Nota: Este artigo foi escrito e publicado em ucraniano e é uma versão traduzida do original publicado aqui.
O Autodesk Fusion (anteriormente conhecido como Autodesk Fusion 360) é um produto bastante popular hoje, especialmente por causa de seu preço atraente, pelo qual você obterá muitas funcionalidades na direção CAD/CAM/CAE. E isso é legal, mas há problemas com isso. Porque o Fusion não é um produto para iniciantes há muito tempo, em que existem apenas "três botões" condicionalmente. Hoje, este é um sistema bastante poderoso que é usado por profissionais e não profissionais. E a piada não é apenas isso, mas também que essas podem ser pessoas que vieram para a Fusion com tarefas muito diferentes e vieram de maneiras muito diferentes. Para alguns, este é o primeiro programa de design em geral. Alguém já teve experiência. Alguém já teve experiência com outros CADs: Autodesk Inventor, DS Catia, DS SolidWorks, Siemens NX, Siemens Solid Edge, PTC Creo, PTC Onshape. Alguém com produtos DesignSpark, SketchUp. Alguém com produtos Autodesk Alias, MCNeel Rhinoceros. Alguém com produtos M&E: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Blender, Cinema 4D, ZBrush. Alguém dos produtos BIM: Revit, Archicad. Alguém do CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkskape.
E isso impõe suas próprias características não apenas nas tarefas que uma pessoa enfrenta, mas também em como e por meio de qual filtro uma pessoa percebe as informações. Tudo é diferente, incluindo as abordagens usuais e "selvagens" (ou seja, aquelas que parecem estranhas e incompreensíveis) para o trabalho e a terminologia
E por causa disso, as pessoas têm muitas perguntas, e uma das clássicas: onde conseguir "aulas" legais, tarefas, tutores. E se você colocar aqui outras maneiras diferentes de perceber a informação. Porque alguém vai receber um vídeo de no máximo 3 minutos, e todo o resto é água e náusea… E alguém nessa "água" por uma hora e meia vai desenterrar um monte de coisas para si mesmo que esclarecerão como o "mundo funciona". Alguém precisa de treinamento clássico, em que todos os aspectos serão considerados passo a passo. E alguém "apenas" responde à tarefa atual, porque não tem tempo e tudo mais.
Um fato muito interessante é que estes últimos, mais cedo ou mais tarde, mas chegam ao aprendizado clássico e dizem - como era legal, quanto novo, como tudo isso colocava todo o conhecimento nas prateleiras e se eles já sabiam disso antes... Mas também acontece que eles costumavam tentar assistir aos mesmos vídeos ou passar pelo mesmo treinamento. E não houve tal efeito. ¿Por qué? Porque eles não estavam prontos, este é um tópico separado para publicações. E hoje vou apenas dizer que há uma demanda bastante alta, e tem uma resposta do mercado – ou seja, existem muitos recursos que permitirão que você aprenda algo com o Fusion. Mas levando em consideração o que está escrito acima, cada um deve escolher o que melhor lhe convier em seu nível atual e com suas necessidades atuais.
No entanto, você deve sempre começar com recursos oficiais, e é com eles que começaremos hoje
1. Recursos oficiais do Autodesk Fusion
1.1 Referência. Esta é uma ajuda completa em todos os aspectos do Autodesk Fusion. A propósito, quase todas as seções têm seus próprios tutoriais.
O certificado existe em inglês. Mas há uma proposta para começar a traduzir para o ucraniano usando a filial ucraniana do fórum.
1.2 Cursos
Estes são cursos curtos de inglês de pequenos vídeos, que geralmente têm de 3 a 7 minutos de duração (mas não mais do que 20 normalmente). De cada direção, existem vários cursos de diferentes direções, doravante uma carta curta:
- Noções básicas (fundamentos do Fusion): 7 cursos / 45 vídeos
- Modelagem 3D: 9 cursos / 79 vídeos
- Assemblies: 3 cursos / 39 vídeos
- Configurações: 1 ano / 5 vídeos
- Manufatura Subtrativa (Manufatura - Fresamento, Torneamento e Inspeção): 7 cursos / 47 vídeos
- Fabricação - Aditivo: 2 cursos / 8 vídeos
- Extensões: 7 cursos / 54 vídeos
- Design generativo: 8 cursos / 56 vídeos
- Design eletrônico: 2 cursos/16 vídeos
- Cálculos (Simulação): 3 cursos / 20 vídeos
- Documentação do projeto: 3 cursos / 19 vídeos
- Tópicos de aprendizagem relacionados (Aprendizagem relacionada) 10+ cursos
Como você pode ver, há um número bastante grande de cursos aqui e, acredite, muitas informações necessárias são investidas nesses 3-7-20. Outra pessoa teria criado 10 vezes mais conteúdo a partir disso com o tempo, com aproximadamente a mesma informatividade. Portanto, esse é um recurso muito poderoso.
Formalmente, o canal Autodesk Fusion tem 225 mil inscritos. Este é um número muito grande. Este é um dos maiores números para esses canais. E vídeos individuais têm milhares e até milhões de visualizações. Mas os vídeos individuais são apenas centenas. CENTENAS! Não centenas de milhares, mas centenas de visualizações. Qualquer pessoa que esteja envolvida no desenvolvimento de um canal no YouTube dirá que isso significa que o canal é ruim e o público real é mais parecido com vídeos com o menor número de visualizações. Mas é isso.
Principais direções: "O que há de novo" – "O que há de novo", uma visão geral das inovações no Autodesk Fusion, "Tutorial" – tutores e aulas (até 15 minutos), "Visão geral" – uma visão geral das oportunidades, "Como fazer" – pequenas respostas a perguntas sobre como fazer algo (até 10 minutos), "Dicas rápidas" – essencialmente o mesmo apenas em tópicos ligeiramente diferentes, "Webinars" – webinars (30 – 90 minutos). Bem, e mais algumas áreas úteis. No total, o canal tem 1100+ vídeos de todas as direções e de todos os problemas de uso do Fusion. Há muitas coisas úteis lá. Você leva algumas horas apenas para ver os títulos e capas dos vídeos. Mas vale a pena. No entanto, isso depende de você.
1.4 Quase oficial. Canal Larsa
Em 2014, Lars Christensen veio para o estado Autodesk Fusion do estado SolidWorks. E isso acontece. Seu canal tem quase tantos inscritos quanto o oficial do Fusion, mas, apesar do tópico mais restrito, tem indicadores muito mais iguais. Todos os seus vídeos têm milhares e dezenas de milhares de visualizações. Embora, em certo sentido, os indicadores sejam mais iguais e venham de menos diversidade. Seu tópico é principalmente CAD e CAM nessa direção, com base no Fusion. Ele lançou mais de 280 vídeos (em média, este é um formato longo > 20-30 minutos). Cara, muito legal. Vídeos muito informativos. Se você está de alguma forma interessado em produção, esse cara é a SUA escolha número 1.
1.5 "Não oficial". Canal Tech3D
O canal Tech3D é apresentado por Neil Cross, um Autodesk Expert Elite que trabalha em estreita colaboração com a Autodesk. É por isso que classifiquei seu canal como +/- oficial. E embora tenha 3 vezes menos inscritos do que os canais anteriores, é bastante difícil dizer que o número de visualizações é pelo menos um pouco menor. Uma pessoa muito interessante que não tem medo de "cortar a verdade", o faz profissionalmente e com prazer. Recomendar.
Também deve ser dito que muito disso pode ser acessado diretamente do Autodesk Fusion
Lá você encontrará um "Painel de Aprendizagem" que o ajudará a começar a namorar e links para os recursos oficiais descritos acima, e um grande número de outras coisas que também podem ser úteis.
Você também pode achar útil traduzir o Autodesk Help Fusion Community Forces.
Traduções verificadas e corrigidas podem ser encontradas na plataforma oficial "Help Fusion | Tradução da comunidade – ucraniano".
Bem, e os oficiais, vamos passar para outros úteis?
Continua em partes dois, três e quatro.
Você deve ser um usuário registrado para adicionar um comentário aqui. Se você já estiver registrado, faça logon. Se você ainda não estiver registrado, registre-se e faça logon.
