注意:本文以英文撰写和发表,是原文的翻译版本此处。
Visual Studio 通过附着到正在运行的 Inventor 进程并在代码中触发断点,可以用于调试 Autodesk Inventor iLogic 规则(内部和外部)。本指南概述了 iLogic 规则的逐步调试和变量检查的工作流。
核心概念
- iLogic 规则在 Inventor 流程内部执行。
- Visual Studio 在运行后必须附着到 Inventor。
- 断点是从规则中以编程方式触发的,而不是在源文件中预设的。
- Visual Studio 打开运行时生成的只读临时文件进行调试。
将 Visual Studio 附着到 Inventor
分步
- 启动 Autodesk Inventor。
- 打开 Visual Studio(包含代码或不包含代码)。
- 在 Visual Studio 中:
- 导航到调试 = >附着到进程
- 设置:
- 连接类型: 当地
- 过程: Inventor.exe
- 单击Attach
预期结果
- Visual Studio 现在正在侦听 Inventor 进程。
- 尚未打开任何源代码。
- Visual Studio 仅在遇到断点或异常时激活。
有关 Autodesk 的官方演练,请参见: 使用 Visual Studio 调试 iLogic 规则
调试 iLogic 规则
运作方式
- 当执行到达断点调用时,Inventor 会向调试器发出信号。
- Visual Studio 将打开规则的临时运行时版本。
- 执行在中断线上暂停。
- 所有局部变量、对象和调用堆栈都是可检查的。
内部 iLogic 规则
内部 iLogic 规则具有一个内置关键字,用作断点并触发暂停执行。
在规则中的任意位置添加以下行:
>>>插入 HTML 代码块 1<<<
外部 iLogic 规则
对于与内部规则相同的功能,外部规则可以具有类似的方法。这些规则将在运行时编译,从而使更改立即生效,而无需重新启动 Inventor。
将以下方法添加到外部规则类,并在规则中的任意位置调用它:
>>>插入 HTML 代码块 2<<<
重置 iLogic 缓存
iLogic 可以缓存规则并存储运行时状态。以下命令可以添加到单独的规则中,它将强制 iLogic 释放内存并重置其执行上下文。
用法(何时考虑重置)
- 内部规则行为不一致。
- 较长的调试会话。
>>>插入 HTML 代码块 3<<<
常见陷阱
- 在执行规则之前忘记附加。
- 期望断点在运行之间持续存在。
- 编辑由 Visual Studio 打开的临时文件。
总结
通过简单的附加到流程设置和特意的断点触发器,Visual Studio 成为了 iLogic 开发的强大调试环境。这种方法的范围涵盖了快速规则检查和大型外部规则工作流,并为Inventor自动化提供了一致的调试体验
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
