Anmerkung: Dieser Artikel wurde in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals hier.
Einführung in das Inhaltscenter in Autodesk Inventor
Das Inhaltscenter von Inventor ist eine integrierte Bibliothek mit Standardkomponenten/-teilen. Die Bauteile/Komponenten umfassen Verbindungselemente, Wellenkomponenten, Strukturprofile, Elemente, Blechbauteile (Bolzen, Muttern, Abstandshalter), Rohre und Leitungen. Diese Komponenten/Bauteile halten sich strikt an internationale Normen. Zu den in dieser Bibliothek verfügbaren Normen gehören ISO, DIN, ANSI, JIS, GB, GOST, BSI und Parker. Es ist erwähnenswert, dass die Bibliothek ständig mit nachfolgenden neuen Inventor-Versionen aktualisiert wird, wenn es Aktualisierungen bestehender Standards gibt oder neue erstellt werden, um die Compliance und Übereinstimmung mit den neuesten globalen Industriestandards sicherzustellen.
Sie können sich das Inhaltscenter als eine Datenbank mit Bauteildateien vorstellen, deren Konstruktionsgeometrie mit Parametern definiert ist (was sie sind). Die Parameter werden dann übersichtlich organisiert und in einem strukturierten Tabellenformat in Zeilen und Spalten in der Datenbank gespeichert. Dies weist Ähnlichkeiten mit der Organisation von Daten in einer Excel-Tabelle auf. Nehmen wir beispielsweise eine Schraube: Jede Zeile könnte potenziell eine eindeutige Norm darstellen, wobei Spalten möglicherweise Eigenschaften des spezifischen Bauteils definieren, wie z.B. Größe, Gewindetyp usw. Du verstehst, was ich meine.
Laden und Entfernen von Inhaltscenter-Bibliotheken in und aus einem Projekt
Um eine Norm in Ihre Konstruktion zu laden, fügen Sie im Grunde die entsprechende Inhaltscenter-Bibliothek zum aktiven Projekt hinzu. Dadurch wird sichergestellt, dass NUR Normbauteile/-komponenten, die mit dieser Bibliothek verknüpft sind, im aktiven Projekt verwendet werden können.
Das Entfernen einer Norm bedeutet, dass die Inhaltscenter-Bibliothek aus dem aktiven Projekt entfernt wird. Dadurch wird der Zugriff auf die zugehörigen Normbauteile/-komponenten eingeschränkt. Dadurch wird Ihr Konstruktionsprozess optimiert, da die verfügbaren Inhalte auf die relevanten Standards beschränkt werden, die für ein bestimmtes Projekt erforderlich sind. Im Gegenzug werden Fehler und Unordnung reduziert.
Finale des Finales von PNG 2024
Warum ist dies so wichtig?
Insgesamt enthält die Inhaltscenter-Bibliothek mehr als 1 Million Variationen von Normkomponenten/-bauteilen (nein, das ist kein Tippfehler!). Dies bedeutet, dass Inventor mehr Zeit zum Suchen und Indizieren dieser Daten in der Bibliothek benötigt, wenn Sie das Bauteil/die Komponente in der Baugruppe platzieren. Denken Sie daran, dass das Bauteil nur als Bauteildateidefinition in der Datenbank vorhanden ist und nicht als Volumenkörper-3D-Geometrie.
Die Geometrie der Komponente/des Bauteils wird an der Stelle berechnet, an der es in der Baugruppe platziert wird, basierend auf den Eingabedaten, die Sie Inventor über das Dialogfeld zur Verfügung stellen. Je länger die Suche dauert, desto mehr Sekunden werden verschwendet, bis Inventor Ihre Abfrage basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Eingabedaten aufgelöst hat. Dies kann sich bei der Arbeit mit großen Baugruppen schnell verschlimmern. Außerdem werden Sie realistisch gesehen nicht alle diese 1M+ Variationen von Bauteilen/Komponenten in Ihren Entwürfen benötigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, nur die Standards zu laden, die für ein bestimmtes Konstruktionsprojekt relevant sind, und die nicht benötigten zu entfernen.
Schritte zum Entladen und Laden von Inhaltscenter-Bibliotheken in ein aktives Projekt:
So laden Sie eine bestimmte Bibliothek in ein aktives Projekt:
- Wenn Sie Inventor starten, wird die vorgabemäßige Startseite angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt sollten keine Dateien geöffnet sein. Wenn aktive/geöffnete Inventor-Dateien vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese geschlossen sind, insbesondere wenn Sie Inventor so konfiguriert haben, dass beim Auslösen ein bestimmtes Bauteil oder eine Vorlage geöffnet wird.
- Navigieren Sie zum Dialogfeld Projekt-Editor, und vergewissern Sie sich, dass das Zielprojekt aktiv ist.
- Klicken Sie in der unteren rechten Ecke dieses Dialogfelds auf die Schaltfläche Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren. Daraufhin wird das Dialogfeld Bibliotheken konfigurieren angezeigt.
Schaltfläche Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren unten rechts
- Geben Sie in der Spalte Name dieses Dialogfelds den erforderlichen Standard für Ihr Zielprojekt an. deaktivieren Sie ggf. die entsprechende Spalte in Verwendung. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind, damit die Änderungen wirksam werden und das Dialogfeld geschlossen wird.
- Auf diese Weise laden und entladen Sie bestimmte Bibliotheken in ein Zielprojekt und aus diesem.
- Videoreferenz unten:
Platzieren konfigurierter Inhaltscenter-Dateien in Ihrer Konstruktion
Nachdem Sie die oben genannte Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie die erforderlichen Inhaltscenter Dateien problemlos in Ihre Konstruktion einfügen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Assemble, suchen Sie Gruppe Komponente und klicken Sie auf das Pfeilsymbol unter dem Werkzeug Platzieren. Dadurch wird eine Dropdown-Liste angezeigt, in der Sie auf Aus Inhaltscenter platzieren zugreifen können.
Aus Inhaltscenter platzieren - PNG
- Klicken Sie auf Aus Inhaltscenter platzieren. Anschließend wird das Dialogfeld Aus Inhaltscenter platzieren angezeigt. Suchen Sie von hier aus das Bauteil, das Sie in Ihrer Baugruppe platzieren möchten. Beachten Sie, dass die Komponenten im Bereich Kategorieansicht auf der linken Seite dieses Dialogfelds in eindeutige Kategorien gruppiert sind.
Vorteile
- Sie erleichtert den eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Normen und Bauteile, die für ein bestimmtes Projekt erforderlich sind, und verhindert das Risiko von Fehlern, die durch den Zugriff auf und die Verwendung von Normen aus einer nicht autorisierten oder anderen Bibliothek entstehen.
- Dies ist zeitsparend, da autorisierte Komponenten aus einer bestimmten Norm "ready-made" sind und bei Bedarf für ein bestimmtes Konstruktionsprojekt problemlos abgerufen werden können, wodurch die Notwendigkeit reduziert wird, Bauteile/Komponenten von Grund auf neu zu modellieren.
- Erleichtert die Compliance mit Normen, insbesondere für Regionen der Welt, in denen nur eine bestimmte Norm in der Inhaltscenter-Bibliothek verwendet wird. Wenn ein Konstruktionsbüro beispielsweise in einem Land tätig ist, in dem nur die ISO-Norm verwendet wird, kann es den Zugang zu anderen Normen einschränken und so die Compliance von Gesetzen durchsetzen.
- Es gibt einen Aspekt der Flexibilität, da Sie spezifische Bibliotheken laden und entladen können, um verschiedenen Kunden auf der ganzen Welt gerecht zu werden. Sie sind nicht auf einen einzigen Standard beschränkt, wenn die Vorschriften in Ihrem Land dies zulassen.
- Verbesserte Leistung. Sie fragen sich vielleicht, wie. Wenn Sie Inhaltscenter-Bibliotheken entladen, die Sie für ein bestimmtes Projekt nicht benötigen, grenzt Inventor die Suchstruktur/den Suchpfad von über 1 Million Komponentenvariationen in der Bibliothek auf einige tausend oder Hunderte ein. Dadurch wird die Such- und Indexzeit verkürzt und Systemspeicher für andere entwurfsintensive Aufgaben freigegeben. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie nur über begrenzte Systemressourcen verfügen. Es sind die kleinen Dinge.
- Das Erstellen und Installieren/Laden von benutzerdefinierten Inhaltscenter-Bibliotheken, die nur Sie oder Ihr Unternehmen verwenden/benötigen, reduziert die Übersichtlichkeit und spart Speicherplatz auf einzelnen Computern oder auf Netzwerk-Speicherdatenträgern.
Benachteiligungen
- Das Entladen von Inhaltscenter-Bibliotheken, die Sie für ein bestimmtes Projekt nicht benötigen, kann einige Sekunden dauern. Dies ist jedoch möglicherweise nicht sinnvoll für ein einzelnes, einmaliges Projekt, für das nur etwa drei oder vier Bauteile aus dem Inhaltscenter benötigt werden.
- Das Einrichten einer benutzerdefinierten Inhaltscenter-Bibliothek aus der vorgegebenen Inhaltscenter-Bibliothek für Sie oder Ihr Konstruktionsteam kann einige Minuten dauern. Die Vorteile dieser Aktion werden sich jedoch auf lange Sicht auszahlen.
Anmerkung:
- Aus der obigen Erläuterung können Sie ableiten, dass NUR installierte Inhaltscenter-Bibliotheken für die Verwendung in Ihren Baugruppen verfügbar sind, wenn Sie das Werkzeug Aus Inhaltscenter platzieren verwenden. Navigieren Sie auf der Registerkarte Assemble zur Gruppe Komponente, um auf das Werkzeug Aus Inhaltscenter platzieren zuzugreifen.
- Inventor ermöglicht Ihnen die Erstellung benutzerdefinierter Bibliotheken basierend auf den verfügbaren Normen für Sie oder Ihr Team/Unternehmen. Wenn diese Bibliotheken über ein Netzwerk gemeinsam genutzt werden, können sie in Teamumgebungen nützlich sein, um sicherzustellen, dass die Konstruktionsteams von derselben Seite lesen.
- Die Inhaltscenter-Bibliotheken von Inventor sind schreibgeschützt. Das bedeutet, dass Sie sie nicht ändern können. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie eine benutzerdefinierte Inhaltscenter-Bibliothek erstellen und diese Änderungen von dort aus vornehmen.
- In diesem Blog wurden Standard-Inhaltscenter-Bibliothek und Standard-Inhaltscenter-Bibliotheksynonym verwendet.
Ein großes Dankeschön an @michaelrythomas für die Bereitstellung der in diesem Blog verwendeten Screenshots.
Wir sehen uns hier!
Enden.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
