Autodesk Fusion 中的 2D 文档:互联环境的好处和人工智能在计划创建中的推动力
该文章的翻译原文在此处
在每个设计过程中,总有一天您需要停止考虑形状并开始准确地进行交流。这就是 2D 文档的用武之地。 除了表面上的简单性之外,技术图纸还是将设计、工程和制造结合在一起的通用语言。
多年来,此阶段一直是 CAD 工作流程中最重复和最容易出错的阶段之一。但这种情况正在改变。Autodesk 将 Fusion 重新构想为一个互联、高效且越来越受 AI 辅助的流程。不再只是“画画”的问题,而是智能、快速、可靠地记录。
1.Autodesk Drawing Workspace Fusion 的主要优势
Fusion 允许您在现代、干净且非常强大的视觉环境中生成直接连接到 3D 模型的技术图纸。与传统的 CAD 解决方案不同,2D 文档不是一个单独的模块,而是设计工作空间的连贯扩展。
  • 统一的云环境
与任何其他类型的文件一样,在使用 Autodesk Fusion 等基于云的软件时,我们将有可能从任何设备访问不同的图纸,与不同的团队成员共享,实时添加注释并保留不同修订的完整历史记录,设法在没有更改控制的情况下摆脱分散的文件。
  • 自动图纸更新
平面图始终链接到 3D 模型。这意味着几何形状的任何更改都会立即反映在平面图的视图、尺寸和注释中,从而消除因不同步而导致的错误并确保可靠的文档。
  • 生成快速智能的视图
在几秒钟内,您可以放置标准视图(正面、顶部、轮廓)、等距、剖面和扩展细节。视图保持链接,并且可以在不失去一致性的情况下重新排列。
  • 自动尺寸标注
使用自动尺寸工具,您可以根据零件或元件的类型自动生成必要的尺寸。这些尺寸是可编辑和适应性的,尽管没有给出最终结果,但它为我们提供了一个坚实的基础,可以节省时间并避免基础遗漏。
  • 创建和使用自定义模板
Fusion 允许您定义图纸模板,其中包括视图、尺寸样式、标题栏、框以及物料清单和标准注释的预设配置,这保证了同一项目或组件类型的计划之间的一致性,并显着加快了在 2D 文档流程中执行的工作流程。
  • 完整的技术注释
在图纸工作区中,我们可以包括精确的尺寸、几何和尺寸公差、饰面符号、物料清单 (BOM)、个性化技术说明等......根据 ISO 或 ASME 标准。
  • 版本控制和可追溯性
Autodesk Fusion 会自动保存模型和图形的版本,使您能够完全准确地查看、比较甚至恢复以前的迭代。
  • 现代界面和不断更新
与 Fusion 中可用的其他工作区相比,整个环境中的用户体验是直观、直观且一致的。它还不断更新,包含改进、更正和新工具。
2.由人工智能驱动的自动绘图
Autodesk 最近Fusion采用的最具革命性的之一是绘图自动化工具。1} 旨在彻底改变技术文档阶段,此功能将基于云的人工智能与机器学习(机器学习)策略相结合几乎即时生成 2D 图纸并适应设计环境。
  • 包含模型的自动化流程
与用户必须从头开始或从模板构建计划的传统方法不同,自动绘图工具只需单击几下即可执行此过程。Drawing Automation 负责剩下的事情:
- 自动检测设计类型(单个组件、组件、钣金组件等。
- 根据对象类型以适当的格式生成不同的必要图纸计划。
- 放置必要且最能描述几何图形的不同类型的视图。
- 在适用的情况下插入智能尺寸、中心线、符号和视图。
- 它为我们提供了不同的解决方案以及配置生成的尺寸密度或类型的可能性。
简而言之,系统不会盲目行事:它解释模型的上下文,分析其几何形状,应用优化的表示策略并为我们提供不同的解决方案供我们选择。
  • 学习和适应的技术
这个功能最有趣的不是它的速度,而是它随着时间的推移而改进的能力。通过人工智能自动绘图使用机器学习来学习用户的行为和选择,识别以下模式:
- 查看和缩放首选项。
- 某些类型尺寸的使用频率。
- 自定义样式、边距或字段。
- 根据元件几何形状的注释类型。
这样,基于人工智能的工具使用得越多,绘图自动化就会给我们带来更精细、更精确的结果,允许进行渐进式定制,而无需高级编程或配置。
  • 根据设计的不同类型计划
该系统的一大优势是它能够自动适应 givemos 的类型。例如:
- 在实体组件中,优先考虑清晰的技术视图和基本尺寸尺寸。
- 在装配体中,自动输入材料表、数值参考和分解视图选项。
- 识别钣金部件,其中可能包括钣金和折弯台的开发。
所有这些都直接在云端完成,无需加载本地计算机,而且速度惊人。
  • 技术人员的真正好处
- 大幅减少生成 2D 文档所需的时间。
- 消除或减少重复和繁琐的任务。
- 跨项目的一致性,即使使用不同类型的组件或模型也是如此。
- 学习曲线低。因为系统引导用户并随着其使用进行调整。
- 支持专有模板和样式。
结论
Autodesk 重新定义了 Fusion 的 2D 文档工作区,将其转变为不仅仅是一个蓝图生成器。由于集成了智能工具、先进的自动化和精心策划的用户体验,图纸不再是一项繁琐的义务,而是成为设计和制造过程中无缝且战略性的一部分。
在云中结合基于人工智能的技术,如绘图自动化和机器学习,不仅大大减少了花费的时间,而且使专业人员能够专注于真正重要的事情:更好地设计和明智地做出决定。
Fusion 不仅可以帮助您更快地工作,还可以更好地工作。在 2D 技术文档仍然至关重要的世界中,Autodesk Fusion 为每个人提供了一个现代、智能、人工智能驱动的解决方案,为未来的挑战做好准备。
该文章的翻译原文在此处
