Inventor 工具:H2 Dimension Center 【尺寸居中】
本工具无具体界面,但是可以使得草图中和工程图中的尺寸文本居中(永久居中),不管尺寸怎么变化或移动,其文本都会稳稳地站在尺寸中央。
安装方法:
1. 将本工具解压并放置到如下位置:C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins
或:C:\ProgramData\Autodesk\Inventor Addins
2. 重启 Inventor 后将在附加模块中见到本工具的身影:
在工具栏中将会出现:
3. 程序设置如下:
  • 第一项:在使用本工具之后所标注的尺寸会自动居中,且移动后也能居中,除非设置为偏移,则不受影响(注:此工具不能对三维草图的尺寸进行居中,其余皆可)。
  • 第二项:附加功能
  • 第三项:在草图中的原点有很大作用,但是有时候会不经意地将其删除。打开此选项后,原点将会变得不可删除,坚若磐石。
当然,有时候我们并不想让某个尺寸居中,比如:尺寸值偏小、尺寸文本和别的东西干涉。这时候,选择此尺寸,右键 【设为偏移】 或在移动尺寸的过程中按下 【Ctrl】键,此时,这个尺寸将不再自动居中了;如需再次居中则选择尺寸后点击 【设为居中】 即可。
此外,在标注的过程中,按下【Ctrl】键也能阻止尺寸居中。
请参考以下操作视频:
(在“我的视频”中查看)
友情链接:https://www.pmhker.com/article/41.html
如果您觉得这篇博客对您有所帮助或启发,请点赞👍
如果您有任何疑问或想法,请在评论区留言👇
