메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
저는 이것을 여러분이 배우면서 따라할 수 있는 작고 관리하기 쉬운 단계로 분류했습니다. Autodesk Fusion의 서페이스 모델링 도구를 사용해 본 경험이 있어야 합니다. 하지만 어려운 작업을 해 보려는 마음으로, 표면 모델링에 필요한 전반적인 사고 과정과 실제 상황을 엿볼 수 있습니다.
이 튜토리얼을 마치면 다음과 같은 내용을 배우게 됩니다.
- 3D 모델링의 기초인 2D 3D 스케치 방법
- 스케치 도면요소에 2D 스케치 구속조건을 적용하여 도면요소 간의 관계를 설정하는 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 해당 요소가 제자리에 고정되므로 모델이 "분해"될 수 있는 의도하지 않은 수정이 방지됩니다.
- 스플라인 도구를 사용하여 형상을 정밀하게 제어하여 스케치 환경에서 기존 선과 호로는 얻기 어려운 부드럽고 유기적인 곡선을 생성하는 방법을 설명합니다.
- 작업 피쳐(작업 평면 및 작업점)를 생성하는 방법입니다. 이렇게 하면 궁극적으로 비표준 각도 및 방향에서 스케치 프로파일을 설정/정의하여 의도한 3D 모형에 대한 정확한 참조 형상을 설정할 수 있습니다.
- Autodesk Fusion의 서페이스(표면) 모델링 도구를 사용하여 기존의 솔리드 모델링 기술로는 쉽게 만들 수 없는 복잡한 3D 형상을 생성하는 방법입니다.
- 다운스트림 작업을 위해 표면 모형을 솔리드 모형으로 변환하는 방법을 설명합니다.
- 모형에 모양을 적용하여 사실성을 향상시키는 방법입니다.
따라하고 어려움이 있으면 주저하지 말고 알려주십시오. 기꺼이 도와드리겠습니다.
비디오 참조: ⬇️⬇️⬇️
1 의견
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
