Note: Cet article est écrit et publié en espagnol et est une version traduite de l’original que vous pouvez trouver ici.
Introduction
La fabrication assistée par ordinateur (FAO) dans les processus de fabrication CNC a parcouru un long chemin depuis ses premières mises en œuvre dans les ateliers d’usinage. Depuis des décennies, l’objectif est le même : traduire une conception numérique en parcours d’outils sûrs, efficaces et précis. Cependant, la façon d’y parvenir a radicalement changé. Ce qui nécessitait autrefois des heures de programmation manuelle et une connaissance approfondie du logiciel et de la machine, commence aujourd’hui à se transformer en processus de plus en plus automatisés, intelligents et assistés.
L’émergence de l’intelligence artificielle, l’IA, marque un tournant. Plus qu’une simple évolution, il s’agit d’une véritable reconfiguration du rôle du programmeur FAO : d’un créateur méticuleux de parcours à un superviseur des décisions stratégiques prises par des systèmes capables d’apprendre et d’optimiser. Dans ce contexte,Autodesk Fusion se positionne comme l’une des plateformes pionnières, intégrant progressivement des outils basés sur l’IA tels que CAMAssist et les Autodesk Assistant à venir, qui redéfinissent l’expérience de programmation d’une pièce.
Dans cet article, nous allons explorer comment s’est déroulé ce voyage : de la programmation CNC traditionnelle, en passant par les logiciels de FAO et jusqu’aux assistants intelligents actuels ; Quels sont les avantages spécifiques de cette technologie, quelles sont ses limites actuelles et comment se dessine l’avenir de la fabrication numérique.
Évolution de l’usinage CNC : de la programmation manuelle à l’assistance intelligente
Le parcours de programmation du processus d’usinage à commande numérique peut être divisé en les étapes suivantes :
- Débuts manuels
- Tout dépendait du programmeur et de sa maîtrise du code Get de ses connaissances sur les machines-outils et les technologies de coupe.
- La courbe d’apprentissage était très abrupte, et les erreurs étaient payées par des pièces défectueuses ou même des machines endommagées.
- Besoin de personnel technique spécialisé dans le créneau en raison de la large gamme de machines, de commandes et de logiciels sur le marché.
- L’arrivée des logiciels de FAO
- Lespremières solutions facilitant la définition des trajectoires et réduisant le temps de programmation" sont apparues.
- Malgré cela,l’utilisateur devait configurer manuellement la plupart des paramètres : avances, profondeurs, finitions, etc.
- Optimisation et stratégies automatisées
- Avec l’amélioration des algorithmes, des opérations d’ébauche adaptative, d’optimisation de trajectoire et de simulations réalistes émergé.
- Assistants d’exploitation pour la création de parcours d’outils spécifiques tels que l’ébavurage, le perçage ou l’usinage 3D.
- Programmation multi-axes intuitive.
- Le CAM a commencé à guider lutilisateur, mais toujours sous la stricte supervision du technicien.
- Le saut vers l’IA
- L’IA entre en scène non seulement pour suggérer des trajectoires, mais aussi pour anticiper les problèmes et proposer des solutions adaptées au contexte de la conception, de la machine et de l’outil.
- C’est là qu’une nouvelle étape voit le jour : celle de la FAO assistée par IA, où le logiciel agit comme copilote du programmeur.
- Grâce à l’aide de l’intelligence artificielle, les professionnels sont en mesure d’être plus productifs, de faire moins d’erreurs, de suivre des directives beaucoup plus standardisées et de se débarrasser des tâches les plus fastidieuses ou répétitives ; entre autres avantages.
Autodesk Fusion : l’intégration naturelle de l’IA dans l’environnement CAD/CAM
Autodesk est aujourd’hui Fusion une référence dans cette évolution. Il ne se limite pas à être un logiciel de CFAO, mais a pu intégrer l’IA de manière progressive et pratique, sans rompre avec les flux de travail habituels. Ici, nous mettrons en évidence deux solutions différentes au sein de Fusion :
- CAMAssist :
- Créez les trajectoires d’outils nécessaires à l’usinage d’un modèle à partir de la sélection d’une configuration, d’une machine, d’une liste d’outils et d’un matériau.
- Présenté comme un assistant capable d’analyser le modèle et de proposer automatiquement des opérations d’usinage en fraisage 2D, 3D et 3+2 axes.
- Il réduit la charge répétitive sur des pièces similaires et libère le programmeur pour qu’il puisse se concentrer sur les décisions stratégiques.
- Différentes préférences personnalisables ainsi que des outils d’assistance pour la création de griffes douces.
- Autodesk Assistant (implémentation à venir) :
- Il ira encore plus loin dans l’intégration d’un système d’IA conversationnelle au sein de Fusion. 1}
- Il vous permettra de consulter les doutes, de générer des recommandations en temps réel et d’apprendre du comportement des utilisateurs.
- Leur but n’est pas de remplacer lentraîneur, mais de devenir une extension de leurs connaissances.
Impact pour les professionnels
La mise en œuvre de l’IA dans la FAO ouvre un champ des possibles :
- Une plus grande accessibilité : les nouveaux utilisateurs pourront se lancer dans l’usinage avec moins de barrières à l’entrée et avec une courbe d’apprentissage beaucoup plus confortable.
- Réduction du temps : Moins de planification manuelle et plus d’automatisation des tâches répétitives permettent aux programmeurs d’augmenter leur productivité en déléguant les tâches répétitives à l’IA.
- Connaissances accumulées : L’IA peut apprendre des modèles d’utilisateurs, en normalisant les processus au sein d’un atelier tout en apprenant de l’utilisateur grâce à l’apprentissage automatique.
- Concentrez-vous sur l’essentiel : le programmeur se concentre sur les décisions clés, en déléguant la partie répétitive à l’IA, se concentrant ainsi davantage sur ce qui est important, ce qui favorise la réduction des erreurs et la standardisation des différents processus et formes de programmation CNC/CAM.
L’évolution de la FAO nous enseigne une leçon claire : chaque avancée technologique n’élimine pas le programmeur, mais redéfinit son rôle. Avec l’avènement de l’IA, le professionnel devient plus que jamais un stratège, capable de prendre des décisions de haut niveau tout en déléguant les tâches les plus routinières au logiciel.
Autodesk Fusion, avec CAMAssist et le prochain Autodesk Assistant, est l’exemple de la façon dont cette intégration peut être naturelle, évolutive et bénéfique. L’avenir de la FAO sera un espace où l’expérience humaine et l’intelligence artificielle travailleront côte à côte, en gardant toujours à l’esprit que l’IA ne remplace pas les professionnels, mais améliore plutôt leur capacité de production. L’expertise humaine reste essentielle pour valider les processus, interpréter des situations complexes et garantir la qualité finale.
Conclusions
L’intelligence artificielle n n’est pas une mode dans le secteur manufacturier, mais un outil transformateur qui redéfinit déjà la façon dont nous programmons, planifions et produisons. Les développements récents montrent qu’il ne s’agit pas d’une promesse lointaine, mais d’un changement tangible qui se produit déjà dans les ateliers et les entreprises du monde entier.
Dans ce contexte, Autodesk Fusion,avec sa proposition pourCAMAssist et les Autodesk Assistant à venir, représente une étape décisive vers une FAO plus intuitive, efficace et accessible. Ces solutions réduisent non seulement les temps et les erreurs de programmation, mais rendent également l’expérience d’usinage accessible à un plus grand nombre de professionnels, démocratisant ainsi l’accès à la technologie de pointe.
L’avenir de l’usinage assisté par l’IA ne consiste pas à remplacer les connaissances humaines, mais à les améliorer. L’expérience, la créativité et les compétences en résolution de problèmes des programmeurs et des opérateurs continueront d’être irremplaçables, mais ils disposeront désormais d’outils qui multiplieront leur portée et leur productivité.
Cet équilibre entre la connaissance humaine et la puissance de l’IA sera sans doute la clé de la compétitivité dans les années à venir. Les entreprises et les professionnels qui sauront intégrer les deux dimensions seront mieux préparés à faire face aux défis de l’industrie moderne : de la réduction des coûts et des délais de livraison, à la personnalisation des produits et à l’adaptation à une demande de plus en plus changeante.
Bref, nous assistons au début d’une nouvelle ère de l’usinage, où l’intelligence artificielle n’est plus un concept d’aspiration mais un allié stratégique dans la fabrication quotidienne.
Vous pouvez télécharger CAMAssist pour Autodesk Fusion et commencer à adopter l’intelligence artificielle dans vos processus de programmation FAO CNC via le lien suivant :
https://www.cloudnc.com/cam-assist/fusion-360
Pour plus d’informations sur l’arrivée d’Autodesk Assistant, restez à l’écoute et n’hésitez pas à assister à la prochaine Autodesk University 2025, où l’IA, sans aucun doute, sera l’une des technologies dont vous aurez le plus de minutes sur scène :
https://www.autodesk.com/autodesk-university/es
À bientôt sur votre prochain blog !
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
