¿Mi suelo es realmente plano? Echemos un vistazo a eso en ReCap
Nota: Este artículo está escrito y publicado en inglés y es una versión traducida del original aquí.
Una de las cosas para las que lo uso es para ver la integridad de las superficies. ¿Es el suelo realmente plano? ¿Por qué se acumula agua en mi techo? Con una buena exploración, ReCap se puede utilizar para mostrar las elevaciones de los elementos dentro de un intervalo especificado.
Lo primero que debe hacer es reducir su cuadro de delimitación justo por encima y justo debajo del piso o techo.
  • Con la herramienta Cuadro de delimitación, coloque el cursor sobre la cara superior y se volverá de color azul.
  • Haga clic con el botón izquierdo en la cara y se volverá verde y podrá deslizar la cara hacia arriba o hacia abajo.
  • Gire la vista y haga lo mismo con la cara inferior.
Ajuste el cuadro de delimitación hasta que solo vea los elementos que necesita. Cuando haya terminado, debería quedar con una astilla delgada que muestre solo la superficie necesaria.
En la configuración de visualización, bajo la configuración del modo de color, aparece una lista de opciones para permitir al usuario seleccionar diferentes opciones. Entre ellas se encuentra la herramienta Elevación. Esto coloreará la nube de puntos en función de la elevación de los puntos desde el origen.
Con la opción Elevación seleccionada, aparece una barra arcoíris en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En la esquina superior izquierda de la barra de colores, seleccione el icono de engranaje. Esto abrirá una variedad de opciones.
El espectro a través de la rampa muestra varias opciones predefinidas. Al seleccionar Nuevo degradado, se creará una nueva opción de visualización y podrá editar la configuración de visualización según sea necesario.
El nuevo nombre para mostrar aparecerá en la parte superior de la lista.
  • Al seleccionar el nuevo nombre, se ofrecen opciones para cambiar el nombre, suprimir y asignar un nuevo esquema de color.
  • El parámetro Suavizado proporciona distintas opciones de color que pueden ayudar a mostrar las elevaciones con mayor claridad. He descubierto que establecer esto en Banded 32 puede ayudar a dar una separación más definitiva en los colores de nivel.
  • La opción Rango permite seleccionar las elevaciones máximas y mínimas para iniciar y finalizar el rango de colores.
    • Las opciones de objetivo junto a cada elevación también permiten al usuario designar manualmente puntos en la nube de puntos para definir las elevaciones.
    • "En este ejemplo, hay una diferencia de 2.8" en los puntos altos y bajos de los rangos de elevación."
La imagen resultante debe mostrar los máximos y mínimos del suelo. Esto puede ayudar a identificar imperfecciones en la superficie o validar que tiene un talud adecuado para las ubicaciones de drenaje. Se utiliza el archivo de muestra predefinido que se incluye con ReCap Pro.
  • Se ha asignado un nombre al esquema de color.
  • Banded (32 colors) se ha utilizado para proporcionar más definición en la separación de colores.
    • El azul es alto y el rojo es bajo. Puede ver una bonita pendiente bastante continua hacia la losa del suelo.
  • Se han definido las elevaciones mín./máx.
En el ejemplo siguiente, se muestra la separación de colores establecida en Paso (izquierda) y Suavizado (derecha). También muestra un punto bajo en el suelo que no está alineado con el desagüe.
 Existen otros parámetros que se pueden definir para ayudar a refinar la imagen. Estas instrucciones deberían ayudarle a analizar diferentes aspectos de los datos de nube de puntos. Como puede ver, ReCap Pro ofrece muchas más tareas que realizar mediciones y navegar por una nube de puntos.
