en el área Vista de categoría en el panel izquierdo de este cuadro de diálogo.
Cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido
Ventajas
  • Facilita el acceso restringido a normas y piezas específicas necesarias para un proyecto determinado, lo que evita el riesgo de errores provocados por el acceso y el uso de normas desde una biblioteca no autorizada o diferente.
  • Ahorra tiempo, ya que los componentes autorizados de una norma determinada están "listos para usar" y se puede acceder a ellos fácilmente cuando se necesitan para un proyecto de diseño específico, lo que reduce la necesidad de modelar piezas/componentes desde cero.
  • Facilita el cumplimiento de las normas, especialmente en las regiones del mundo que solo utilizan una norma específica en la biblioteca del Centro de contenido. Por ejemplo, si una empresa de diseño opera en un país que solo utiliza la norma ISO, puede restringir el acceso a otras normas y, por lo tanto, imponer el cumplimiento de las leyes reguladoras.
  • Hay un aspecto de flexibilidad, ya que puede cargar y descargar bibliotecas específicas para adaptarse a diferentes clientelas de todo el mundo. No está limitado a un solo estándar si las regulaciones de su país lo permiten.
  • Rendimiento mejorado. Te estarás preguntando, ¿cómo? Cuando descarga bibliotecas del Centro de contenido que no se necesitan para un proyecto determinado, Inventor reduce el árbol de búsqueda o la ruta de más de un millón de variaciones de componentes disponibles en la biblioteca a solo unos pocos miles o cientos. De este modo, se reduce el tiempo de búsqueda e indexación, y se libera memoria del sistema para otras tareas que requieren un uso intensivo del diseño. Esto puede resultar muy útil cuando se dispone de recursos del sistema limitados. Son las pequeñas cosas.
  • Crear, instalar o cargar bibliotecas personalizadas del Centro de contenido que solo usted o su empresa utilicen o necesiten reduce la aglomeración de elementos y ahorra espacio de almacenamiento, ya sea en equipos individuales o en discos de almacenamiento de red.
Desventajas
  • La descarga de bibliotecas del Centro de contenido que no se necesitan para un proyecto determinado puede tardar unos segundos en configurarse. Sin embargo, esto podría no tener sentido para un proyecto único y simple que solo necesitara unas tres o cuatro piezas del Centro de contenido.
  • La configuración de una biblioteca personalizada del Centro de contenido a partir de la biblioteca por defecto del Centro de contenido para usted o su equipo de diseño puede tardar unos minutos. Sin embargo, los beneficios de esta acción darán sus frutos a largo plazo.
Nota:
  • De la explicación anterior se deduce que SÓLO las bibliotecas del Centro de contenido instaladas están disponibles para su uso en los ensamblajes cuando se utiliza la herramienta "Insertar desde el Centro de contenido". "Vaya al panel Componente de la ficha Assemble para acceder a la herramienta "Insertar desde el Centro de contenido""""."
  • Inventor permite crear bibliotecas personalizadas basadas en las normas disponibles para usted o su equipo o empresa. Cuando se comparten a través de una red, estas bibliotecas pueden ser útiles en entornos de colaboración, garantizando que los equipos de diseño lean desde la misma página.
  • Las bibliotecas del Centro de contenido de Inventor son de solo lectura. Esto significa que no se pueden modificar. Para realizar cualquier tipo de modificaciones o alteraciones, deberá crear una biblioteca personalizada del Centro de contenido y realizar esas modificaciones desde allí.
  • A lo largo de este blog, la Biblioteca del Centro de contenido por defecto y la Biblioteca del Centro de contenido normalizado se han utilizado indistintamente.
Muchas gracias a @michaelrythomas por proporcionarme las capturas de pantalla utilizadas en este blog.
¡Nos vemos!
Termina.
1 Comentario
brian_enos
