Revit için Aile Editörü Olarak Fusion: Optimizasyon, Parametreleştirme ve Uygulamalar Arası Paylaşım
Not: Bu makale Ukraynaca yazılmış ve yayınlanmıştır ve burada yayınlanan orijinalin tercüme edilmiş bir versiyonudur.
Revit'te, aileleri doğrudan Aile Düzenleyicisi'nde oluşturmaya alışkınız. Bununla birlikte, büyük hacimsel ağırlıklara, karmaşık pahlara veya sıhhi tesisat ürünleri veya düzgün şekilli mobilyalar gibi potansiyel çarpışmalara sahip sabit geometri söz konusu olduğunda, bu yaklaşımın genellikle sınırlamaları vardır. 
Bu gibi durumlarda, gelişmiş 3D modelleme yeteneklerine sahip bir araç olan Fusion imdada yetişir. Henüz Revit ile istediğimiz kadar sıkı bir şekilde entegre değil, ancak SAT, IGES veya DWG formatlarında dışa ve içe aktarma sayesinde bu iki ortam arasında verimli bir iş akışı kurabiliyoruz. 
Bu makalede, Fusion'ın Revit ailelerinin etkili bir editörü olabileceği çeşitli pratik senaryolara bakacağız ve ayrıca faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşacağız. 
  1. Sabit aile formlarının optimizasyonu (Revit → Fusion → AutoCAD → Revit) 
Revit'teki aile sabit bir şekle sahip olduğunda - örneğin, değişken parametreleri olmayan bir küvet veya lavabo - doğruluğu kaybetmeden optimize etmek için geometriyi Fusion'a getirmek daha uygundur. Family Editor'da düzgün pahlarla, karmaşık kesişimlerle veya küçük yarıçaplarla çalışmak zordur, Fusion'da ise bu tür işlemler daha gelişmiş modelleme yoluyla doğal olarak gerçekleştirilir. 
Bunu yapmak için modeli Revit'ten SAT veya DWG formatına aktarmanız ve Fusion'da açmanız yeterlidir. İçe aktarılan geometri, standart düzenleme araçları kullanılarak iyileştirilebilen temel bir kontur haline gelir: Kalınlık değişiklikleri için Pull, pah kırma içinFileto vePah, gövdeleri birleştirmek içinBirleştir veya hacmi açmak içinKabuk basın. Fusion, doğru yönlendirme ve koordinat sistemini kaydetmenize ve ayrıca bir sıfır noktası (Orijin) belirlemenize olanak tanır, böylece daha sonra aile Revit'e doğru şekilde yerleştirilir.
İpucu: Geometriyi DWG'ye aktarırsak ve tek tek şekilleri bloklar halinde birleştirirsek, Fusion'da bir ağaçta gruplandırılmış bileşenler de elde ederiz. 
Düzenlemeden sonra model, saf katı geometri sağlayanSAT formatına aktarılır. Daha sonra bu SAT dosyası, Revit için ön hazırlığın yapıldığı AutoCAD'yeiçe aktarılır. Bu aşamada, geometriyiKatmanlara bölmek önemlidir - modelin her mantıksal öğesi ayrı bir katmanda olmalıdır ve bu daha sonra Revit bir alt kategori veya malzeme ile ilişkilendirilebilir. 
Bundan sonra, dosyaDWG olarak kaydedildi biçiminde. SAT'tan farklı olarak Revit tek tek nesneleri tanımasına, onlaramalzemeler, alt kategoriler, görünürlük kategorileri atamasına ve gerekirse modeli bileşenlere ayırmasına izin verdiği için Revit'ye aktarılan DWG'dir. 
Bu yaklaşım, Revit "İçe Aktarılan Gövde" durumu olmadan ve ailenin grafikleri ve teknik özellikleri üzerinde tam kontrole sahip olaraktemiz, yerel geometri elde etmenizi sağlar. 
Bir kanepe modeli örneğini kullanarak, ürünün tüm önemli hatlarını korurken, ilk geometrik çarpışmaları düzeltmeyi, yapıyı tek bir gövdeye basitleştirmeyi ve ailenin ağırlığını neredeyse yarı yarıya azaltmayı mümkün kılan bu yaklaşımdı. 
Masanın orijinal modeli Revit'tedir.
Kanepe modeli düzenleme için Fusion'dır.
Fusion'da düzenlenmiş model.
Revit'te ithal model.
2. Fusion'da mesh geometrisini katıya dönüştürün 
Çoğu zaman, üreticilerden veya açık kütüphanelerden aldığımız modeller bir ağ yapısına sahiptir - genellikle bunlar içindeki dosyalardır. OBJ, . STL veya .3DS. Revit için böyle bir geometri korkunç görünüyor: katı bir nesne olarak algılanmıyor ve düzenlemeye, yakalamaya veya diğer öğelerle doğru kesişmeye izin vermiyor. 
Böyle bir modeli Revit'e uygun hale getirmek için, çokgen geometri ile çalışmak için araçlara sahip bir Fusion'da açılabilir. Mesh modeli içe aktarıldıktan sonra özel bir ortamaMesh Çalışma Alanı gider ve burada temizlenebilir, Azalt komutuyla çokgen sayısı azaltılabilir ve Delikleri Onar → Doldur aracılığıyla küçük delikler doldurulabilir. Çokgenliğin azaltılması, dönüşümün başarısını önemli ölçüde etkiler — ağ ne kadar basitse, katıya dönüşüm o kadar temiz olur. 
Ardından, ana adım, çokgen bir kabuğu katıya dönüştüren Mesh → BRep aracını kullanmaktır. Modelde çok fazla ince yüz varsa, Fusion yüzey sınırının aşıldığına dair bir uyarı verebilir — bu durumda poligonalliği yeniden azaltmalı veya nesneyi birkaç parçaya bölmelisiniz. 
Başarılı bir dönüştürmeden sonra, Fusion araçları kullanılarak ek olarak düzenlenebilen temiz bir katı elde ederiz — düzlemleri hizalayın, pah kırın, hacmi azaltın veya gereksiz küçük öğeleri kaldırın. Ve sonra, yukarıda açıklandığı gibi, geometrinin katmanlar arasında ayrılması ve ardından DWG formatında Revit'e aktarılması ile bir AutoCAD aracılığıyla. 
Bir tablo modeli örneğini kullanarak, bu yaklaşım, ağır bir çokgen ağ modelini, geometride artefaktlar, normal hatalar veya "delikler" olmadan Revit'e yerleştirilebilecek doğru bir katıya dönüştürmeyi mümkün kıldı. Bundan sonra, aile sıradan bir Revit nesnesi gibi davranır: gerekirse içi boş kesilebilen veya parametrelendirilebilen kendi şekillerine sahiptir. 
Fusion'daki tablonun çıkış ağı modeli.
Dönüşümden sonra optimize edilmiş katı model.
DWG'yi içe aktardıktan sonra aynı modeli Revit'te görüntüleyin.
3. Fusion'de parametreleştirme Sabit aileleri yalnızca şekli optimize etmek için Fusion'de düzenlersek, daha karmaşık öğeler için - örneğin mobilya veya sıhhi tesisat ürünleri - Fusion Geometriyi tamamen yeniden oluşturmadan boyutların ve oranların kontrol edilebildiğiözel bağımlılıklara dayalı parametrik 3B modeller oluşturmanıza olanak tanır. 
Fusion'da parametreleştirme,Kullanıcı Parametreleri (Parametreleri Değiştir → Değiştir) sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Herhangi bir boyut veya geometrik kısıtlama, _Length, _Width, _Height veya _Thickness gibi özel bir parametreyle ilişkilendirilebilir. Bu tür parametreler, formüller kullanılarak kolayca değiştirilebilecekleri veya birleştirilebilecekleri bir tabloda saklanır. Bu, şekil ve oranları kaybetmeden nesnenin boyutlarını anında hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. 
Küvet örneğini kullanarak: birkaç parametreyi değiştirmek, kasenin uzunluğunu, derinliğini veya duvar kalınlığını değiştirmenize ve tek bir tabandan birkaç model seçeneği elde etmenize olanak tanır. Bu, Aile Düzenleyicisi'nde olduğu gibi her sürümü ayrı ayrı modellemekten önemli ölçüde daha hızlıdır. 
Ne yazık ki, bu parametreleri Revit'a aktarmak henüz mümkün değil —SAT veyaDWGRevit formatına aktardıktan sonra parametrik mantık olmadan yalnızca geometriyi görüyor. Bu nedenle, Autodesk Fusion ve Revit arasında iki yönlü senkronizasyon yapmaya karar verirse, bu muhtemelenKaranlık Mod😄'nin gelişinden bu yana en çok beklenen güncelleme olacaktır 
Ancak mevcut durumda bile Fusion, daha sonra Revit ailelerine dönüştürülebilecek değişken şekiller oluşturmak için kullanışlı bir düzenleyici olmaya devam ediyor. Bu yaklaşım, Fusion'da "akıllı prototipler" hazırlamanıza ve parametreleri ve davranışı doğrudan Revit'te yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, CAD modellemenin doğruluğunu BIM mantığıyla birleştirmenin orta ama etkili bir yoludur.
Kullanıcı Parametreleri tablosu ile Fusion'da küvet.
DWG'yi dışa aktardıktan sonra Revit'te aynı model.
  1. İpuçları ve püf noktaları 
Fusion ve Revit arasındaki modellerle çalışırken ana kural, basitleştirilebilecek her şeyi basitleştirmektir. 
Fusion, Revit'in "sindirmek" konusunda isteksiz olduğu şekillerle mükemmel bir iş çıkarır, ancak içe aktarmadan önce modelin gereksiz yüzler, mikro yarıçaplar veya "yüzen" gövdeler içermediğini her zaman kontrol etmelisiniz. Ailenin optimal ağırlığı her zaman projenin detayı ve istikrarı arasında bir uzlaşmadır. 
SAT'a aktarmadan önce, Fusion'daki birimlerin milimetreye ayarlandığından emin olun - aksi takdirde küvet Revit bir futbol sahası büyüklüğünde gelebilir🏟. İçe aktardıktan sonra, sıfır noktasını ve eksenlerin yönünü kontrol etmeniz önerilir: bazen Fusion'lı modellerin "dibe sahip oldukları yer" konusunda kendi fikirleri vardır. 
Malzemelere ve dokulara kapılmamak da aynı derecede önemlidir: Revit zaten onları okumuyor. Model görsel olarak güzel olacaksa, malzemeleri doğrudan Revit'e atamak daha iyidir. 
Ve parametrelere gelince... işte yine en sevdiğimiz Autodesk sihirli🪄'a geri dönüyoruz. Fusion'den Revit'e kadar olan parametreler henüz "hareket etmiyor", ancak geliştiricilerin kenarda bir yerde"Parametreleri Revit Senkronizasyon ile Senkronize Et" düğmesini zaten test ettikleri konusunda iyimseriz — ve bunu karanlık tema 😄 daha önce yayınlamaktan korkuyorlar 
Genel olarak, "BIM için Revit, form için Fusion" yaklaşımı oldukça işe yarıyor, ancak aralarında AutoCAD yoksa))). Revit yapı verir, Fusion geometri hassasiyeti ve özgürlüğü verir. Birlikte, yalnızca güzel görünmekle kalmayıp aynı zamanda Revit'inizin her yakınlaştırmada düşünceli bir şekilde havada asılı kalmasına neden olmayan temiz, gerçekçi ve dengeli aileler oluşturmanıza olanak tanırlar.  
Not: Bu makale Ukraynaca yazılmış ve yayınlanmıştır ve < target=_blankspan data-contrast="none">burada yayınlanan orijinalin tercüme edilmiş bir versiyonudur.
1 Yorum
anastasiia_feshchenko
Bu konu gerçekten ilgi çekici ve çok yönlü çıktı.
Eğer siz de Revit ailelerinde içe aktarılmış geometrilerle çalışma konusunda kendi yöntemlerinizi veya fikirlerinizi geliştirdiyseniz, bunları duymaktan memnuniyet duyarım.
Autodesk Forum’da bu konuda bir tartışma başlattık.
Sohbete katılmaktan çekinmeyin — farklı ekiplerin yaklaşımlarını ve deneyimlerini karşılaştırmak gerçekten ilginç olurdu.
