Çiziminiz Bir İstifçi – Bölüm 2: Yazılım Veri Tabanı
Not: Bu makale İngilizce olarak yazılmış ve yayınlanmıştır ve orijinalinin çevrilmiş bir versiyonudur target=_blankburada.  
Sahneyi hazırlayalım. 
Civil 3D'yi başlatmayı deniyorsunuz. Çöküyor. Ya da belki hiç başlamaz. Birisi size "sadece yeniden başlatmanızı" söylüyor. Başka biri bir kayıt defteri hack'i önerir. Bu arada, asıl sorun? Yazılım Veritabanı olabilir. 
Endişelenmeyin, bu kayıt defteri dosyaları hakkında bir derse dönüşmeyecek. Ancak Autodesk ürünlerini destekliyorsanız veya yazılımı düzenli olarak kullanıyorsanız, yazılım veritabanını ve neden bozulduğunu bilmeniz gerekir.
Yazılım Veritabanı Nedir?
Yazılım Veritabanı, Autodesk yazılımlarının yüklendiği temel dosya yapısı ve klasör hiyerarşisidir. Bunu, sabit sürücünüzde bulunan Autodesk'in yerleşik altyapısı olan programınızın iskeleti olarak düşünün. 
Nerede takılıyor? Genellikle burada:
  • C:\Program Files\Autodesk\
  • C:\Program Dosyaları (x86)\Autodesk\
Bu klasörlerin içinde mi? Tüm temel yazılım bileşenleriniz:
  • AutoCAD
  • Civil 3D
  • Revit
  • InfraWorks
  • Navisworks
  • ReCap
  • Dynamo
  • Masaüstü Bağlayıcı
  • (Ve gece geç saatlerde sorun giderme oturumu sırasında yüklediğinizi unuttuğunuz tüm bonus araçlar)
Neden Önemsemelisiniz?
Çünkü bu kırılırsa, hiçbir şey çalışmaz. Uygulamayı açamıyor musunuz? Menüler ve şeritler eksik mi? Yükleme başarısız olmaya devam ediyor mu? Civil 3D açılıyor ancak bunun sade olduğunu düşünüyor: AutoCAD? Bunların tümü, yazılım veritabanındaki bir şeyin bozuk, eksik veya tamamen yanlış olduğuna dair olası işaretlerdir. 
En yaygın sorunlar
  • Hatalı yükleme veya güncelleme. Birisi yüklemeyi yarıda kestiyse (size bakarak, Windows güncellemeleri), yazılım veritabanınızda temel bileşenler eksik olabilir.
  • Antivirüs acıktı. Güvenlik yazılımı bazen Autodesk dosyalarını şüpheli olarak işaretler. Onları karantinaya alıyorlar. Yazılım bundan hoşlanmaz.
  • "Manuel temizleme" yanlış gitti: Düzgün bir şekilde kaldırmak yerine klasörleri manuel olarak mı siliyorsunuz? Evet, yazılımın orada olduğunu düşündüğü bir hayalet kurulumu bu şekilde oluşturursunuz, ancak değildir. 
Ne düzeltir?
En etkili çözüm: Yazılımı yeniden yükleyin. Biliyorum. Kimse bunu duymak istemiyor. Ancak temel çatlamışsa, onu sadece kanal bandı ile yamalayıp en iyisini umamazsınız. 
Sözün özü
Yazılım Veritabanı görünmezdir... kırılana kadar. Ve kırıldığında, her şeyi onunla birlikte alır. Bunu evinizdeki elektrik kabloları gibi düşünün. Onu asla görmezsiniz, ama onsuz, karanlıkta oturuyorsunuz ve neden hiçbir şeyin işe yaramadığını merak ediyorsunuz. Yüklemelerinize özen gösterin. 
Araçlarınızı güncel tutun. Ve belki de bu garip hatayı görmezden gelmeyin.
Not: Bu makale İngilizce olarak yazılmış ve yayınlanmıştır ve orijinalinin çevrilmiş bir versiyonudur < target=_blankspan data-contrast="none">burada.
