Autodesk Inventor のコンテンツ センターの概要
Inventor のコンテンツ センターは、標準コンポーネント / パーツの組み込みライブラリです。パーツ / コンポーネントには、締結部品、シャフト コンポーネント、構造形状、フィーチャ、シート メタル パーツ(スタッド、ナット、スタンドオフ)、チューブ、パイプなどがあります。これらのコンポーネント / 部品は、国際基準を厳守しています。
このライブラリで使用できる規格には、ISO、DIN、ANSI、JIS、GB、GOST、BSI、Parker などがあります。既存の標準が更新、または新しい標準が作成された場合、ライブラリは連続した新しい Inventor リリースで継続的に更新され、最新のグローバル業界標準への準拠、順守、コンプライアンスと整合性が確保されます。
コンテンツ センターは、設計ジオメトリがパラメータで定義されるパーツ ファイルのデータベースと考えることができます。その後、パラメータはきちんと整理され、データベース内の行と列に構造化された表形式で保存されます。これは、Excel スプレッドシートでのデータの編成方法と類似しています。ボルトを例にとると、各行は一意の規格を表し、列はサイズ、ねじのタイプなどの特定のパーツのプロパティを定義する可能性があります。ドリルはわかります。
プロジェクトに対するコンテンツ センター ライブラリのロードおよびロード解除
設計に規格をロードするということは、基本的に対応するコンテンツ センター ライブラリをアクティブなプロジェクトに追加することです。このプロセスにより、特定のライブラリに関連付けられた標準部品 / コンポーネントのみがアクティブなプロジェクト内で使用できるようになります。
標準をロード解除すると、アクティブなプロジェクトからコンテンツ センター ライブラリが削除され、関連付けられている標準パーツやコンポーネントへのアクセスが制限されます。これにより、特定のプロジェクトに必要な関連規格のみに使用可能なコンテンツを制限することで、デザイン プロセスが合理化され、その結果、エラーや混乱が減ることとなります。
2024 Final of Final PNG
なぜ不可欠なのか?
コンテンツ センター ライブラリには、累計で約 100 万を超える標準コンポーネント/パーツのバリエーションが含まれています。したがって、Inventor では、パーツやコンポーネントをアセンブリに配置するときに、ライブラリ内のこのデータの検索とインデックス作成に時間がかかります。パーツは、データベース内のパーツ ファイル定義としてのみ存在し、ソリッド 3D ジオメトリとしては存在しないことに注意してください。
コンポーネントまたはパーツのジオメトリは、ダイアログ ボックスを介して Inventor に提出した入力データに基づいて、アセンブリに配置されるインスタンスで計算されます。検索時間が長くなると、提供する入力データに基づいて Inventor がクエリーを解決するのを待つのにさらに時間がかかり、大規模なアセンブリで作業する場合は悪化する可能性があります。
また、現実的には設計に 1M+ のバリエーションのすべてが必要なわけではありません。このため、特定の設計プロジェクトに関連する規格のみをロードし、不要な規格をロード解除/除去することが不可欠となります。
コンテンツ センター ライブラリをアクティブなプロジェクトにロード解除およびロードする手順:
アクティブ プロジェクトに特定のライブラリをロードするには、以下の手順を実行してください。
- Inventorを起動すると、既定のホーム ページ インタフェースが表示されます。この時点では、どのファイルも開いていないはずです。アクティブまたは開いている Inventor ファイルがある場合は、ファイルが閉じられていることを確認します。特に起動時に特定のパーツまたはテンプレートを開くように Inventor を設定している場合はなおさらです。
- [プロジェクト エディタ] ダイアログ ボックスに移動して、ターゲット プロジェクトがアクティブであることを確認します。
Project Editor Dialog Box
- このダイアログの右下隅にある [コンテンツ センター ライブラリの設定] ボタンをクリックします。 その後、[ライブラリを設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
Configure Content Centre Libraries Button on the Lower Right
- このダイアログの [名前] 列で、目的のプロジェクトに必要な標準を指定し、対応する [使用中] 列で必要に応じてチェック マークを付ける、またはチェック マークをはずします。完了したら [OK] をクリックして変更を有効にします。ダイアログ ボックスを閉じます。
Configure Libraries Dialog Box
以下のビデオで特定のライブラリをターゲット プロジェクトにロードおよびアンロードする方法を説明します。
設定済みのコンテンツ センター ファイルを設計に配置する
上記の設定が完了したら、必要なコンテンツ センター ファイルをデザインに簡単に配置することができます。
[アセンブル] タブに移動し、[コンポーネント] パネルをみつけて、[配置] ツールの下にある矢印アイコンをクリックします。これにより、[コンテンツ センターから配置] にアクセスできるドロップダウンが表示されます。
Place from Content Centre PNG
[コンテンツ センターから配置] をクリックします。その後、[コンテンツ センターから配置] ダイアログ ボックスが表示されます。 ここから、アセンブリに配置するパーツを見つけます。 このダイアログ ボックス左側のペインにある [カテゴリ ビュー] 領域で、コンポーネントが一意のカテゴリにグループ化されていることに注目してください。
Place from Content Centre Dialog Box
利点:
- 特定のプロジェクトに必要な特定の標準やパーツへのアクセスが制限され、許可されていないライブラリや異なるライブラリの標準にアクセスして使用することによるエラーのリスクを防ぐことができます。
- 特定の規格の認可されたコンポーネントは「既製」であり、特定の設計プロジェクトで必要なときに簡単にアクセスできるため、時間を節約できます。
- 標準への準拠、順守、コンプライアンスが容易になります。特に、コンテンツ センター ライブラリ内で特定の標準のみを使用する世界の地域の場合に有効です。たとえば、設計会社が ISO 規格のみを使用している国で事業を行っている場合、他の規格へのアクセスを制限することで、規制法への準拠、順守、コンプライアンスを強制することができます。
- 世界中のさまざまな顧客に合わせて特定のライブラリをロードおよびアンロードできるという柔軟性の側面があります。お住まいの国の規制で許可されている場合、ひとつの基準に限定されるわけではありません。
- パフォーマンスが向上しました。特定のプロジェクトで不要なコンテンツ センター ライブラリをロード解除すると、Inventor では、ライブラリで使用可能な 100 万を超えるコンポーネントのバリエーションから、検索ツリー / パスが数千または数百に絞り込まれます。これにより、検索とインデックス作成の時間が短縮され、システム メモリが他の設計集約型タスクのために解放されます。これは、システム リソースが限られている場合に非常に便利です。それは小さなことです。
- ユーザーまたは社内でのみ使用または必要とするカスタム コンテンツ センター ライブラリを作成してインストール/ロードすると、個々のコンピュータでもネットワーク ストレージ ディスクでも、煩雑さが軽減され、ストレージ容量を節約できます。
欠点:
- 特定のプロジェクトで必要のないコンテンツ センター ライブラリをロード解除するには、設定に数秒かかることがあります。ただし、コンテンツ センターから 3 つまたは 4 つのパーツしか必要としない、ひとつの単純な 1 回限りのプロジェクトでは、これは意味をなさない可能性があります。
- ユーザーまたは設計チーム用に、既定のコンテンツ センター ライブラリからカスタム コンテンツ センター ライブラリをセットアップするには、数分かかることがあります。しかし、この行動のメリットは、長期的には報われるでしょう。
- [コンテンツ センターから配置] ツールを使用するときに、インストールされているコンテンツ センター ライブラリのみがアセンブリで使用できると推測できます。[アセンブル] タブの [コンポーネント] パネルにナビゲートして、[コンテンツ センターから配置] ツールにアクセスします。
- Inventor では、ユーザーまたはチーム/会社で使用可能な標準に基づいてカスタム ライブラリを作成することができます。これらのライブラリをネットワークで共有すると、設計チームが同じページから確実に読み取ることができるコラボレーション環境で役立ちます。
- Inventor のコンテンツ センター ライブラリは読み取り専用です。これは、それらを変更できないことを意味します。何らかの修正を行うには、カスタム コンテンツ センター ライブラリを作成し、そこから修正を行う必要があります。
- このブログでは、既定のコンテンツ センター ライブラリと標準コンテンツ センター ライブラリが同じ意味で使用されてきました。
本記事で使用されているスクリーンショットは @michaelrythomas さんにより提供されました。ありがとうございます。
本記事は、2025 年 9 月 15 日に英語版 Community Blog に掲載された原稿を機械翻訳し、一部編集したものです。そのため、日本語版製品での表記と異なる場合があります。
ここにコメントを追加するには、ご登録いただく必要があります。 ご登録済みの場合は、ログインしてください。 ご登録がまだの場合は、ご登録後にログインしてください。
