当我们出图的时候有可能会遇到一些比较复杂的模型,在一张图纸中无法完全表达,需要创建多张图纸以完整表述。这时候就需要在图纸中标注图纸总张数和当前图纸的页码。然而默认工程图标题栏中并没有链接页码张数等数据,因此需要我们修改编辑以添加上述信息。
1. 首先我们需要打开工程图模板(idw格式为例),默认在C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 202X(版本号)\Templates\zh-CN路径下
2. 在浏览器中展开找到并选择自己所使用的标题栏,右键-编辑:
3. 进入标题栏草图编辑环境,点击文本并选择合适的位置放置:
4. 在弹出的文本编辑框中先输入文本“第张 共张”,之后如下图依次选择属性类型为“图纸特性”,源为“当前工程图”,特性为“图纸号”。然后在文本框中将光标定位在“第张”中间,再点击“添加参数”按钮(下图箭头所示):
5. 同样的方法将属性类型为“工程图特性”,源为“当前工程图”,特性为“图纸数目”的参数添加到“共张”之间:
6. 设置文本对齐方式为左右居中和上下居中,并选择合适的字体和字号:
7. 绘制一条直线连接放置表格的两个对角点,并将该直线设为仅草图可见:
8. 之后再使用重合约束将文本中心约束到直线中点:
9. 点击完成,保存并退出编辑环境,标题栏将显示如下内容:
10. 最后保存模板文件,后续以本模板创建工程图将自动显示总张数和页码信息。
上述操作过程可参考如下链接视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1EE4m1R72p/
如果您觉得这篇博客对您有所帮助或启发,请点赞👍
如果您有任何疑问或想法,请在评论区留言👇
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
